      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Service Home Instructieprocedure CHC-Maincon PCB-vervanging-AD0312
Klassieke Haas-bediening - Maincon PCB - Vervanging
AD0312
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de Maincon PCB op een Classic Haas Control (CHC)-machine vervangt.
Let op: Voordat u deze procedure volgt, moet u kopieën maken van de bestanden met machinegegevens. Raadpleeg de procedure Back-up van machinegegevens (Frees16. xx en hoger, en draaimachine 9. xx en hoger) voor het maken van kopieën.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-32-4301E - Maincon-processor PCB
  • 93-32-4301F - Service Kit Coldfire Maincon
De volgende gereedschappen zijn vereist voor deze processor:
  • USB-geheugenstick
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Waarschuwing:Voordat u een PCB aanraakt, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) om uw pols plaatsen om te voorkomen dat de PCB beschadigd raakt.
Koppel alle kabels [1] los van de gebruikte Maincon PCB [2].
Let op: Op sommige machines met de vijfde as is een Mocon PCB geïnstalleerd. Als de Mocon PCB voor de Maincon PCB is geïnstalleerd, markeer dan de locaties van alle kabelverbindingen en verwijder de Mocon PCB.
Als de Maincon PCB afstandhouders heeft, verwijder deze dan. Verwijder vervolgens de gebruikte Maincon PCB [2].
Als u een Mocon PCB hebt, installeer deze dan voordat u de Maincon PCB installeert.
Installeer een nieuwe hoofdbesturings-PCB [3]. Sluit de kabels [4] aan die u hebt losgekoppeld van de gebruikte Maincon PCB [2].
Nadat alle kabels opnieuw zijn aangesloten, zet u de hoofdonderbreker in de AAN-positie.
Druk op [Power On] op het bedieningspaneel om de machine in te schakelen.
De Maincon PCB wordt geleverd met de nieuwste software op het moment van verpakking. De software moet worden geïnitialiseerd.
Raadpleeg de onderstaande procedures voor het initialiseren van software:
  • Maincon Control software initialisatie (Frees versie 17 en draaimachine versie 10)
  • Maincon Control software (Frees versie 18 en draaimachine versie 11)
Als de machine een draaimachine is, raadpleeg dan de volgende procedures:
  • Maincon Control software belasting (Frees VER17 en draaimachine VER10)
  • Maincon Control software belasting (Frees VER18 en draaimachine VER11)
Let op: Installeer geen software uit de 18.xx-serie op een frees met software uit de 17.xx-serie. Installeer geen software uit de 11.xx-serie op draaimachine met software uit de 10.xx-serie.
Als u problemen ondervindt tijdens de vervanging of bij het updaten van software, raadpleeg dan: Klassieke Haas besturing-Maincon/software-update probleemoplossingsgids.
LET OP:Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
Instructies voor Maincon besturingssoftware - CHC zijn beschikbaar op HBC in de sectie Service > Hulpprogramma's > Documenten en software >
