My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Serwis – Strona główna Procedura postępowania H-5AX Poprawka pogłębiacza osi C – Instrukcje
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0671
W TRAKCIE OPRACOWANIA
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Instruction (32 kroki) Back to Top
WAŻNE: To narzędzie nie zostało jeszcze wydane, ta strona pełni tylko funkcję informacyjną. To ostrzeżenie i znacznik „W BUDOWIE” zostaną usunięte po jego wydaniu.
Ta procedura jest przeznaczona dla maszyn VR, które wymagają poprawki otworu na śruby mocujące osi C z pogłębiaczem.
To narzędzie jest przeznaczone do użytku po uzyskaniu ZATWIERDZENIA SERWISOWEGO. W przeciwnym razie może dojść do unieważnienia gwarancji na głowicę wrzeciona H-5AX.
Zatwierdzenie wrzeciona wymaga wypełnienia Raportu w HBC i skonsultowania się z działem Haas Service przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji geometrii.
 Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas Service.
   OSTRZEŻENIE: Usunięcie plomby DON’T REMOVE (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas Service UNIEWAŻNIA gwarancję. Przed kontynuacją skontaktuj się z serwisem Haas.
UWAGA: Zdecydowanie zalecamy uzyskanie boroskopu na potrzeby tej procedury. Będzie on używany przez większość czynności w ramach tej procedury.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • T-0158 HSD C-AXIS COUNTERBORE CLEANUP KIT
UWAGA: Firma Haas wymaga wymiany ząbkowanych/małych podkładek stalowych na grube podkładki. Zamów numer części 93-3769 HSD C-AXIS COUNTERBORE CLEANUP KIT dla odpowiednich podkładek hartowanych i dłuższych śrub.
Raport kontrolny
Instruction
Usuń złącza wtykowe BSPP, aby uzyskać dostęp do śrub z łbem gniazdowym M8 osi C (7 szt.). Powinny być obecne złącza wtykowe.
Złączka BSPP usunięta w celu uzyskania dostępu.
Rozpocznij od otworów [1] - [4] zaznaczonych na tej ilustracji. Te będą najłatwiejsze, ponieważ nie wymagają one tulei ochronnej.
Nie należy postępować z nieoznaczonymi otworami na ilustracji bez rękawa ochronnego. Ten proces zostanie wyjaśniony w dalszej części tej procedury.
Zacznij od otworu oznaczonego [1], jak pokazano na ilustracji.
UWAGA: Możesz zacząć od otworu oznaczonego [1] - [4] w poprzednim kroku, ale w tym przykładzie zdecydowaliśmy się rozpocząć od [1]
Za pomocą końcówki imbusowej 6 mm z głębokim gniazdem usuń jeden wkręt SHCS.
Nie usuwaj wszystkich wkrętów SHCS naraz. Zakończ proces dla jednego wkrętu SHCS, a następnie przejdź do następnego.
Wkręty SHCS będą miały ząbkowane podkładki. Należy je wykręcić przed czyszczeniem gniazd pogłębiacza. W przeciwnym razie żywotność pogłębiacza HSS ulegnie skróceniu.
UWAGA: Sprawdź w otworze za pomocą boroskopu, czy podkładka ząbkowana nie jest przyklejona do korpusu odlewu, usuń ją jeśli będzie zablokowana. Zalecamy użycie gwintu śruby, aby spróbować wyjąć podkładkę ząbkowaną, jeśli jest zablokowana.
Po usunięciu pojedynczego wkrętu SHCS i podkładki ząbkowanej zamontuj narzędzie do czyszczenia pogłębiacza. Części obejmują uchwyt wiertarski (w zestawie), pogłębiacz HSS z pilotem (w zestawie) oraz klucz imbusowy 4 mm (brak w zestawie).
Zmontowane narzędzie powinno wyglądać, jak przedstawiono na ilustracji.
UWAGA: Zalecamy docięcie gniazda bez klucza imbusowego. Zapewnia to odpowiednią kontrolę procesu cięcia przez narzędzie.
To jest zdjęcie referencyjne gniazda pogłębiacza przed czyszczeniem.
UWAGA: Zaleca się posiadanie pewnego rodzaju boroskopu, aby zobaczyć postęp otworu
Włóż narzędzie i obróć w prawo o około 15-20 obrotów, aby wyczyścić gniazdo pogłębiacza. Utrzymuj stały nacisk podczas obracania. Wióry aluminiowe powinny wypadać z otworu dostępowego.
UWAGA: W zależności od jakości otworu i zastosowanego nacisku oczyszczenie pogłębiacza może wymagać więcej lub mniej niż 15-20 obrotów.
To jest zdjęcie referencyjne gniazda pogłębiacza po czyszczeniu. Ząbkowania podkładki zostały usunięte.
UWAGA: Sprawdzaj pogłębiacz, aby upewnić się, że cała powierzchnia została oczyszczona.
13
Za pomocą twardej podkładki i śrub SHCS M8 X 1.25 X 50 mm klasy 12.9 dostarczonych w 93-3769 ZESTAWIE SERWISOWYM ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH OSI C HSD.
UWAGA: Oryginalna śruba nie nadaje się do ponownego użycia, ponieważ nie może pomieścić twardych podkładek.
14
Zamontuj twardą podkładkę i przykręć wkręt SHCS do instalacji.
Zamontuj twardą podkładkę i wkręt SHCS. Dokręć sześć wkrętów SHCS. Nie dokręcaj pełnym momentem, ponieważ głowica nadal wymaga wyrównania.
16
Powtórz proces, zaczynając od strony 4 dla [2], [3] i [4].
17
Po zajęciu się lokalizacjami [1]–[4] przejdź do lokalizacji [5], [6] i [7]. Będą one wymagały ustawienia osi B pod kątem około 45°, jak pokazano powyżej, aby uzyskać dostęp za pomocą pogłębiacza.
Procesy te będą nieznacznie się różnić od otworów [1]–[4].
18
Zacznij od kołka stożkowego (w zestawie) i aluminiowej tulei ochronnej (w zestawie).
19
Zmontuj dwa jak pokazano na ilustracji.
20
Celem tego zespołu jest usunięcie okablowania z drogi w celu osadzenia tulei aluminiowej. Po prawidłowym osadzeniu tulei wyjmij kołek stożkowy. Kabel nie powinien mieć żadnych przeszkód.
21
Oto zdjęcie referencyjne okablowania przez otwory dostępowe. Ze względu na okablowanie potrzebna jest aluminiowa tuleja ochronna (w zestawie), aby zapobiec uszkodzeniu okablowania przez pogłębiacz.
22
Jeśli rękaw jest prawidłowo osadzony, nie powinno być odczuwalnej sprężystości i powinien on wyglądać jak na ilustracji powyżej.
Linka lekko zaklinuje tuleję w otworze, dzięki czemu tuleja nie wypadnie.
23
To jest przykład tulei, która jest całkowicie osadzona. Zwróć uwagę, że nie ma przeszkód w kablach.
24
Odkręć wkręt SHCS i upewnij się, że przed czyszczeniem gniazda pogłębienia walcowego usunięto również ząbkowaną podkładkę.
25
Po wykręceniu wkrętu SHCS i usunięciu podkładki ząbkowanej włóż pogłębiacz HSS (dostarczony). Pogłębiacz należy zainstalować przed uchwytem wiertarskim, aby uniknąć kolizji.
26
Zamontuj uchwyt wiertarski (w zestawie).
27
Gniazdo można ciąć w tej konfiguracji bez dodatkowego oprzyrządowania. Zapewnia to odpowiednią kontrolę procesu cięcia przez narzędzie. Utrzymuj stałe górne ciśnienie, obracając zespół około 15–20 obrotów.
28
Grzechotka z napędem ½” (brak w zestawie) może być używana jako opcjonalny dodatek do uchwytu wiertarskiego. Jednak ta metoda nie zapewnia tak dużej informacji zwrotnej o potwierdzeniu cięcia.
29
30
Po wyczyszczeniu gniazda usuń aluminiową tuleję ochronną i zamontuj wkręty SHCS oraz twardą podkładkę. Dokręć sześć wkrętów SHCS. Nie dokręcaj pełnym momentem, ponieważ głowica nadal wymaga wyrównania.
31
Powtórz proces czyszczenia, zaczynając od kroku 19 dla lokalizacji [6] i [7].
32
Po zakończeniu tego procesu przejdź do wyrównania głowicy. Można go znaleźć za pomocą linków powyżej.
PORADNIK DOTYCZĄCY GEOMETRII – SERIA VR
PROCEDURA WYRÓWNYWANIA GŁOWICY GM-2-5AX
  • Informacja o dostępności
