      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Service Home How-To-Verfahren Steuerung – 68K/Coldfire I zu Coldfire II – Update – AD0249
Steuerung – 68K/Coldfire I zu Coldfire II – Aktualisierung
AD0249
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt, wie man eine 68EC030 (68K) [1] oder Coldfire I [2] Prozessorplatine durch eine Coldfire II Prozessorplatine ersetzt.
Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, sollten Sie, wenn möglich, eine Sicherungskopie des Computers erstellen. Siehe Sicherung von Maschinendaten (Fräser 15.xx und niedriger und Drehmaschine 8.xx und niedriger).
Dieses Dokument gilt für folgende Teile:
  • 93-3294410B - Platinenprozessor Coldfire II mit 8 MB Flash / 16 MB BBU
Maschinenkompatibilität:
  • Die Maschine muss bürstenlose Motoren und entweder eine 68EC030 (68K) Prozessorplatine mit einer 10"-Farb-LCD-Anzeige oder eine Coldfire I Platine haben.
Install New PCB
Drücken Sie [Power OFF] auf dem Bedienelement.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Wenn die Anzeigeleuchte für die Spannung des Vektorantriebs leuchtet, dürfen Sie die elektrischen Komponenten nicht berühren. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED vollständig erloschen ist.
Achtung: Wenn Sie mit einer Platine hantieren, müssen Sie einen Gurt zur elektrostatischen Entladung (ESD) tragen.
Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Identifikationsetikett an. Dies erleichtert die Neuinstallation.
Trennen Sie die Kabel ab.
Entfernen Sie die Mocon, Video- und Prozessorplatinen.
Installieren Sie die Coldfire II (CFII) Platine.
Stellen Sie sicher, dass die Dip-Schalter auf AUSFÜHREN und 10" eingestellt sind.
Schließen Sie die Kabel an die CFII-Platine an.
Installieren Sie die Mocon-Platine und schließen Sie alle abgetrennten Kabel an.
Sie müssen neue Software auf die Coldfire II Platine laden.
Stecken Sie einen USB-Stick mit der richtigen Software in den USB-Anschluss auf der Coldfire II Platine.
Hinweis: Stecken Sie den USB-Stick nicht in den Anschluss des Bedienpults. Verwenden Sie den Anschluss auf der Platine.
Hinweis: Installieren Sie keine höhere Software als M14xxx oder L7xxx. Höhere Softwareversionen erfordern eine 15"-LCB-Anzeige.
Um den Speicher auf der Platine zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte der Reihe nach aus:
  • Drücken und halten Sie die Taste [PRGRM CONVRS] , während Sie die Taste [POWER ON] drücken.
  • Geben Sie FC ein.
  • Drücken Sie [WRITE/ENTER].
  • Warten Sie, bis auf der Anzeige die Meldung "Flash-Bereinigung abgeschlossen" erscheint.
  • Geben Sie M6000000 6FFFFFF ein.(M6 muss von 6 Nullen gefolgt werden, und 6FFFFFF muss 6 Fs enthalten.
  • Warten Sie, bis diese Meldung 3 Mal angezeigt wird: "Der Speichertest ist bestanden. Drücken Sie Reset, um zu stoppen".
  • Drücken Sie [RESET].
  • Warten Sie, bis auf der Anzeige ein blinkender Cursor erscheint (_>_ ).
Um die Software zu laden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Geben Sie die zu ladende Softwareversion ein:
    • Fräse - Geben Sie N M14xxx.bin ein. Für die Fräse 14.10C würden Sie zum Beispiel N M1410C.bineingeben.
    • Drehmaschine – Geben Sie N L7xxx.bin ein.
  • Geben Sie UF ein.
  • Drücken Sie [WRITE/ENTER]. Auf der Anzeige erscheint die Meldung 00XXXXX wird geladen.
  • Warten Sie, bis auf der Anzeige Laden abgeschlossen erscheint.
  • Drücken Sie [POWER OFF].
  • Entfernen Sie den USB-Stick von der Coldfire II Platine.
Die Maschine muss dann initialisiert werden. Befolgen Sie diese Schritte zur Initialisierung:
  • Drücken Sie [POWER ON].
  • Versetzen Sie die Maschine in den DEBUG-Modus .
  • Geben Sie das Maschinenmodell ein. Bei einem VF-5 würden Sie zum Beispiel VF5eingeben. Der Spindelkonus wird nicht berücksichtigt.
  • Drücken Sie [WRITE/ENTER] , um die Maschine erneut zu starten.
Hinweis: Drücken Sie mindestens alle 15 Sekunden eine Taste, um sicherzustellen, dass sich die Steuerung nicht ausschaltet.
Wenn Sie über Sicherungsdateien der Maschine verfügen, können Sie sie mit den folgenden Schritten wiederherstellen:
  • Drücken Sie [LIST PROG].
  • Wechseln Sie zu der Registerkarte, auf der das Gerät mit Ihren Sicherungsdateien angezeigt wird.
  • Drücken Sie [F4].
  • Drücken Sie [MEM] und vergewissern Sie sich, dass sich die richtigen Dateien auf der Diskette befinden.
  • Geben Sie den Dateinamen ein. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Erweiterung [1] verwenden. Zum Beispiel: 12345.PAR. Drücken Sie [F3].
  • Warten Sie, bis der Bildschirm Festplatte fertig anzeigt.
  • Stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt sind. Siehe Parameterprüfungsprogramm – Menüoption (7).
  • Wiederholen Sie diesen Schritt für diese Dateitypen:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Erweiterte Werkzeugvorbereitung)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MACRO).
Testen Sie die Funktionen der Maschine, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
