      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Service Home Instructieprocedure Control-68K/Coldfire I naar Coldfire II-update-AD0249
Besturing -68K/Coldfire I naar Coldfire II-update
AD0249
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u een 68EC030 (68K) [1] of Coldfire I [2] processor PCB vervangt door een Coldfire II processor PCB.
Voordat u deze procedure start, moet u indien mogelijk een back-up van de machine maken. Refereer naar Machinegegevens-back-up (Frees 15. xx en lager, en draaimachine 8. xx en lager).
Dit document is van toepassing op de volgende onderdelen:
  • 93-3294410B - PCB-processor Coldfire II met 8MB Flash/16MB BBU
Compatibiliteit van de machine:
  • De machine moet borstelloze motoren hebben en ofwel een 68EC030 (68K) processor PCB met een 10" kleuren LCD-scherm of een Coldfire I PCB.
Install New PCB
Druk op [Uitschakelen] op het besturingselement.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spannings indicatie-LED volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een band voor elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge Strap, ESD) dragen.
Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt herinstallatie eenvoudiger.
Koppel deze kabels los.
Verwijder de MOCON, video en processor PCB's.
Installeer de Coldfire II (CFII) PCB.
Zorg ervoor dat de DIP-switches zijn ingesteld op RUN  en 10 ".
Sluit de kabels aan op de CFII PCB.
Installeer de Mocon PCB en sluit alle kabels aan die zijn losgekoppeld.
U moet nieuwe software op de Coldfire II-printplaat laden.
Plaats een USB-stick met de juiste software in de USB-poort op de Coldfire II PCB.
Let op: Plaats de USB-stick niet in de poort op het paneel. Gebruik de poort op de printplaat.
Let op: Installeer geen software hoger dan M14xxx of L7xxx. Hogere softwareversies vereisen een 15" LCB-display.
Voer de volgende stappen uit om het geheugen op de PCB te wissen:
  • Houd [PRGRM CONVRS] ingedrukt  terwijl u op de knop [POWER ON] drukt .
  • Type FC .
  • Druk op [WRITE/ENTER].
  • Wacht tot het display het bericht "Flash Clear Complete" toont.
  • Typ M6000000 6FFFFFF in. (M6 moet worden gevolgd door 6 nullen en 6FFFFFF moet 6 F's hebben.
  • Wacht tot dit bericht 3 keer wordt weergegeven: "Geheugentest geslaagd. Druk op Reset om te stoppen".
  • Druk op [RESET].
  • Wacht tot het display een knipperende cursor (_>_) weergeeft.
Voer de volgende stappenreeks uit om de software te laden:
  • Typ de softwareversie die u wilt laden:
    • frees - Type N M14xxx. bin. Bijvoorbeeld voor frees 14,10 C, u typt N M1410C. bin.
    • Draaimachine - Type N L7xxx. bin.
  • Type UF.
  • Druk op [WRITE/ENTER]. Het display toont het bericht Laden 00XXXXX.
  • Wacht tot het display toont Laden voltooid.
  • Druk op [POWER OFF].
  • Verwijder de USB-stick van de Coldfire II PCB.
De machine moet dan worden geïnitialiseerd. Volg deze stappen om te initialiseren:
  • Druk op [POWER ON].
  • Zet de machine in de DEBUG- modus.
  • Typ het machine model. Op een VF-5 typt u bijvoorbeeld VF5. De spilconus niet meegerekend.
  • Druk op [WRITE/ENTER] om de machine opnieuw te starten.
Let op: Druk ten minste een keer per 15 seconden op een toets om ervoor te zorgen dat de besturing niet wordt uitgeschakeld.
Als u back-upbestanden van de machine hebt, kunt u deze stappen volgen om ze te herstellen:
  • Druk op [LIST PROG].
  • Ga naar het tabblad dat het apparaat toont met uw back-upbestanden.
  • Druk op [F4].
  • Druk op [MEM] en zorg ervoor dat de juiste bestanden op de schijf staan.
  • Typ de bestandsnaam in. Zorg ervoor dat u de juiste extensie [1] gebruikt. Bijvoorbeeld, 12345. PAR. Druk op [F3].
  • Wacht tot het scherm Schijf gereed toont.
  • Zorg ervoor dat de parameters correct zijn. Verwijzen naarParameter Checker programma-menu optie (7).
  • Herhaal deze stap opnieuw voor deze bestandstypen:
    • .ATM, ([CURNT COMDS]/Geavanceerd gereedschapsbeheer)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS]/MACRO).
Test de machine functiesom te controleren of ze goed werken.
