MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Início da Assistência Procedimento como fazer CHC - Maincon PCB - Substituição - AD0312
Controlador Haas Clássico - Maincon PCB - Substituição
AD0312
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 passos) Back to Top
Este procedimento mostra como substituir o PCB Maincon numa máquina de Controlo Haas Clássico (CHC).
Nota: Antes de seguir este procedimento, certifique-se de fazer cópias dos ficheiros com informação da máquina. Consulte o procedimento Backup de informação da máquina (Mill16.xx e superior, e Torno 9.xx e superior) para saber como fazer cópias.
Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-32-4301E - PCB dos processadores Maincon
  • 93-32-4301F - Kit de serviço Coldfire Maincon
As seguintes ferramentas são necessárias para seguir estes processadores:
  • Stick de memória USB
 Cuidado: Quando faz a manutenção ou a reparação em máquinas CNC e nos seus componentes, deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para a [OFF] posição.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, a luz indicadora de alta tensão 320V Power Supply / Vector Drive deve ter sido desligada por pelo menos 5 minutos.
Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contacto com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Atenção:Antes de tocar num PCB, deve colocar uma cinta de Descarga Eletrostática (ESD) no pulso para evitar que o PCB seja danificado.
Desligue todos os cabos [1] do PCB Maincon usado [2].
Nota: Algumas máquinas com o quinto eixo permitem ter um Mocon PCB instalado. Se o Mocon PCB estiver instalado na frente do Maincon PCB, marque as localizações de todas as conexões de cabo e remova o PWB Mocon.
Se o Maincon PCB tiver espaçadores, remova-os. Depois remova o PCB Maincon usado [2].
Se você tem um Mocon PCB, instale-o antes de instalar o Maincon PCB.
Instale o novo Maincon PCB [3]. Ligue os cabos [4] que desligou do PCB Maincon usado [2].
Depois que todos os cabos estejam reconectados, rode o travão principal para a posição ON.
Prima [Energia On] no anexo de controlador para ligar a máquina.
O PCB Maincon vem com o software mais recente no momento da embalagem. O software precisa ser inicializado.
Consulte os procedimentos abaixo para inicializar o software:
  • Inicialização do software de controlador Maicon (Fresadora Versão 17 e Torno Versão 10)
  • Inicialização do software de controlador Maicon (Fresadora Versão 18 e Torno Versão 11)
Se a máquina for um Torno, consulte os seguintes procedimentos:
  • Carga do software de controlador Maincon (Fresadora VER17 e Torno VER10)
  • Carga do software do controle de maincon (moinho VER18 e torno VER11)
Nota: Não instale o software da série 18.xx numa fresadora que tenha o software da série 17.xx. Não instale o software da série 11.xx no torno que tinha o software da série 10.xx.
Se você tiver algum problema durante a substituição ou ao atualizar o software, consulte: Controlador Haas Clássico - Guia de resolução de problemas de atualização de software / Maicon.
 NOTA:  Este procedimento só deve ser executado por um técnico de assistência certificado Haas.
As instruções para o software de controlador maincon - CHC estão disponíveis no HBC na secção Serviço -> Utilitários -> "Documentos e software -
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
