      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Accueil du service Procédures d’aide CHC - Maincon PCB - Remplacement - AD0312
Commande Haas classique - PCB Maincon - Remplacement
AD0312
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer le PCB Maincon sur une machine de commande Haas classique (CHC).
Remarque :Avant de suivre cette procédure, assurez-vous de faire des copies des fichiers de données d'usinage. Consultez la procédure Sauvegarde des données d'usinage (version 16.xx et supérieure du logiciel pour fraiseuse, et version 9.xx et supérieure du logiciel pour tour) pour savoir comment effectuer des copies.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-32-4301E - PCB du processeur Maincon
  • 93-32-4301F - Kit d'entretien Coldfire Maincon
Les outils suivants sont nécessaires pour ce processeur :
  • Clé USB
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Attention : Avant de toucher un PCB, vous devez mettre une sangle de décharge électrostatique (ESD) sur votre poignet pour éviter que le PCB ne soit endommagé.
Débranchez tous les câbles [1] du PCB Maincon utilisé [2].
Remarque :Certaines machines avec activation du cinquième axe ont un PCB Mocon installé. Si le PCB Mocon est installé devant le PCB Maincon, marquez les emplacements de toutes les connexions de câble et retirez le PCB Mocon.
Si le PCB Maincon a des entretoises, retirez-les. Retirez le PCB Maincon usé [2].
Si vous avez un PCB Mocon, installez-le avant d'installer le PCB Maincon.
Installez le nouveau PCB Maincon [3]. Connectez les câbles [4] que vous avez déconnectés du PCB Maincon utilisé [2].
Une fois tous les câbles reconnectés, mettez le sectionneur principal en position ON (Marche).
Appuyez sur [Power On] (Mise en marche) sur le console de commande pour mettre la machine sous tension.
Le PCB Maincon est livré avec le dernier logiciel en date au moment de son emballage. Le logiciel doit être initialisé.
Consultez les procédures ci-dessous pour initialiser le logiciel :
  • Initialisation du logiciel de commande Maincon (Version fraiseuse 17 et Version Tour 10)
  • Logiciel de commande Maincon (Version 18 Fraiseuse et Version 11 Tour)
Si la machine est un tour, reportez-vous aux procédures suivantes :
  • Chargement du logiciel de commande Maincon (fraiseuse VER17 et tour VER10)
  • Chargement du logiciel de commande Maincon (fraiseuse VER18 et tour VER11)
Remarque :N'installez pas le logiciel de la série 18.xx sur une fraiseuse qui disposait d'un logiciel de la série 17.xx. N'installez pas de logiciel de série 11.xx sur un tour qui disposait d'un logiciel de série 10.xx.
Si vous rencontrez des problèmes pendant le remplacement ou lors de la mise à jour du logiciel, consultez : Commande classique Haas - Guide de dépannage des mises à jour logicielles/Maincon
 REMARQUE : cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Des instructions pour le logiciel de commande Maincon - CHC sont disponibles sur HBC dans la section Service -> Utilities (Utilitaires) -> Documents & Software (Documents et logiciels) ->
