MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Service Home Instruktioner CHC – Maincon PCB – Byte – AD0312
Klassisk Haas styrsystem – Maincon PCB – Byte
AD0312
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 steg) Back to Top
I den här proceduren visas hur du byter ut Maincon PCB på en CHC-maskin (Klassisk Haas styrsystem).
Obs: Innan du utför denna procedur måste du göra kopior av maskindatafilerna. Se proceduren Säkerhetskopiering av maskindata (fräs 16.xx och högre, och svarv 9. xx och högre) för hur du gör kopior.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-32-4301E – Maincon-kort
  • 93-32-4301F – Servicekit Coldfire Maincon
Följande verktyg krävs för denna processor:
  • USB-minne
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Var försiktig:Innan du hanterar ett PCB måste en elektrostatisk urladdningsrem (ESD) användas på handen för att förhindra skador på PCB.
Koppla bort alla kablar [1] från det använda Maincon PCB [2].
Obs: Vissa maskiner med en femte axel har ett Mocon PCB installerat. Om Mocon PCB är installerat framför Maincon PCB markerar du platserna för alla kabelanslutningar och tar bort Mocon PCB.
Om Maincon PCB har distanser ska du ta bort dem. Ta sedan bort det gamla Maincon PCB [2].
Om du har ett Mocon PCB ska du installera det innan du installerar Maincon PCB.
Installera det nya Maincon PCB [3]. Anslut kablarna [4] som du kopplade bort från det använda Maincon PCB [2].
När alla kablar har återanslutits vrider du huvudströmbrytaren till läget PÅ.
Tryck på [Power On] på hängpanelen för att slå på maskinen.
Maincon PCB levereras med den senaste programvaran vid förpackningstillfället. Programvaran måste initialiseras.
Se nedanstående procedurer för initialisering av programvara:
  • Maincon styrprogramvara initiering (Mill version 17 och svarv version 10)
  • Maincon styrprogramvara initiering (Mill version 18 och svarv version 11)
Om maskinen är en svarv ska du följa följande anvisningar:
  • Maincon kontrollprogramvara belastning (Mill VER17 och svarv VER10)
  • Maincon kontrollprogramvara belastning (Mill VER18 och svarv VER11)
Obs: Installera inte 18.xx-seriens programvara på en fräs som redan har 17.xx-seriens programvara. Installera inte 11.xx-seriens programvara på en svarv som redan har 10.xx-seriens programvara.
Om du stöter på problem under bytet eller vid uppdatering av programvaran se: Klassiska Haas Control-Maincon/felsöknings guide för programuppdatering.
 OBS!  Denna procedur kan endast utföras av en Haas-certifierad servicetekniker.
Instruktioner för Maincon-styrprogramvara – CHC finns tillgängliga på HBC under avsnittet Service –> Verktyg –> Dokument och programvara ->
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
