MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Service hjemme How-to-procedure CHC - Hovedstyring-PCB - Udskiftning - AD0312
Klassisk Haas-kontrol - Hovedstyring-PCB - Udskiftning
AD0312
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 trin) Back to Top
Denne procedure viser, hvordan du udskifter hovedstyring-PCB på en klassisk Haas Control (CHC) maskine.
Bemærk: Før du følger denne procedure, skal du sørge for at lave kopier af maskinens datafiler. Se proceduren Sikkerhedskopiering af maskinedata (fræser 16. xx og højere, og drejebænk 9. xx og højere) for, hvordan du laver kopier.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-32-4301E - Hovedstyringsprocessor PCB
  • 93-32-4301F - Servicesæt Coldfire hovedstyring
Følgende værktøjer er nødvendige for at følge denne procedure:
  • USB-hukommelsesnøgle
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Forsigtig: Før du rører ved et printkort, skal du sætte en elektrostatisk afladningsstrop (ESD) på dit håndled for at forhindre, at printkortet beskadiges.
Frakobl alle kabler [1] fra den brugte hovedstyring PCB [2].
Bemærk: Nogle maskiner med femte akse muliggør har en Mocon PCB installeret. Hvis Mocon PCB er installeret foran hovedstyring PCB, markere placeringen af alle kabelforbindelser og fjerne Mocon PCB.
Hvis hovedstyring PCB har modsætninger, skal du fjerne dem. Fjern det brugte, primære hovedstyring-PCB [2].
Hvis du har en Mocon PCB, installere det, før du installerer hovedstyring-PCB.
Installer et nyt, primært hovedstyring-PCB [3]. Tilslut kablerne [4], som du frakoblede fra den brugte hovedstyring-PCB [2].
Når alle kablerne er tilsluttet igen, skal du dreje hovedafbryderen til positionen TIL.
Tryk på [Power On] på kontrolpanel for at tænde maskine.
Hovedstyring-PCB leveres med den nyeste software på tidspunktet for emballagen. Softwaren skal initialiseres.
Se nedenstående procedurer for initialisering af software:
  • Initialisering af hovedstyring-software (Fræser-version 17 og drejebænk version 10)-CHC
  • Initialisering af hovedstyrings-software (Fræser-version 18 og drejebænk version 11)
Hvis maskine er en drejebænk, henvises til følgende procedurer:
  • Indlæsning af hovedstyrings-kontrolsoftware (Fræser VER17 og drejebænk VER10)
  • Maincon Control software Load (Fræser VER18 og drejebænk VER11)
Bemærk: Installer ikke software fra 18. xx-serien på en fræser, der havde software fra 17. xx-serien. Installer ikke 11. xx serie software på drejebænk, der havde 10. xx serie software.
Hvis du har problemer under udskiftningen, eller når du opdaterer software, henvises til: Fejlfindingsguide i forbindelse med Classic Haas Control - Hovedstyring / Softwareopdatering.
 BEMÆRK:  Denne procedure må kun udføres af en Haas-certificeret servicetekniker.
Instruktioner til Maincon Control software-CHC er tilgængelige på HBC i afsnittet Service -> Hjælpeprogrammer -> Dokumenter og software ->
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
