    • Visualizza tutto
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CHC - PCB Maincon - Sostituzione - AD0312
"Controllo Haas classico" - Maincon PCB - Sostituzione
AD0312
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire il PCB Maincon su una macchina Classic Haas Control (CHC).
Nota: Prima di seguire questa procedura, assicurarsi di fare copie dei file di dati della macchina. Fare riferimento alla procedura Backup dei dati della macchina (Fresatrice 16.xx e versioni successive e Tornio 9.xx e versioni successive) per informazioni su come effettuare copie.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-32-4301E - PCB processore Maincon
  • 93-32-4301F - Kit di manutenzione Maincon Coldfire
Per questa procedura, sono necessari i seguenti utensili:
  • Chiavetta di memoria USB
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Attenzione: Prima di toccare un PCB è necessario mettere una cinghia ESD (Electrostatic Discharge) sul polso per evitare che il PCB venga danneggiato.
Scollegare tutti i cavi [1] dal PCB Maincon usato [2].
Nota: Alcune macchine con abilitazioni del quinto asse hanno un PCB Mocon installato. Se il PCB Mocon è installato davanti al PCB Maincon, contrassegnare le posizioni di tutte le connessioni via cavo e rimuovere il PCB Mocon.
Se il PCB Maincon ha standoff, rimuoverli. Rimuovere la PCB Maincon usata [2].
Se si dispone di un PCB Mocon, installarlo prima di installare il PCB Maincon.
Installare la nuovA PCB Maincon [3]. Collegare i cavi [4] scollegati dal PCB Maincon utilizzato [2].
Dopo aver ricollegato tutti i cavi, portare l'interruttore principale in posizione ON.
Premere [Power On] sul pannello di comando per accendere la macchina.
La PCB Maincon viene fornita con il software più recente al momento dell'imballaggio. Il software deve essere inizializzato.
Fare riferimento alle procedure seguenti per l'inizializzazione del software:
  • Inizializzazione software di controllo Maincon (Fresatrice Versione 17 e Tornio Versione 10)
  • Inizializzazione software di controllo Maincon (Fresatrice Versione 18 e Tornio Versione 11)
Se la macchina è un tornio, fare riferimento alle seguenti procedure:
  • Caricamento software di controllo Maincon (Fresatrice VER17 e Tornio VER10)
  • Maincon Control Software Load (Mill VER18 e Lathe VER11)
Nota: Non installare il software della serie 18.xx su una fresatrice con software della serie 17.xx. Non installare il software della serie 11.xx sul tornio con software della serie 10.xx.
In caso di problemi durante la sostituzione o l'aggiornamento del software, fare riferimento a: Controllo Haas classico - Maincon / Guida alla risoluzione dei problemi degli aggiornamenti software.
 NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Le istruzioni per il software di controllo Maincon - CHC sono disponibili su HBC nella sezione Assistenza -> Utilità -> Documenti e software ->
