My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Auto Air Gun - Installation - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Pistola neumática automática - Instalación - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022
AD0116
_Applies to machines built from: Diciembre de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Esquema eléctrico 3. Pistola neumática automática - Instalación (6 steps) 4. Pistola neumática automática - Operación - NGC (1 step) 5. Pistola neumática automática - Operación - CHC (2 steps) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento en estas máquinas:
  • VF-1/2 fabricada después del 15 de diciembre de 2013
  • VF-3/4/5 fabricada después del 1 de abril de 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 fabricada después del 15 de abril de 2014
  • Mini Mills fabricados después de diciembre de 2016
 Nota: los Mini Mill fabricados después del 1 de julio de 2017 necesitarán PCB de E/S (34-3480C) o posterior. No utilice PCB de E/S (34-3482C).
  • Fresadoras tipo toolroom fabricadas después de diciembre de 2016
 Nota: las fresadoras Toolrom fabricadas después del 1 de julio de 2017 necesitarán PCB de E/S (34-3480C) o posterior. No utilice PCB de E/S (34-3482C).
  • 93-1000269: PISTOLA NEUMÁTICA AUTOMÁTICA VF 40T
  • 93-1000271: PISTOLA NEUMÁTICA AUTOMÁTICA DT/DM/MM/TM
Esquema eléctrico
Avance el eje Z hasta la parte inferior del recorrido.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de sangrado en el múltiple de admisión de aire.
Haga esto hasta que se libere toda la presión del aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Retire y deseche el tapón del múltiple de admisión [1].
Limpie las roscas de puerto [2] en el múltiple de admisión.
Instale el SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] en el puerto del múltiple de admisión. El solenoide tiene un cable rojo con atadura [3] en el accesorio de bloqueo de empuje.
Conecte el tubo rojo 1/4" [4] al solenoide instalado en fábrica.
Nota:Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del gabinete de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
Conecte el cable solenoide al conector que tiene el "AUTO AIR GUN" etiqueta en el panel del conector.
Si la máquina no tiene PCOOL, retire la cubierta del husillo.
Nota: si la máquina tiene PCOOL con un puerto de acceso detrás del soporte PCOOL [3], no retire la cubierta del husillo. Retire el soporte PCOOL para llegar al puerto de acceso.
Encuentre el tubo de aire rojo 1/4” [1] en el cabezal del husillo.
Coloque el tubo a través de la ranura trasera [2] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
Instale el soporte:
  • [1] Husillo cono 40: instale el BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] en la parte delantera derecha del cabezal del husillo con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] Husillo cono 50: instale el BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] en la esquina inferior derecha-delantera del cabezal del husillo con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, super Mini Mill, o fresadora tipo toolroom: fije la BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] al AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Retire los (2) tornillos [4] del soporte PCOOL. Utilice los tornillos para instalar el conjunto de soporte AAG completado en el soporte PCOOL.
Montar la pistola neumática:
  • [3] Mini Mill, super Mini Mill y fresadora tipo toolroom
Ponga el AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] en el soporte.
Ponga el CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] a través del soporte.
Fije el NUT, 1/4-28 [F] al aglutinante de la sujeción.
Instale el CYLINDER, AIR AAG MQL [G] en la sujeción del cilindro.
Empuje el cilindro de aire hasta que entre en la sujeción del cilindro y apriete la abrazadera.
Instale el rojo 1/4” tubo de aire [3] a la pistola neumática.
Ajuste la pistola neumática:
  • [1] Mini Mini Mill, super Mini Mill, fresadora tipo toolroom y husillo cono 40
  • [2] Fresadora cono 50
Pulse [POWER ON].
Avance el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Afloje la manija de la sujeción del cilindro [E]. Mueva la pistola neumática hasta que la parte superior del cilindro [G] quede 3" (76 mm) por encima de la sujeción del cilindro [D].
Asegúrese de que la pistola neumática esté al menos a 1/2” (13 mm) de ampliación de todas las superficies
Apriete la manija de la sujeción del cilindro [E].
Inserte el ROLL PIN [H].
Abra la válvula de aire primaria. Esto suministra aire a la máquina. Examine las mangueras de aire en busca de fugas.
Descargue el parche correspondiente del sitio de HBC y aplíquelo a la máquina.
M83 inicia el chorro de aire.
M84 detiene el chorro de aire.
Para la versión de software de fresadora 11.07 y superior:
Para máquinas con software 11.06 y versiones posteriores que tienen macros habilitadas, agregue estos programas a la memoria para utilizarlos cuando sea necesario.
O09008 (encendido de chorro de aire)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009 (apagado de chorro de aire)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
  • Condiciones
