      • Tornio manuale
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Controllo - da 68K/Coldfire I a Coldfire II - Aggiornamento - AD0249
Controllo - 68K/Coldfire da I a Coldfire II - Aggiornamento
AD0249
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire un PCB del processore 68EC030 (68K) [1] o Coldfire I [2] con un PCB del processore Coldfire II.
Prima di avviare questa procedura, assicurarsi di eseguire il backup della macchina, se possibile. Consultare Backup dei dati della macchina (Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8.xx e versioni precedenti).
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-3294410B - Processore PCB Coldfire II con 8MB Flash / 16MB BBU
Compatibilità macchina:
  • La macchina deve avere motori senza spazzole e un PCB del processore 68EC030 (68K) con un display LCD a colori da 10" o un PCB Coldfire I.
Install New PCB
Premere [Power OFF] sul controllo.
Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spenga completamente.
Attenzione: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende più facile la reinstallazione.
Scollegare i cavi.
Rimuovere i PCB Mocon, video e processore.
Installare il PCB Coldfire II (CFII).
Assicurarsi che i microinterruttori siano impostati su RUN e 10".
Collegare i cavi al PCB CFII.
Installare il PCB Mocon e collegare tutti i cavi scollegati.
È necessario caricare il nuovo software sulla scheda PCB Coldfire II.
Inserire una chiavetta USB con il software corretto nella porta USB sul PCB Coldfire II.
Nota: Non inserire la chiavetta USB nella porta sul pensile. Utilizzare la porta sulla scheda PCB.
Nota: Non installare software superiore a M14xxx o L7xxx. Versioni successive del software richiedono un display LCB da 15".
Per cancellare la memoria sul PCB, attenersi alla seguente procedura:
  • Tenere premuto [PRGRM CONVRS] mentre si preme il  pulsante [POWER ON].
  • Digitare FC .
  • Premere [WRITE/ENTER].
  • Attendere che il display visualizzi il messaggio "Flash Clear Complete".
  • Digitare M6000000 6FFFFFF. (M6 deve essere seguito da 6 zeri e 6FFFFFF deve avere 6 F.
  • Attendere che questo messaggio viene visualizzato 3 volte: "Test di memoria superato. Premere Reset per arrestare".
  • Premere[RESET].
  • Attendere che il display mostri il cursore (_>_).
Per caricare il software, eseguire la seguente sequenza di passaggi:
  • Digitare la versione del software da caricare:
    • fresatrice - Tipo N M14xxx.bin. Ad esempio, per la fresatrice 14.10C, digitare N M1410C.bin.
    • Tornio - Tipo N L7xxx.bin.
  • Digitare UF.
  • Premere [WRITE/ENTER]. Il display mostra il messaggio Caricamento 00XXXXX.
  • Attendere che il display visualizzi Carico completato.
  • Premere [POWER OFF].
  • Rimuovere la chiavetta USB dal PCB Coldfire II.
La macchina deve quindi essere inizializzata. Per inizializzare, attenersi alla seguente procedura:
  • Premere [POWER ON].
  • Mettere la macchina in  modalità DEBUG.
  • Digitare il modello della macchina. Ad esempio, su un VF-5 si digita VF5. Non includere il cono del mandrino.
  • Premere [WRITE/ENTER] per riavviare la macchina.
Nota: Premere un tasto almeno una volta ogni 15 secondi per assicurarsi che il controllo non si spenga.
Se si dispone di file di backup dal macchina, è possibile seguire questi passaggi per ripristinarli:
  • Premere [LIST PROG].
  • Andare alla scheda che mostra il dispositivo con i file di backup.
  • Premere [F4].
  • Premere [MEM] e assicurarsi che sul disco siano presenti i file corretti.
  • Digitare il nome del file. Assicurarsi di utilizzare l'estensione corretta [1]. Ad esempio, 12345.PAR. Premere [F3].
  • Attendere che lo schermo mostri Disco completato.
  • Assicurarsi che i parametri siano corretti. Fare riferimento a Programma di controllo parametri - Opzione di menu (7).
  • Ripetere nuovamente questo passaggio per questi tipi di file:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Gestione avanzata degli utensili)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Testare le funzioni della macchina per assicurarsi che funzionino correttamente.
