MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Řízení-68K/Coldfire I na Coldfire II-aktualizace-AD0249
Řízení -68K/Coldfire I na Coldfire II-aktualizace
AD0249
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 kroky) Back to Top
Tento postup ukazuje, jak vyměnit procesor 68EC030 (68K) [1] nebo Coldfire I [2] PCB s procesorem Coldfire II.
Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že jste stroj pokud možno zálohovali. Viz Záloha strojových dat (fréza 15.xx a nižší a soustruh 8.xx a nižší).
Tento dokument se vztahuje na následující části:
  • 93-3294410B - Procesor Coldfire II s 8MB flash / 16MB BBU
Kompatibilita počítače:
  • Stroj musí mít bezkartáčové motory a buď 68EC030 (68K) procesor PCB s 10" barevným LCD displejem nebo Coldfire I PCB.
Install New PCB
Stiskněte [Power OFF] na ovládacím prvku.
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až kontrolka napětí zcela zhasne.
Upozornění: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Na každý kabel připojený k PCB vložte identifikační štítek. To usnadňuje opětovnou instalaci.
Odpojte kabely.
Odstraňte MOCON, video a procesor PCB.
Nainstalujte PCB Coldfire II (CFII).
Ujistěte se, že jsou přepínače DIP nastaveny na RUN  a 10".
Připojte kabely k CFII PCB.
Nainstalujte MOCON PCB a připojte všechny kabely, které byly odpojeny.
Nový software je nutné načíst na desku plošných spojů Coldfire II.
Vložte USB flash disk se správným softwarem do USB portu na PCB Coldfire II.
Poznámka: Neumísťujte USB flash disk do portu na zavěšený panel panelu. Použijte port na desce PCB.
Poznámka: Neinstalujte software vyšší než M14xxx nebo L7xxx. Vyšší verze softwaru vyžadují zobrazení 15" LCB.
Pro blikání Vymažte paměť na PCB, postupujte podle těchto kroků v pořadí:
  • Stiskněte a podržte tlačítko [PRGRM CONVRS],  zatímco stisknete  tlačítko [POWER ON].
  • Zadejte FC .
  • Stiskněte tlačítko[WRITE/ENTER].
  • Počkejte, než se zobrazí zpráva "Flash Clear Complete".
  • Zadejte M6000000 6FFFFFF. (M6 musí být následováno 6 nulami a 6FFFFFF musí mít 6 F.
  • Počkejte, až tato zpráva ukáže 3 krát: "Test paměti proběhl. Stiskněte Reset pro zastavení".
  • Stiskněte [RESET].
  • Vyčkejte, až se na displeji zobrazí blikající kurzor (_>_).
Chcete-li software načíst, proveďte následující kroky:
  • Zadejte verzi softwaru, kterou chcete načíst:
    • Fréza  – typ N M14xxx. bin. Například pro fréza 14,10 C byste zadali N M1410C. bin.
    • Soustruh – typ N L7xxx. bin.
  • Zadejte UF.
  • Stiskněte tlačítko[WRITE/ENTER]. Na displeji se zobrazí zpráva Načítání 00XXXXX.
  • Počkejte, až se na displeji zobrazí Načíst dokončeno.
  • Stiskněte [POWER OFF].
  • Vyjměte USB flash disk z PCB Coldfire II.
Stroj je pak třeba inicializovat. Při inicializaci postupujte takto:
  • Stiskněte [POWER ON].
  • Uveďte stroj do  režimu LADĚNÍ.
  • Zadejte model stroje. Například na VF-5 zadáte VF5. Nezahrnuje kužel vřetena.
  • Stiskněte [WRITE/ENTER] pro opětovné spuštění stroje.
Poznámka: Stiskněte klíč alespoň jednou za 15 sekund, abyste se ujistili, že se řízení nevypne.
Pokud máte ze stroje záložní soubory, můžete je obnovit pomocí následujících kroků:
  • Stiskněte [LIST PROG].
  • Přejděte na kartu , na které se zobrazí zařízení se záložními soubory.
  • Stiskněte [F4].
  • Stiskněte [MEM] a ujistěte se, že jsou na disku správné soubory.
  • Zadejte název souboru. Ujistěte se, že používáte správné rozšíření [1]. Například 12345.PAR. Stiskněte [F3].
  • Počkejte, až se na obrazovce zobrazí Disk Hotovo.
  • Přesvědčte se, zda jsou parametry správné. Viz Program pro kontrolu parametrů- volba nabídky (7).
  • Opakujte tento krok znovu pro tyto typy souborů:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / Pokročilá správa nástrojů)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MAKRO).
Vyzkoušejte funkce stroje a ujistěte se, že fungují správně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
