MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
サービス ホーム 手順 コントロール - 68K/Coldfire IからColdfire IIへ - 更新 - AD0249
AD0249
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 ステップ) Back to Top
この手順では、68EC030(68K)[1]またはColdfire I [2]プロセッサPCBをColdfire IIプロセッサPCBに交換する方法について説明します。
この手順を開始する前に、可能であれば機械をバックアップしてください。機械データのバックアップ(ミル15.xx以下、および旋盤8.xx以下)を参照してください。
このドキュメントは、次の部品に適用されます:
  • 93-3294410B - PCBプロセッサ Coldfire II W/ 8MBフラッシュ / 16MB BBU
機械の互換性:
  • 機械にはブラシレスモーターと、10インチカラーLCDディスプレイを備えた68EC030(68K)プロセッサPCBまたはColdfire I PCBのいずれかが必要です。
Install New PCB
コントロール上の〔電源OFF〕を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険: ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
要注意:PCBを取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ります。これにより、再取り付けが容易になります。
ケーブルを取り外します。
Mocon、ビデオ、プロセッサPCBを取り外します。
Coldfire II(CFII)PCBを取り付けます。
ディップスイッチがRUN および10インチに設定されていることを確認します。
ケーブルをCFII PCBに接続します。
Mocon PCBを取り付け、取り外されたすべてのケーブルを接続します。
Coldfire II PCBボードに新しいソフトウェアをロードする必要があります。
Coldfire II PCBのUSBポートに、正しいソフトウェアが入ったUSBスティックを挿入します。
注記:USBスティックをペンダントのポートに入れないでください。PCBボードのポートを使用します。
注記:M14xxxまたはL7xxx以降のソフトウェアをインストールしないでください。ソフトウェアのバージョンが大きいほど、15インチLCBディスプレイが必要です。
PCBのメモリをフラッシュクリアするには、次の手順を順番に実行します。
  • [POWER ON] ボタンを押しながら[PRGRM CONVRS] ボタンを押し続けます。
  • FCと入力します 。
  • [WRITE/ENTER] を押します。
  • ディスプレイに「Flash Clear Complete (フラッシュメモリがクリアされました) 」とメッセージが表示されるまで待ちます 。
  • 「M6000000 6FFFFFF」と入力します。(M6の後に6つのゼロが続き、6FFFFFFには6つのFが必要です。
  • 次のメッセージが3回表示されるまで待ちます。「Memory Test Passed. Push Reset to Stop(MCUメモリテストに合格しました。リセットを押して、停止します)」
  • [RESET]を押します。
  • ディスプレイにカーソル (_>_)が表示されるのを待ちます。
ソフトウェアをロードするには、次の手順を実行します。
  • ロードするソフトウェアバージョンを入力します。
    • Mill - Type N M14xxx.bin たとえば、mill 14.10Cの場合、N M1410C.binと入力します。
    • Lathe - Type N L7xxx.bin
  • UFと入力します。
  • [WRITE/ENTER] を押します。ディスプレイにLoading 00XXXXX(00XXXXXをロード中)というメッセージが表示されます。
  • ディスプレイにLoad Complete (ロード完了) が表示されるまで待ちます。
  • [POWER OFF]を押します。
  • Coldfire II PCBからUSBスティックを取り外します。
次に、機械を初期化する必要があります。初期化するには、次の手順に従ってください。
  • [POWER ON]を押します。
  • 機械をデバッグ モードにします。
  • 機械モデルを入力します。たとえば、VF-5では、VF5と入力します。スピンドルテーパーは含めないでください。
  • [WRITE/ENTER]を押して、機械を再起動します。
注記:少なくとも15秒に1回キーを押して、コントロールがオフにならないことを確認します。
機械からバックアップファイルがある場合は、次の手順で復元できます。
  • [LIST PROG]を押します。
  • バックアップファイルのあるデバイスを表示するタブに移動します。
  • [F1]を押します。
  • [MEM]を押して、ディスクに正しいファイルがあることを確認します。
  • ファイル名を入力します。必ず正しい拡張子[1]を使用してください。例:12345.PAR。[F3]を押します。
  • 画面にDisk Done(ディスク完了)と表示されるまで待ちます。
  • パラメータが正しいことを確認します。パラメータチェッカープログラム - メニューオプション (7)を参照してください。
  • これらのファイルタイプに対してこの手順を繰り返します。
    • .ATM、([CURNT COMDS] / 高度工具管理)
    • .SET、([SETNG/GRAPH])
    • .VAR、([CURNT COMDS] / マクロ)。
機械の機能をテストして、正しく機能することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
