      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Control - 68K/Coldfire I to Coldfire II - Update - AD0249
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Sterowanie – 68K/Coldfire I do ColdFire II – aktualizacja – AD0249
AD0249
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install New PCB (4 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak wymienić płytkę PCB procesora 68EC030 (68K) [1] lub Coldfire I [2] na płytkę PCB procesora Coldfire II.
Przed rozpoczęciem tej procedury należy wykonać kopię zapasową maszyny, jeśli to możliwe. Patrz Kopia zapasowa danych maszyny (Mill 15.xx i niższej oraz tokarka 8.xx i niższa).
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-3294410B  – Coldfire II procesora PCB z pamięcią flash 8 MB / BBU 16 MB
Kompatybilność z maszyna:
  • Maszyna musi mieć silniki bezszczotkowe i albo płytkę PCB procesora 68EC030 (68K) z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 10", albo płytkę PCB Coldfire I.
Install New PCB
Naciśnij [Power OFF]  na sterowaniu.
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia całkowicie zgaśnie.
Uwaga: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu, który jest dołączony do PCB. Ułatwia to ponowny montaż.
Odłącz przewody.
Wymontuj płytki PCB Mocon, wideo i procesora.
Zainstaluj płytkę PCB Coldfire II (CFII).
Upewnij się, że przełączniki DIP są ustawione na RUN (PRACA)  i 10".
Podłącz przewody do PCB CFII.
Zainstaluj płytkę PCB Mocon i podłącz wszystkie odłączone przewody.
Należy załadować nowe oprogramowanie na płytkę PCB Coldfire II.
Włóż pamięć USB z odpowiednim oprogramowaniem do portu USB na płytce PCB Coldfire II.
Uwaga: Nie wkładaj pamięci USB do portu na sterowniku. Użyj portu na płytce PCB.
Uwaga: Nie instaluj oprogramowania wyższego niż M14xxx ani L7xxx. Wyższe wersje oprogramowania wymagają 15-calowego wyświetlacza LCB.
Aby wyczyścić pamięć na płytce PCB, wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:
  • Naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS], naciskając przycisk [POWER ON] .
  • Wpisz FC .
  • Naciśnij [WRITE/ENTER].
  • Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Flash Clear Complete” (Pamięć flash wyczyszczona).
  • Wpisz M6000000 6FFFFFF. (M6 musi być poprzedzony 6 zerami, a 6FFFFFF musi mieć 6 F.
  • Poczekaj, aż ten komunikat zostanie wyświetlony 3 razy: „Memory Test Passed. Push Reset to Stop” (Test pamięci zaliczony. Naciśnij Reset, aby zatrzymać).
  • Naciśnij przycisk [RESET].
  • Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się migający kursor (_>_).
Aby wczytać oprogramowanie, wykonaj następującą sekwencję kroków:
  • Wpisz wersję oprogramowania do wczytania:
    • Frezarka  – wpisz N M14xxx.bin. Na przykład w przypadku frezarki 14.10C należy wpisać N M1410C.bin.
    • Tokarka – wpisz N L7xxx.bin.
  • Wpisz UF.
  • Naciśnij [WRITE/ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Loading 00XXXXX (Wczytywanie 00XXXXX).
  • Poczekaj, aż wyświetlacz pokaże komunikat Load Complete (Wczytywanie ukończone).
  • Naciśnij [POWER OFF].
  • Wyjmij pamięć USB z płytki PCB Coldfire II.
Następnie należy uruchomić maszynę. Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić maszynę:
  • Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
  • Ustaw maszynę w trybie DEBUG  (DEBUGOWANIE).
  • Wpisz model maszyny. Na przykład na maszynie VF-5 należy wpisać VF5. Nie należy uwzględniać stożka wrzeciona.
  • Naciśnij [WRITE/ENTER], aby ponownie uruchomić maszynę.
Uwaga: Naciśnij przycisk co najmniej raz na 15 sekund, aby upewnić się, że sterowanie nie wyłącza się.
Jeśli masz pliki kopii zapasowej z maszyny, możesz wykonać następujące czynności, aby je przywrócić:
  • Naciśnij [LIST PROG].
  • Przejdź do zakładki, która przedstawia urządzenie z plikami kopii zapasowej.
  • Naciśnij [F4].
  • Naciśnij [MEM] i upewnij się, że na dysku znajdują się poprawne pliki.
  • Wpisz nazwę pliku. Upewnij się, że używasz prawidłowego rozszerzenia [1]. Na przykład 12345.PAR. Naciśnij [F3].
  • Poczekaj, aż na ekranie pojawi się komunikat Disc Done (Dysk gotowy).
  • Upewnij się, że parametry są poprawne. Patrz Program sprawdzania parametrów – opcja menu (7).
  • Powtórz ten krok ponownie dla tych typów plików:
    • .ATM, ([CURNT COMDS] / zaawansowane zarządzanie narzędziami)
    • .SET, ([SETNG/GRAPH])
    • .VAR, ([CURNT COMDS] / MAKRO).
Przetestuj funkcje maszyny, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
