      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
CHC - Maincon PCB - Replacement - AD0312
Service Home How-To-Verfahren CHC – Maincon PCB – Ersatz – AD0312
Classic Haas Control – Maincon PCB – Ersatz
AD0312
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replace Maincon Board (2 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Maincon PCB an einer Classic Haas Control (CHC) Maschine austauschen.
Hinweis: Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, sollten Sie Kopien der Dateien mit den Maschinendaten erstellen. Wie Sie Kopien erstellen, erfahren Sie in der Anleitung zur Sicherung von Maschinendaten (Fräse 16.xx und höher sowie Drehmaschine 9.xx und höher).
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-32-4301E – Maincon Prozessor-PCB
  • 93-32-4301F – Wartungssatz Coldfire Maincon
Für diesen Prozessor werden folgende Werkzeuge benötigt:
  • USB-Stick
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Achtung:Bevor Sie eine Leiterplatte berühren, müssen Sie sich ein Armband gegen elektrostatische Entladung (ESD) um das Handgelenk legen, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu verhindern.
Trennen Sie alle Kabel [1] von der verwendeten Maincon-Platine [2].
Hinweis: Einige Maschinen mit fünfter Achse haben eine Mocon-Platine installiert. Wenn die Mocon-Platine vor der Maincon-Platine installiert ist, markieren Sie die Positionen aller Kabelverbindungen und entfernen Sie die Mocon-Platine.
Wenn die Maincon-Platine über Abstandshalter verfügt, entfernen Sie diese. Entfernen Sie dann die gebrauchte Maincon-Platine [2].
Wenn Sie eine Mocon-Platine haben, installieren Sie diese, bevor Sie die Maincon-Platine installieren.
Installieren Sie die neue Maincon PCB [3]. Schließen Sie die Kabel [4] an, die Sie von der verwendeten Maincon-Platine [2] getrennt haben.
Nachdem Sie alle Kabel wieder angeschlossen haben, schalten Sie den Hauptleistungsschalter auf ON.
Drücken Sie [Power On] auf dem Bedienpult, um die Maschine einzuschalten.
Die Maincon-Platine wird mit der neuesten Software zum Zeitpunkt der Verpackung geliefert. Die Software muss zunächst initialisiert werden.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Initialisierung der Software:
  • Initialisierung Maincon Steuerungssoftware (Fräsen-Version 17 und Drehmaschinen-Version 10)
  • Initialisierung der Maincon Steuerungssoftware (Fräse Version 18 und Drehmaschine Version 11)
Wenn es sich bei der Maschine um eine Drehmaschine handelt, gehen Sie wie folgt vor:
  • Maincon Steuerungssoftware Laden (Fräse VER17 und Drehmaschine VER10)
  • Maincon Steuerungssoftware Laden (Fräse VER18 und Drehmaschine VER11)
Hinweis: Installieren Sie die Software der Serie 18.xx nicht auf einer Fräse, auf der die Software der Serie 17.xx installiert war. Installieren Sie die Software der Serie 11.xx nicht auf einer Drehmaschine, auf der die Software der Serie 10.xx installiert war.
Wenn Sie während des Austauschs oder bei der Aktualisierung der Software auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte: Classic Haas Control - Maincon / Software Update Troubleshooting Guide.
 HINWEIS:  Dieser Vorgang darf nur von einem von Haas zertifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Anleitungen zur Maincon Steuerungssoftware - CHC finden Sie auf HBC im Bereich Service -> Dienstprogramme -> Dokumente und Software ->
