      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CHC - Maincon PCB - Reemplazo - AD0312
Classic Control Haas - Maincon PCB - Reemplazo
AD0312
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 steps) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la PCB Maincon en una máquina con control Haas clásico (CHC).
Nota: Antes de seguir este procedimiento, asegúrese de realizar copias de los archivos de datos de la máquina. Consulte el procedimiento Copia de seguridad de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superior, y torno 9.xx y superior) para saber cómo realizar copias.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-4301E - PCB del procesador Maincon
  • 93-32-4301F - Kit de servicio Coldfire Maincon
Se requieren las siguientes herramientas para este procesador:
  • Unidad de memoria USB
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Precaución:Antes de tocar una PCB, debe colocar una correa de descarga electrostática (ESD) en la muñeca para evitar que la PCB se dañe.
Desconecte todos los cables [1] del PCB Maincon usado [2].
Nota: Algunas máquinas con habilitaciones de quinto eje tienen instalada una PCB Mocon. Si la PCB Mocon está instalada delante de la PCB Maincon, marque las ubicaciones de todas las conexiones de cables y retire la PCB Mocon.
Si la PCB Maincon tiene separadores, retírelos. Luego retire la PCB Maincon usada.[2]
Si tiene una PCB Mocon, instálela antes de instalar la PCB Maincon.
Instale la PCB Maincon nueva.[3] Conecte los cables [4] que desconectó de la PCB Maincon usada [2].
Después de volver a conectar todos los cables, gire el disyuntor principal a la posición Encendido.
Presione [Encender] en el control colgante para encender la máquina.
La PCB Maincon viene con el software más reciente en el momento del embalaje. El software debe inicializarse.
Consulte los siguientes procedimientos para inicializar el software:
  • Inicio del software de control de Maincon (fresadora versión 17 y torno versión 10)
  • Inicio del software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11)
Si la máquina es un torno, consulte los siguientes procedimientos:
  • Carga del software de control de Maincon (fresadora versión 17 y torno versión 10)
  • Carga del software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11)
Nota: No instale software de la serie 18.xx en una fresadora que tenga software de la serie 17.xx. No instale software de la serie 11.xx en un torno que tuviera software de la serie 10.xx.
Si tiene algún problema durante el reemplazo o al actualizar el software, consulte: Classic Haas Control - Maincon / Software Update Troubleshooting Guide.
NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Las instrucciones para el software de control Maincon - CHC están disponibles en HBC en la sección Servicio -> Utilidades -> Documentos y software ->
  • Terminos y Condiciones
