      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kontrol - 68K/Coldfire I'den Coldfire II'ye - Güncelleme - AD0249
Kontrol - Coldfire II’ye 68K/Coldfire I - Güncelleme
AD0249
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir 68EC030 (68K) [1] veya Coldfire I [2] işlemci PCB'sinin bir Coldfire II işlemci PCB ile nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Bu prosedürü başlatmadan önce mümkünse makineyi yedeklediğinizden emin olun. Bkz. Makine Verisi Yedekleme (Freze 15. xx ve altı ve Torna 8.xx ve altı).
Bu belge aşağıdaki parçalar için geçerlidir:
  • 93-3294410B - PCB İşlemci Coldfire II W/ 8MB Flash / 16MB BBU
Makine Uyumluluğu:
  • Makinede fırçasız motorlar ve 10" renkli LCD ekranlı 68EC030 (68K) işlemci PCB veya Coldfire I PCB olmalıdır.
Install New PCB
Kumanda üzerindeki [Power OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapatmak için LED voltaj göstergesini bekleyin.
Dikkat: Bir PCB ile çalışırken, bir Elektrostatik Deşarj Kayışı (EDS) takmalısınız.
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yeniden kurulumu kolaylaştırır.
Kabloların bağlantısını kesin.
Mocon, video ve işlemci PCB'lerini sökün.
Coldfire II (CFII) PCB'yi takın.
Daldırma anahtarlarının ÇALIŞTIR ve 10" olarak ayarlandığından emin olun.
Kabloları CFII PCB'ye bağlayın.
Mocon PCB'yi takın ve bağlantısı kesilen tüm kabloları bağlayın.
Coldfire II PCB kartına yeni yazılım yüklemelisiniz.
Coldfire II PCB üzerindeki USB portuna doğru yazılıma sahip bir USB çubuğu takın.
Not: USB belleği asılı kumanda butonu üzerindeki porta koymayın. PCB kartındaki portu kullanın.
Not: M14xxx veya L7xxx'den daha yüksek yazılım yüklemeyin. Yazılımın daha yüksek sürümleri 15" LCB ekranı gerektirir.
PCB üzerindeki belleği flaş temizlemek için, aşağıdaki adımları sırayla izleyin:
  • [POWER ON] düğmesine basarken [PRGRM CONVRS] düğmesini basılı tutun.
  • FC yazın.
  • [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
  • Ekranda, "Flash Clear Complete" mesajı gösterilinceye kadar bekleyin.
  • M6000000 6FFFFFF yazın.(M6'yı 6 sıfır takip etmeli ve 6FFFFFF'de 6 F olmalıdır.
  • Bu iletinin 3 kez gösterilinceye kadar bekleyin: "Bellek Testi Geçti. Durdurmak için Sıfırla" düğmesine basın.
  • [RESET] düğmesine basın.
  • Yanıp sönen ekran imleci (_>_) gösterinceye kadar bekleyin.
Yazılımı yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Yüklenecek yazılım sürümünü yazın:
    • Freze - Tip N M14xxx.bin. Örneğin freze 14.10C için N M1410C.bin yazabilirsiniz.
    • Torna - Tip N L7xxx.bin.
  • UF yazın.
  • [WRITE/ENTER] düğmesine basın. Ekranda Loading 00XXXXX mesajı görüntülenir.
  • Ekranda Loading Complete gösterilene kadar bekleyin.
  • [POWER OFF] düğmesine basın.
  • USB belleği, Coldfire II PCB'den çıkarın.
Ardından makinenin başlatılması gerekir. Başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  • [POWER ON] düğmesini itin.
  • Makineyi DEBUG moduna alın.
  • Makine modelini yazın. Örneğin, bir VF-5'te VF5 yazacaksınız. İş mili koniğini dahil etmeyin.
  • Makineyi tekrar başlatmak için [WRITE/ENTER] tuşuna basın.
Not: Kumandanın kapanmadığından emin olmak için en az 15 saniyede bir tuşa basın.
Makineden yedekleme dosyalarınız varsa bunları geri yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  • [LIST PROG] tuşuna basın.
  • Yedekleme dosyalarınızın bulunduğu cihazı gösteren sekmeye gidin.
  • [F4] düğmesine basın.
  • [MEM] düğmesine basın ve diskte doğru dosyaların olduğundan emin olun.
  • Dosya adını yazın. Doğru uzantıyı kullandığınızdan emin olun [1]. Örneğin, 12345.PAR. [F3] düğmesine basın.
  • Ekranda Disk Done gösterilene kadar bekleyin.
  • Parametrelerin doğru olduğundan emin olun. Bkz. Parametre Denetleyici Programı - Menü Seçeneği (7).
  • Bu dosya türleri için bu adımı tekrar edin:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Gelişmiş Takım Yönetimi)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Düzgün çalıştıklarından emin olmak için makine özelliklerini test edin.
