      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Control - 68K/Coldfire I a Coldfire II - Actualización - AD0249
AD0249
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo sustituir una PCB de procesador 68EC030 (68K) [1] o Coldfire I [2] por una PCB de procesador Coldfire II.
Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la máquina, si es posible. Consulte la Copia de seguridad de datos de la máquina (Fresadora 15.xx e inferior, y Torno 8.xx e inferior).
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  • 93-3294410B - Procesador de PCB Coldfire II con Flash de 8MB/BBU de 16MB
Compatibilidad de la máquina:
  • La máquina debe contar con motores sin escobillas y una PCB de procesador 68EC030 (68K) con una pantalla LCD a color de 10" o una PCB Coldfire I.
Install New PCB
Pulse [Power OFF] en el control.
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Peligro: Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión se apague por completo.
Precaución: Al manipular una PCB, debe usarse una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la reinstalación.
Desconecte los cables.
Retire el Mocon, el vídeo y la PCB del procesador.
Instale la PCB Coldfire II (CFII).
Asegúrese de que los interruptores DIP estén ajustados en RUN  y 10".
Conecte los cables a la PCB CFII.
Instale la PCB Mocon y conecte todos los cables que se habían desconectado.
Debe cargar el nuevo software en la placa PCB Coldfire II.
Coloque una memoria USB con el software correcto en el puerto USB de la PCB Coldfire II.
Nota: No coloque la memoria USB en el puerto del colgante. Utilice el puerto de la placa PCB.
Nota: No instale software superior a M14xxx o L7xxx. Las versiones superiores de software requieren una pantalla LCB de 15".
Para borrar al instante la memoria de la PCB, siga estos pasos en orden:
  • Mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras pulsa el  botón [POWER ON].
  • Introduzca FC .
  • Pulse [WRITE/ENTER].
  • Espere hasta que la pantalla muestre el mensaje "Borrado instantáneo completo".
  • Introduzca M6000000 6FFFFFF. (M6 debe ir seguido de 6 ceros y 6FFFFFF debe tener 6 F.
  • Espere hasta que este mensaje aparezca 3 veces: "Prueba de memoria aprobada. Pulse Restablecer para detener".
  • Pulse[RESET].
  • Espere hasta que la pantalla muestre un cursor parpadeante (_>_).
Para cargar el software, realice la siguiente secuencia de pasos:
  • Escriba la versión de software que se vaya a cargar:
    • Fresadora - Tipo N M14xxx.bin. Por ejemplo, para la fresadora 14.10C, debe introducir N M1410C.bin.
    • Torno - Tipo N L7xxx.bin.
  • Introduzca UF.
  • Pulse [WRITE/ENTER]. La pantalla mostrará el mensaje Cargando 00XXXXX.
  • Espere hasta que la pantalla muestre Carga completada.
  • Pulse [POWER OFF].
  • Retire la memoria USB de la PCB Coldfire II.
A continuación, debe inicializarse la máquina. Siga estos pasos para inicializar:
  • Pulse [POWER ON].
  • Ponga la máquina en  modo DEPURACIÓN.
  • Introduzca el modelo de la máquina. Por ejemplo, en un VF-5 introduciría VF5. No incluya el cono de husillo.
  • Pulse [WRITE/ENTER] para volver a poner en marcha la máquina.
Nota: Pulse una tecla al menos una vez cada 15 segundos para asegurarse de que el control no se apague.
Si tiene archivos de copia de seguridad del equipo, puede seguir estos pasos para restaurarlos:
  • Pulse [LIST PROGR].
  • Vaya a la pestaña que muestra el dispositivo con sus archivos de copia de seguridad.
  • Pulse [F4].
  • Pulse [MEM] y asegúrese de que los archivos correctos se encuentren en el disco.
  • Introduzca el nombre del archivo: . Asegúrese de utilizar la extensión correcta [1]. Por ejemplo: 12345.PAR. Pulse [F3].
  • Espere hasta que la pantalla muestre Disco hecho.
  • Asegúrese de que los parámetros son correctos. Consulte Programa Comprobador de parámetros - Opción de menú (7).
  • Repita este paso de nuevo para estos tipos de archivos:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Gestión avanzada de herramientas)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Pruebe las características de la máquina para asegurarse de que funcionan correctamente.
