MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Service Home Instruktioner Kontroll – 68K/Coldfire I till Coldfire II – Uppdatering – AD0249
AD0249
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du byter ut en 68EC030 (68K) [1] eller Coldfire I [2] processor PCB med en Coldfire II processor PCB.
Innan du påbörjar den här proceduren måste du om möjligt säkerhetskopiera maskin. Se inställning Maskindata säkerhetskopiering (Fräs 15.xx och lägre, och svarv 8.xx och lägre).
Detta dokument gäller följande delar:
  • 93-3294410B – PCB processor Coldfire II W/8MB Flash / 16MB BBU
Maskinkompatibilitet:
  • Maskinen måste ha borstlösa motorer och antingen en 68EC030 (68K) processor PCB med en 10" färg LCD-skärm eller en Coldfire I PCB.
Install New PCB
Tryck på [Power OFF] (Avstängning) på kontrollen.
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
fara: Om Vector-enhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn lyser för att gå av helt.
Var försiktig: Elektrostatisk urladdningsrem måste användas vid hantering av kretskort (ESD).
Sätt en identifierings etikett på varje kabel som är ansluten till PCB. Detta underlättar återinstallationen.
Koppla bort kablarna.
Ta bort Mocon, video och PCB-processor.
Installera Coldfire II (CFII) PCB.
Se till att DIP-brytarna är inställda på RUN (KÖR) och 10".
Anslut kablarna till CFII PCB.
Installera Mocon PCB och anslut alla kablar som kopplades bort.
Du måste ladda ny programvara på Coldfire II PCB-kortet.
Sätt ett USB-minne med rätt programvara i USB-porten på Coldfire II PCB.
Obs: Sätt inte i USB-minnet i porten på hängpanelen. Använd porten på PCB-kortet.
Obs: Installera inte programvara som är högre än M14xxx eller L7xxx. Högre versioner av programvaran kräver en 15" LCB display.
för att rensa Flash minnet på PCB, följ dessa steg i ordning:
  • Tryck och håll intryckt[PRGRM CONVRS] medan du trycker på knappen[POWER ON ].
  • Skriv in FC .
  • Tryck på [WRITE/ENTER].
  • Vänta tills displayen visar meddelandet "Flash Clear Complete" (FLASH KLART KOMPLETT!).
  • Typ M6000000 6FFFFFF. (M6 måste följas av 6 nollor, och 6FFFFFF måste ha 6 F.
  • Vänta tills det här meddelandet visas tre gånger: "Memory Test Passed (Minnestest godkänt). Tryck på Reset (Återställ) för att stoppa".
  • Tryck på [RESET].
  • Vänta tills markören i displayen börjar blinka och visas (_>_).
Gör så här för att ladda programvaran:
  • Skriv in den programvaruversion som ska läsas in:
    • Fräs – Typ N M14xxx. bin. Till exempel för fräs 14.10C, skulle du skriva N M1410C. bin.
    • Svarv – Typ N L7xxx.bin.
  • Skriv UF.
  • Tryck på [WRITE/ENTER]. Displayen visar meddelandet Laddar 00XXXXX.
  • Vänta tills displayen visar Load Complete (LADDA KOMPLETT).
  • Tryck [STRÖM AV].
  • Ta bort USB-minnet från Coldfire II PCB.
Maskinen måste sedan initieras. Följ dessa steg för att initiera:
  • Tryck [POWER ON].
  • Sätt maskinen i DEBUG-läge .
  • Skriv in maskinmodellen. På en VF-5 skriver du till exempel VF5. Inkludera inte spindelkonan.
  • Tryck på [WRITE/ENTER] för att starta maskinen igen.
Obs: Tryck på en tangent minst en gång var 15:e sekund för att se till att kontrollen inte stängs av.
Om du har säkerhetskopior från maskinen kan du följa dessa steg för att återställa dem:
  • Tryck [LIST PROGRAM].
  • Gå till den flik som visar enheten med dina säkerhetskopierade filer.
  • Tryck [F4].
  • Tryck på [MEM] och se till att rätt filer finns på disken.
  • Skriv in filnamnet. Se till att använda rätt förlängning [1]. Till exempel 12345.PAR. Tryck [F3].
  • Vänta tills skärmen visar Disk Done (Disk klar).
  • Kontrollera att parametrarna är korrekta. Se Program för parameter kontroll – Menyalternativ (7).
  • Upprepa detta steg igen för dessa filtyper:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Advanced Tool Management)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS]/MACRO).
Testa maskinens funktioner för att se till att de fungerar korrekt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
