      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX C Ekseni Düz Havşa Rötuş - Talimatlar
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0671
YAPIM AŞAMASINDA
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Instruction (32 adımlar) Back to Top
ÖNEMLİ: Bu araç henüz yayınlanmadı, bu sayfa şu anda sadece referans amaçlıdır. Bu uyarı ve "YAPIM AŞAMASINDA" etiketi, serbest bırakıldıktan sonra kaldırılacaktır.
Bu prosedür, C ekseni montaj vidaları düz havşa deliğine dokunması gereken VR makineleri için tasarlanmıştır.
Bu takım, SERVİS ONAYI alındıktan sonra kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi bir durum, H-5AX iş mili kafası için garantiyi geçersiz kılabilir.
İş mili onayı, herhangi bir geometri ayarlaması yapmadan önce HBC'deki en son Denetim Raporunun doldurulmasını ve Haas Service’e danışılmasını gerektirir.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
 UYARI: İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Service başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. İşleme geçmeden önce Haas Service başvurun.
NOT: Bu prosedür için bir boroskop alınması şiddetle tavsiye edilir, bu durum prosedürün büyük kısmında kullanılacaktır.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • T-0158 HSD C EKSENI DÜZ HAVŞA TEMİZLEME KİTİ
NOT: Haas için tırtıklı/küçük çelik rondelaların sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirilmesi gerekmektedir. Uygun sertleştirilmiş rondelalar ve daha uzun cıvatalar için  93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KIT parçasını sipariş edin.
Denetim Raporu
Instruction
C-Eksenindeki M8 soket başlı vidalara (7 Adet) erişmek için, düz dişli tapaları sökün. Tapa bağlantı parçaları bulunmalıdır.
Erişim için çıkarılan düz dişli tapa.
Bu resimde işaretli olan [1] - [4] delikleriyle başlayın. Bunlar, koruma manşonu gerektirmediklerinden en kolayıdır.
Koruma kılıfı olmadan görüntüdeki işaretlenmemiş deliklerle devam etmeyin. Bu süreç, bu prosedürün daha sonraki bir noktasında açıklanacaktır.
Resimde gösterildiği gibi [1] işaretli delikle başlayın.
NOT: Bir önceki adımda [1] - [4] işaretli herhangi bir delik ile başlayabilirsiniz, ancak bu örnek için [1] ile başlamayı seçiyoruz
Derin bir altıgen 6 mm soket ucu kullanarak bir SHCS’yi (soket başlı vida) sökün.
Tüm SHCS'leri aynı anda sökmeyin. Bir vida için işlemi tamamlayın ve ardından bir sonrakine geçin.
SHCS'lerin rondelası tırtıklıdır. Havşa yatakları temizlenmeden önce bunların çıkarılması gerekir. Aksi takdirde, HSS düz havşa takımının ömrü kısalır.
NOT: Bir boreskop kullanarak deliğin içini kontrol edin, tırtıklı rondela döküm gövdesine yapışmışsa, bunları çıkarın. Sıkışmış ise tırtıklı rondelayı geri almak için cıvatanın dişlerinin kullanılması önerilir.
Tek SHCS ve dişli rondela çıkarıldıktan sonra, havşa temizleme takımını monte edin. Parçalar arasında matkap aynası (birlikte verilir), HSS havşa takımı (birlikte verilir) ve 4 mm alyen anahtarı (birlikte verilmez) bulunur.
Monte edilen takım böyle görünmelidir.
NOT: Yatağın, alyen anahtarı olmadan kesilmesi önerilir. Bu, takım boyunca iyi bir kesme geri bildirimi sağlar.
Havşa yatağını, temizlenmeden önce gösterir.
NOT: Deliğin ilerlemesini görmek için bir boroskop kullanılması önerilir
Takımı takın ve düz havşa yuvasını temizlemek için saat yönünde yaklaşık 15-20 tur döndürün. Döndürürken sabit basıncı koruyun. Giriş portundan alüminyum talaşlar düşmelidir.
NOT: Deliğin kalitesine ve uygulanan basınca bağlı olarak düz havşanın temizlenmesi 15-20 devirden fazla veya daha az sürebilir.
Havşa yatağını, temizledikten sonra gösterir. Rondela tırtıkları çıkarıldı.
NOT: Düz havşayı kontrol ederek tüm yüzeyin temizlendiğinden emin olun.
13
93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KIT ile gelen sert rondela ve M8 X 1,25 X 50mm Class 12,9 SHCS kullanır.
NOT: Orijinal cıvata, sert rondelalar için uyum sağlayamadığından tekrar kullanılamaz.
14
Kurulum için sert rondela ve SHCS'yi monte edin.
Sert rondelayı ve SHCS'yi takın. SHCS'yi sıkın. Kafanın hala hizalanması gerektiğinden iyice sıkmayın.
16
(2), (3) ve (4) için 4. Sayfadan başlayarak işlemleri tekrarlayın.
17
(1)-(4) ele alındıktan sonra (5), (6) ve (7) konumlarına geçin. Bunlar, düz havşa takımıyla erişmek için B ekseninin yukarıda gösterildiği gibi  yaklaşık 45°'de konumlandırılmasını gerektirir.
Bu işlemler [1] - [4] deliklerinden biraz farklılık gösterecektir.
18
Konik pim (verilmiştir) ve alüminyum koruma manşonu (verilmiştir) ile başlayın.
19
İkisini gösterildiği gibi kurun.
20
Bu birleştirmenin amacı, alüminyum manşonu kablolardan kurtararak oturtmaktır. Manşon uygun şekilde oturduktan sonra konik pimi çıkarın. Kablo engeli olmamalıdır.
21
Burada, erişim deliklerinden geçen kabloların bir referans fotoğrafı verilmektedir. Kabloların havşa takımdından zarar görmesini önlemek için alüminyum koruma manşonu (cihazla birlikte verilmiştir) gereklidir.
22
Manşon düzgün şekilde oturmuşsa, yaylı gibi olmamalıdır ve gösterilen resme benzemelidir.
Kablo, manşonu deliğe hafifçe takarak manşonun düşmemesine neden olacaktır.
23
Bu, tamamen oturmuş bir manşon örneğidir. Kablo engeli olmadığına dikkat edin.
24
SHCS'yi sökün ve havşa yatağını temizlemeden önce dişli rondelanın da çıkarıldığından emin olun.
25
SHCS ve dişli rondela çıkarıldıktan sonra, HSS havşa takımını (cihazla birlikte verilmiştir) takın. Paraziti önlemek için havşa açma aletinin matkap aynasından önce takılması gerekir.
26
Matkap aynasını (cihazla birlikte verilmiştir) takın.
27
Yatak, ek takımlama olmadan bu konfigürasyonda kesilebilir. Bu şekilde takım üzerinden iyi bir kesme geri bildirimi sağlanır. Grubu yaklaşık 15-20 devir döndürürken yukarı doğru sabit basıncı koruyun.
28
Matkap aynasına isteğe bağlı bir ½” tahrik mandalı (cihazla birlikte verilmemiştir) ek olarak kullanılabilir. Ancak, bu şekilde kesme onayına dair çok iyi geribildirim alınmaz.
29
Havşa yatağının temizledikten sonraki görünüşü.
30
Yatak temizlendikten sonra, alüminyum koruma manşonunu sökün ve SHCS'yi ve sert rondelayı takın. SHCS'yi sıkın. Kafanın hala hizalanması gerektiğinden iyice sıkmayın.
31
(6) ve (7) konumları için 19. adımdan başlayarak temizlik işlemlerini tekrarlayın.
32
Bu işlem tamamlandığında, kafanın hizalanmasına devam edin. Bu, aşağıdaki bağlantılar kullanılarak bulunabilir.
GEOMETRİ KILAVUZU - VR SERİSİ
GM-2-5AX KAFA HİZALAMA PROSEDÜRÜ
  • Erişilebilirlik Beyanı
