MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Início da Assistência Procedimento como fazer Controlo - 68K/Coldfire I para Coldfire II - Atualização - AD0249
AD0249
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 passos) Back to Top
Este procedimento mostra como substituir uma PCB do processador 68EC030 (68K) [1] ou Coldfire I [2] por uma PCB do processador Coldfire II.
Antes de iniciar este procedimento certifique-se de fazer backup da máquina, se possível. Consulte Backup de dados da máquina (Mill 15. XX e inferior, e torno 8. XX e inferior).
Este documento aplica-se às seguintes partes:
  • 93-3294410B - Processador PCB Coldfire II W/ Flash de 8MB/BBU de 16MB
Compatibilidade da máquina:
  • A máquina deve ter motores sem escovas e um processador 68EC030 (68K) PCB com um visor LCD a cores de 10" ou um PCB Coldfire I.
Install New PCB
Prima [Power OFF] no controlador.
Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão completamente.
Atenção: Quando lida com um PCB, deve usar uma cinta de descarga eletrostática (ESD).
Coloque uma etiqueta de identificação em cada cabo que está ligado ao PCB. Isto facilita a reinstalação.
Desligue os cabos.
Remova o Mocon, o vídeo e o processador PCB.
Instale o PCB Coldfire II (CFII).
Certifique-se de que os interruptores DIP estão definidos para RUN e 10".
Ligue os cabos ao CFII PCB.
Instale o PCB Mocon e conecte todos os cabos que foram desconectados.
Deve carregar novo software na placa PCB Coldfire II.
Coloque uma pen USB com o software correto na porta USB no PCB Coldfire II.
Nota: Não coloque a pen USB na porta do anexo. Use a porta na placa PCB.
Nota: Não instale software superior a M14xxx ou L7xxx. Versões superiores do software exigem um visor LCB de 15".
Para limpar a memória no PCB, siga estes passos por ordem:
  • Prima sem soltar [PRGRM CONVRS] enquanto pressiona o  botão [POWER ON].
  • Digite FC .
  • Prima [WRITE/ENTER].
  • Aguarde até que o visor mostre a mensagem "Limpeza do flash concluída".
  • Digite M6000000 6FFFFFF. (M6 deve ser seguido por 6 zeros e 6FFFFFF deve ter 6 F.
  • Aguarde até que esta mensagem apareça 3 vezes: "Teste de memória passado. Prima repor para parar".
  • Prima [RESET].
  • Aguarde até que o visor mostre o cursor (_>_).
Para carregar o software, execute a seguinte sequência de passos:
  • Digite a versão do software para upload:
    • Fresadora - Digite N M14xxx. bin. Por exemplo, para a fresadora 14.10 C, deve digitar N M1410C. bin.
    • Torno - Digite N L7xxx. bin.
  • Digite UF.
  • Prima [WRITE/ENTER]. O visor mostra a mensagem A carregar 00XXXXX.
  • Aguarde até que o visor mostre Carga concluída.
  • Prima [POWER OFF].
  • Retire a pen USB do PCB Coldfire II.
A máquina precisa então de ser inicializada. Siga estes passos para inicializar:
  • Prima [POWER ON].
  • Coloque a máquina no modo DEBUG.
  • Digite o modelo da máquina. Por exemplo, numa VF-5, escreve VF5. Não inclua o cone do spindle.
  • Prima [WRITE/ENTER] para iniciar novamente a máquina.
Nota: Prima uma tecla pelo menos uma vez a cada 15 segundos para garantir que o comando não se desliga.
Se tiver ficheiros de cópia de segurança da máquina, pode seguir estes passos para restaurá-los:
  • Prima [LIST PROG].
  • Vá para o separador que mostra o dispositivo com os seus ficheiros de cópia de segurança.
  • Prima [F4].
  • Prima [MEM] e certifique-se de que os ficheiros corretos estão no disco.
  • Introduza o nome do ficheiro. Certifique-se de usar a extensão correta [1]. Por exemplo, 12345.PAR. Prima [F3].
  • Aguarde até que o ecrã mostre Disco Concluído.
  • Certifique-se de que os parâmetros estão corretos. Consulte Programa verificador de parâmetro - Opção de menu (7).
  • Repita este passo novamente para estes tipos de ficheiro:
    • .ATM, ([CURNT COMDS]/Gestão Avançada de Ferramentas)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Teste as características da máquina para se certificar de que funcionam corretamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
