    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Accueil du service Procédures d’aide Commande - 68K/Coldfire I vers Coldfire II - Mise à jour - AD0249
Commande - 68K/Coldfire I à Coldfire II - Mise à jour
AD0249
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer une carte de processeur 68EC030 (68K) [1] ou Coldfire I [2] par une carte de processeur Coldfire II.
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous de sauvegarder la machine, si possible. Reportez-vous à Sauvegarde des données d’usinage (version 15.xx et inférieure du logiciel pour fraiseuse, et version 8.xx et inférieure du logiciel pour tour).
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-3294410B - Processeur PCB Coldfire II avec clé USB 8MB / BBU 16MB
Compatibilité de la machine :
  • La machine doit avoir des moteurs sans balais et soit un PCB processeur 68EC030 (68K) avec un affichage LCD couleur de 10" ou un PCB Coldfire I.
Install New PCB
Appuyez sur [Power OFF] sur la commande.
Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé).
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger: Si la lumière de l'indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut entraîner la mort. Attendez que le voyant LED indicateur de tension s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché au circuit imprimé. Cela facilite la réinstallation.
Débranchez ces câbles.
Retirez les circuits imprimés Mocon, vidéo et processeur.
Installez le PCB Coldfire II (CFII).
Assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés sur RUN  et 10".
Connectez les câbles au PCB CFII.
Installez le PCB Mocon et connectez tous les câbles qui ont été déconnectés.
Vous devez charger un nouveau logiciel sur la carte Coldfire II PCB.
Mettez une clé USB avec le logiciel correct dans le port USB sur le PCB Coldfire II.
Remarque :Ne placez pas la clé USB dans le port du Boitier de commande de commande. Utilisez le port sur la carte PCB.
Remarque :N’installez pas de logiciel supérieur à M14xxx ou L7xxx. Les versions supérieures du logiciel nécessitent un affichage LCD de 15".
Pour effacer la mémoire flash sur le PCB, suivez ces étapes dans l’ordre :
  • Appuyez et maintenez enfoncé [PRGRM CONVRS] pendant que vous appuyez sur le  bouton [POWER ON].
  • Tapez FC .
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER].
  • Attendez que l’écran affiche le « message Flash Clear Complete ».
  • Tapez M6000000 6FFFFFF. (M6 doit être suivi de 6 zéros, et 6FFFFFF doit avoir 6 F.
  • Attendez que ce message apparaisse 3 fois : « Test de mémoire réussi. Appuyez sur Reset pour arrêter ».
  • Appuyez sur[RESET].
  • Attendez que l’écran affiche un curseur clignotant (_>_).
Pour charger le logiciel, procédez comme suit :
  • Tapez la version logicielle à charger :
    • Fraiseuse - Type N M14xxx.bin. Par exemple, pour la fraiseuse 14.10C, vous taperiez N M1410C.bin.
    • Tour - Type N L7xxx.bin.
  • Tapez UF.
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER]. Le message Loading 00XXXXX. s’affiche à l’écran.
  • Attendez que l’affichage indique Load Complete.
  • Appuyez sur [POWER OFF]..
  • Retirez la clé USB du PCB Coldfire II.
La machine doit ensuite être initialisée. Suivez ces étapes pour initialiser :
  • Appuyez sur [POWER ON].
  • Mettez la machine en mode DEBUG.
  • Tapez le modèle de machine. Par exemple, sur un VF-5, vous taperiez VF5. N’incluez pas le cône de broche.
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER] pour redémarrer la machine.
Remarque :Appuyez sur une touche au moins une fois toutes les 15 secondes pour vous assurer que la commande ne s’éteint pas.
Si vous avez des fichiers de sauvegarde de la machine, vous pouvez suivre ces étapes pour les restaurer :
  • Appuyez sur [LIST PROGR].
  • Accédez à l’onglet qui affiche l’appareil avec vos fichiers de sauvegarde.
  • Appuyez sur [F4].
  • Appuyez sur [MEM] et assurez-vous que les fichiers corrects sont sur le disque.
  • Tapez le nom du fichier. Assurez-vous d’utiliser la bonne extension [1]. Par exemple, 12345.PAR. Appuyez sur [F3].
  • Attendez que l’écran affiche Disque terminé.
  • S'assurer que les paramètres sont corrects. Voir Programme de vérification des paramètres - Option de menu (7)..
  • Répétez cette étape pour ces types de fichiers :
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Advanced Tool Management)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Testez les fonctionnalités de la machine pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement.
