      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Serwis – Strona główna Procedura postępowania CHC – Maincon PCB – Zamiennik – AD0312
Classic Haas Control – płytka PCB Maincon – zamiennik
AD0312
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak wymienić płytkę PCB Maincon na maszynie Classic Haas Control (CHC).
Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać kopie plików danych maszyny. Informacje na temat tworzenia kopii znajdują się w procedurze tworzenia kopii zapasowej danych maszyny (Frezerka – 16.xx i nowsze oraz Tokarka – 9.xx i nowsze).
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-32-4301E – Płytka drukowana procesora Maincon
  • 93-32-4301F – Zestaw serwisowy Coldfire Maincon
Dla tego procesora wymagane są następujące narzędzia:
  • Pamięć USB
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Uwaga: Przed dotknięciem płytki drukowanej należy założyć na nadgarstek pasek chroniący przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), aby zapobiec uszkodzeniu płytki.
Odłącz wszystkie kable [1] od używanej płytki PCB Maincon [2].
Uwaga: Niektóre maszyny z obsługą piątej osi mają zainstalowaną płytkę drukowaną Mocon. Jeśli płytka PCB Mocon jest zainstalowana przed płytką PCB Maincon, zaznacz lokalizacje wszystkich połączeń kablowych i wyjmij płytkę PCB Mocon.
Jeśli płytka PCB Maincon ma wsporniki, usuń je. Następnie usunąć używaną główną płytkę PCB Maincon [2].
Jeśli posiadasz płytkę PCB Mocon, zainstaluj ją przed zainstalowaniem płytki PCB Maincon.
Zainstaluj nową płytkę PCB Maincon [3]. Podłącz kable [4] odłączone od używanej płytki drukowanej Maincon [2].
Po ponownym podłączeniu wszystkich kabli ustaw wyłącznik główny w pozycji ON.
Naciśnij przycisk [Power On] na panelu sterowania, aby włączyć maszynę.
Płytka PCB Maincon jest dostarczana z najnowszym oprogramowaniem w momencie pakowania. Oprogramowanie musi zostać zainicjowane.
Poniższe procedury dotyczą inicjalizacji oprogramowania:
  • Inicjalizacja oprogramowania sterowania Maincon (Frezarka – wersja 17 i Tokarka – wersja 10)
  • Inicjalizacja oprogramowania sterowania Maincon (Frezarka – wersja 18 i Tokarka – wersja 11)
Jeśli maszyna jest tokarką, należy zapoznać się z poniższymi procedurami:
  • Wczytywanie oprogramowania sterowania Maincon (Frezerka V18 i Tokarka V10)
  • Kontrola obciążenia oprogramowania maincon (Mill VER18 i Toka VER11)
Uwaga: Nie należy instalować oprogramowania z serii 18.xx na frezarce z oprogramowaniem z serii 17.xx. Nie należy instalować oprogramowania z serii 11.xx na tokarce z oprogramowaniem z serii 10.xx.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas wymiany lub aktualizacji oprogramowania zobacz: Classic Haas Control – Maincon / Przewodnik rozwiązywania problemów z aktualizacją oprogramowania.
UWAGA: Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.
Instrukcje dotyczące oprogramowania sterowania Maincon — CHC są dostępne w HBC,w>sekcji>Service (Serwis) & Utilities(Narzędzia) > Documents and Software (Dokumenty i oprogramowanie)
