      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CHC - PCB Maincon - Reemplazo - AD0312
Control Haas Clásico - PCB Maincon - Reemplazo
AD0312
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo sustituir la PCB Maincon en una máquina de control Haas clásico (CHC).
Nota: Antes de seguir este procedimiento, asegúrese de realizar copias de los archivos de datos de la máquina. Consulte el procedimiento Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 16.xx y superior, y torno 9.xx y superior) para saber cómo realizar copias.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-4301E - PCB del procesador Maincon
  • 93-32-4301F - Kit de servicio Coldfire Maincon
Se requieren las siguientes herramientas para este procesador:
  • Lápiz de memoria USB
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Precaución:Antes de tocar una PCB, debe ponerse una correa de descarga electrostática (ESD) en la pulsera para evitar que la PCB se dañe.
Desconecte todos los cables [1] de la PCB Maincon utilizada [2].
Nota: Algunas máquinas con quinto eje habilitan tener una PCB Mocon instalada. Si la PCB Mocon está instalada delante de la PCB Maincon, marque las ubicaciones de todas las conexiones de cable y retire la PCB Mocon.
Si la PCB Maincon tiene separadores, retírelos. Retire la PCB Maincon antigua [2].
Si tiene una PCB Mocon, instálela antes de instalar la PCB Maincon.
Instale la PCB Maincon nueva [3]. Conecte los cables [4] que desconectó de la PCB Maincon utilizada [2].
Después de volver a conectar todos los cables, gire el disyuntor principal a la posición ON.
Pulse [Power On] (Encender) en el control colgante para encender la máquina.
La PCB Maincon viene con el software más reciente en el momento del embalaje. Es necesario inicializar el software.
Consulte los siguientes procedimientos para inicializar el software:
  • Inicialización del software de control de Maincon (fresadora versión 17 y torno versión 10)
  • Inicialización del software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11)
Si la máquina es un torno, consulte los siguientes procedimientos:
  • Carga del software de control de Maincon (fresadora VER17 y torno VER10)
  • Carga del software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11)
Nota: No instale software de la serie 18.xx en una fresadora que tenga software de la serie 17.xx. No instale software de la serie 11.xx en tornos que tuvieran software de la serie 10.xx.
Si tiene algún problema durante la sustitución o al actualizar el software, consulte: Control de Haas clásico - Actualización Software Guía de solución de problemas
NOTA: Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Las instrucciones para el software de control Maincon - CHC están disponibles en HBC en la sección de Servicio > Utilidades > Documentos y software >
