      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Control - 68K/Coldfire I a Coldfire II - Actualización - AD0249
AD0249
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 steps) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar un PCB de procesador 68EC030 (68K) [1] o Coldfire I [2] por un PCB de procesador Coldfire II.
Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la máquina, si es posible. Consulte la Copia de respaldo de datos de la máquina (Fresadora 15.xx e inferior y Torno 8.xx e inferior)
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  • 93-3294410B - Procesador de PCB Coldfire II con flash de 8MB/16MB BBU
Compatibilidad de la máquina:
  • La máquina debe tener motores sin escobillas y una PCB de procesador 68EC030 (68K) con una pantalla LCD a color de 10" o una PCB Coldfire I.
Install New PCB
Presione [Apagado] en el control.
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Peligro: Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el indicador LED de voltaje se apague por completo.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la reinstalación.
Desconecte los cables.
Retire los PCB de Mocon, de vídeo y PCB.
Instale la PCB Coldfire II (CFII).
Asegúrese de que los interruptores DIP estén ajustados en EJECUCIÓN  y 10".
Conecte los cables a la PCB CFII.
Instale la PCB Mocon y conecte todos los cables que se desconectaron.
Debe cargar el nuevo software en la placa de PCB Coldfire II.
Coloque una memoria USB con el software correcto en el puerto USB de la PCB Coldfire II.
Nota: No coloque la memoria USB en el puerto del colgante. Utilice el puerto de la placa del PCB.
Nota: No instale software superior a M14xxx o L7xxx. Las versiones superiores de software requieren una pantalla LCB de 15".
Para borrar la memoria en la PCB, siga estos pasos en orden:
  • Presione y mantenga presionado [PRGRM CONVRS] mientras presiona el  botón [POWER ON] (Encender).
  • Escriba FC .
  • Presione [WRITE/ENTER].
  • Espere hasta que la pantalla muestre el mensaje .
  • Escriba M6000000 6FFFFFF. (M6 debe estar seguido de 6 ceros y 6FFFFFF debe tener 6 letras F.
  • Espere hasta que este mensaje aparezca 3 veces: "Prueba de memoria aprobada. Presione “Reset to Stop" (Reiniciar para detener).
  • Presione [RESET].
  • Espere hasta que la pantalla muestre el cursor (_>_).
Para cargar el software, realice la siguiente secuencia de pasos:
  • Escriba la versión de software que desea cargar:
    • Mill - Type N M14xxx.bin. Por ejemplo, para la fresadora 14.10C, debe escribir N M1410C.bin.
    • Torno - Escriba N L7xxx.bin.
  • Escriba UF.
  • Presione [WRITE/ENTER]. La pantalla muestra el mensaje Cargando 00XXXXX.
  • Espere hasta que la pantalla muestre Carga completa.
  • Pulse [POWER OFF] (Apagado).
  • Retire la memoria USB de la PCB Coldfire II.
Es necesario inicializar la máquina. Siga estos pasos para inicializar:
  • Presione [POWER ON].
  • Ponga la máquina en  modo DEBUG.
  • Escriba el modelo de máquina. Por ejemplo, en un VF-5 escriba VF5. No incluya el cono de husillo.
  • Presione [WRITE/ENTER] (Escribir/introducir) para volver a arrancar la máquina.
Nota: Presione una tecla al menos una vez cada 15 segundos para asegurarse de que el control no se apague.
Si tiene archivos de respaldo de la máquina, puede seguir estos pasos para restaurarlos:
  • Presione [LIST PROG] (Enumerar programa).
  • Vaya a la pestaña que muestra el dispositivo con sus archivos de respaldo.
  • Presione [F4].
  • Presione [MEM] y asegúrese de que los archivos correctos estén en el disco.
  • Escriba el nombre del archivo. Asegúrese de utilizar la extensión correcta [1]. Por ejemplo, 12345.PAR. Presione [F3].
  • Espere hasta que la pantalla muestre Disk Done (Disco hecho).
  • Asegúrese de que los parámetros sean correctos. Consulte Programa verificador de parámetros - Opción de menú (7).
  • Repita este paso de nuevo para estos tipos de archivos:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Gestión avanzada de herramientas)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Pruebe las características de la máquina para asegurarse de que funcionan correctamente.
  • Terminos y Condiciones
