      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CHC - Maincon PCB - Değiştirme - AD0312
Klasik Haas Kontrolü - Maincon PCB - Değiştirme
AD0312
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, Klasik Haas Kontrol (CHC) makinesinde Maincon PCB'nin nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Not: Bu prosedürü uygulamadan önce, makine veri dosyalarının kopyalarının alındığından emin olun. Kopyalama işleminin yapılması için bkz. Makine Verisi Yedekleme (Mill16.xx ve üzeri ve Lathe 9.xx ve üzeri) prosedürü.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-32-4301E - Maincon İşlemci PCB
  • 93-32-4301F - Servis Kiti Coldfire Maincon
İşlemci için şu takımlar gerekir:
  • USB bellek çubuğu
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Dikkat: PCB'ye dokunmadan önce, PCB'nin hasar görmesini önlemek için bileğinize bir Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Tüm kabloları [1] kullanılan Maincon PCB'den [2] ayırın.
Not: Beş akslı bazı makinelerde Mocon PCB takılı olabilir. Mocon PCB Maincon PCB'nin önüne takılırsa tüm kablo bağlantılarının konumlarını işaretleyin ve Mocon PCB'yi çıkarın.
Maincon PCB'de ara parçalar varsa bunları sökün. Ardından kullanılmış Maincon PCB'sini çıkarın [2].
Mocon PCB'niz varsa Maincon PCB'yi takmadan önce bunu takın.
Yeni Maincon PCB'sini takın [3]. Kullanılmış Maincon PCB'den [2] ayırdığınız kabloları [4] bağlayın.
Tüm kablolar tekrar bağlandıktan sonra ana kesiciyi AÇIK konuma getirin.
Makineye güç vermek için asılı kumanda üzerindeki [Power On] düğmesine basın.
Maincon PCB paketleme sırasında en son yazılımla birlikte gelir. Yazılımın başlatılması gerekiyor.
Yazılımı başlatmak için aşağıdaki prosedürlere bakın:
  • Maincon Kontrol Yazılımı Başlatma (Freze Sürüm 17 ve Torna Sürüm 10)
  • Maincon Kontrol Yazılımı Başlatma (Freze Sürüm 18 ve Torna Sürüm 11)
Makine bir Torna ise aşağıdaki prosedürlere bakın:
  • Maincon Kontrol Yazılımı Yüklemesi (Freze VER17 ve Torna VER10)
  • Maincon kontrol yazılım yükü (freze VER18 ve torna VER11)
Not: 17.xx serisi yazılıma sahip bir Frezeye 18.xx serisi yazılım yüklemeyin. 10.xx serisi yazılıma sahip bir Tornaya 11.xx serisi yazılım yüklemeyin.
Değiştirme sırasında veya yazılımı güncellerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bkz. Klasik Haas Kontrol - Maincon / Yazılım Güncellemesi Sorun Giderme Kılavuzu
 NOT: Bu prosedür sadece Haas sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir.
Maincon kontrol yazılımı - CHC için talimatların bulunabildiği yer:HBC’de Servis bölümü -> Yardımcı Programlar -> Belgeler ve Yazılım ->
