MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ CHC-Maincon PCB-výměna-AD0312
Klasický ovládací prvek Haas – Maincon PCB – výměna
AD0312
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 kroky) Back to Top
Tento postup ukazuje, jak vyměnit Maincon PCB na stroji s klasickým řízením Haas (CHC).
Poznámka: Před provedením tohoto postupu se ujistěte, že jste vytvořili kopie datových souborů stroje. Informace o vytváření kopií naleznete v postupu Zálohování dat stroje (fréza 16. XX a vyšší a soustruh 9. XX a vyšší).
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-32-4301E – PCB hlavního procesoru
  • 93-32-4301F – Servisní sada Coldfire Maincon
Následující nástroje jsou nezbytné pro tento procesor:
  • Paměťová karta USB
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Upozornění:Než se dotknete PCB, musíte na zápěstí umístit popruh pro elektrostatický výboj (ESD), aby nedošlo k poškození PCB.
Odpojte všechny kabely [1] od použitého Maincon-PCB [2].
Poznámka: Některé stroje s pátou osou mají nainstalovaný MOCON PCB. Pokud je MOCON PCB nainstalován před Maincon PCB, označte umístění všech kabelových připojení a vyjměte MOCON PCB.
Pokud má Maincon PCB distanční prvky, odstraňte je. Potom odstraňte použité Maincon PCB [2].
Pokud máte MOCON PCB, nainstalujte jej před instalací Maincon PCB.
Nainstalujte nové Maincon PCB [3]. Připojte kabely [4], které jste odpojili od použitého Maincon-PCB [2].
Po opětovném připojení všech kabelů otočte hlavní jistič do polohy ZAPNUTO.
Stiskněte [Power On] na zavěšený řídící panel panelu pro zapnutí napájení stroje.
Maincon PCB se dodává s nejnovějším softwarem v době balení. Software je třeba inicializovat.
Viz níže uvedené postupy pro inicializaci softwaru:
  • Inicializace ovládacího programu Maincon (fréza verze 17 a soustruh verze 10)
  • Inicializace ovládacího programu Maincon (fréza verze 18 a soustruh verze 11)
Pokud se jedná o frézu, postupujte podle následujících postupů:
  • Zavedení ovládacího programu Maincon (fréza VER17 a soustruh VER10)
  • Správa softwaru maincon (Mill VER18 a Lathe VER11)
Poznámka: Neinstalujte software řady 18. xx na fréza, která měla software řady 17. xx. Neinstalujte software řady 11. xx na Lathe, který měl software řady 10. xx.
Máte-li jakékoli problémy během výměny nebo aktualizace softwaru, postupujte takto: Klasické ovládání Haas - Maincon / příručka řešení problémů aktualizace softwaru
POZNÁMKA: Tento postup smí provádět pouze certifikovaný servisní technik Haas.
Pokyny pro ovládací program Maincon-CHC jsou k dispozici na HBC v části Servis ->> Nástroje ->> Dokumenty a software -a> >
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
