MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
サービス ホーム 手順 H-5AX C軸カウンターボアタッチアップ - 説明書
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
AD0671
製作中
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 指示 (32 ステップ) Back to Top
重要:このツールはまだリリースされていません。このページは現在参照用です。この警告と"作成中"タグは、解除すれば取り外されます。
はじめに
この手順は、C軸取り付けネジのカウンターボア穴を修正する必要があるVRマシンを対象としています。
この工具は、サービスの承認取得後に使用することを目的としています。承認されない場合、H-5AXスピンドルヘッドの保証が無効となります。
スピンドル承認を受けるには、ジオメトリ調整を試みる前に、EA0426 VR検査レポートに記入し、Haasサービスにご相談ください。
警告:Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた「DON'T REMOVE(取り外さないでください)」シールを破損すると、保証が無効になります。プロセスを進める前にHaasサービスに連絡してください。
注意:この手順では、ボアスコープを入手することを強くお勧めします。これは、この手順の大部分で使用されます。
この手順は次のキットに適用されます:
  • T-0158 HSD C軸カウンターボアクリーンアップキット
注意: Haasは、鋸歯状/小鋼ワッシャを、硬化した厚いワッシャに交換する必要があります。適切な硬化ワッシャと長いボルトについては、部品番号 93-3769 HSD C軸取付けハードウェア SVCキット を注文してください。
指示
BSPPプラグフィッティングを取り外して、C軸M8ソケットヘッドキャップスクリューにアクセスします(数量:7)。プラグフィッティングがあることを確認します。
アクセスのためにBSPPフィッティングが取り外されています。
この画像でマークされている穴 [1]〜[4] から始めます。これらは保護スリーブを必要としないため、最も簡単です。
保護スリーブなしで、画像のマークのない穴から先に進まないでください。このプロセスについては、この手順の後半で説明します。
画像に示すように、[1]とマークされた穴から始めます。
注意:前のステップで[1]~[4]とマークされた任意の穴から始めることができますが、この例では[1]から始めることを選択しています。
ディープヘックス6mmソケットビットを使用して、SHCSを1つ取り外します。
一度にすべてのSHCSを取り外さないでください。1つのHCSのプロセスを完了してから、次のSHCSに進みます。
SHCSには鋸歯状のワッシャが付いています。カウンターボアシートをクリーニングする前に、これらを取り外すことが必要です。そうしないと、HSSカウンターボアの工具寿命が短くなります。
注意:鋸歯状のワッシャが鋳造体に挟まっていないか、ボアスコープを使用してボアの内側を確認し、挟まっている場合はそれらを取り除きます。鋸歯状のワッシャーが挟まっている場合は、ボルトのネジ山を使用して取り出してみることをお勧めします。
単一SHCSと鋸歯状ワッシャを取り外したら、ボアクリーニングツールを組み立てます。パーツには、ドリル チャック (付属)、パイロット付きのHSS カウンターボアツール (付属)、および4 mmアレンキー (付属していません) が含まれます。
組み立てられたツールはこのようになります。
注意:シートは、アレンキーを使用せずにカットすることをお勧めします 。これにより、ツールを介した良好な切削フィードバックが可能になります。
これは洗浄前のカウンターボアシートの参考写真です。
注意:穴の進行状況を確認するために、ある種のボアスコープを用意することをお勧めします
ツールを挿入し、時計回りに約15~20回転してカウンターボアシートをクリーニングします。回転中は一定の圧力を維持します。アクセスポートからアルミ削りくずが落ちるはずです。
注意: 穴の質と加えられる圧力によっては、カウンターボア穴のクリーニングに15~20回転程度かかる場合があります。
これは洗浄後のカウンターボアシートの参考写真です。ワッシャの鋸歯状の縁が取り除かれています。
注記:カウンターボアの確認を継続して、表面全体がきれいになっていることを確認します。
13
キット 93-3769 HSD C軸 取付け ハードウェア SVC キットに、付属のハードワッシャとM8 X 1.25 X 50 mmクラスの12.9 SHCSを使用します。
注意:ハードワッシャーに対応できないため、元のボルトは再利用できません。
14
ハードワッシャとSHCSを組み立てて取り付けます。
ハードワッシャとSHCSを取り付けます。SHCSを締めます。ヘッドはまだ整列する必要があるため、トルクをかけないでください。
16
[2]、[3]、[4]について、4ページの手順を繰り返します。
17
[1]〜[4]に対処したら、[5]、[6]、[7]の場所に進みます。これらは、カウンターボア工具でアクセスするために、B軸を図のように 約45° に配置する必要があります。
このプロセスは穴[1]~[4]によって若干異なります。
18
テーパーピン (付属) とアルミニウム保護スリーブ (付属) から始めます。
19
図のように二つを組み立てます。
20
このアセンブリの目的は、ケーブルを邪魔にならないように移動して、アルミニウムスリーブを固定することです。スリーブが適切に装着されたら、テーパーピンを取り外します。ケーブルに障害物があってはなりません。
21
これは、アクセスホールを通るケーブル接続の参考写真です。配線のため、カウンターボア工具による配線への損傷を防ぐために、アルミニウム製保護スリーブ (付属) が必要です。
22
スリーブがきちんと収まっていれば、バネ感はなくなり、表記の写真のようになります。
ケーブルがスリーブを穴にわずかに押し込み、スリーブが脱落しないようにします。
23
これは完全に装着されたスリーブの例です。ケーブルの障害物がないことに注意してください。
24
カウンターボアシートをクリーニングする前に、SHCSを取り外し、鋸歯状のワッシャも取り外していることを確認します。
注意:鋸歯状のワッシャが鋳造体に挟まっていないか、ボアスコープを使用して ボアの内側を確認 し、挟まっている場合はそれらを取り除きます。鋸歯状のワッシャーが挟まっている場合は、ボルトのネジ山を使用して取り出してみることをお勧めします。
25
SHCSと鋸歯状のワッシャを取り外したら、HSSカウンターボア工具 (付属) を挿入します。干渉を避けるため、カウンターボア工具はドリルチャックの前に取り付ける必要があります。
26
ドリルチャック(付属)を取り付けます。
27
シートは、追加の工具なしでこの設定で切断できます。この方法により、ツールを介して良好な切削フィードバックが可能になります。アセンブリを約15~20回転させながら、一定の上向きの圧力を維持します。
注意: 穴の質と加えられる圧力によっては、カウンターボアのクリーニングに15~20回転程度かかる場合があります。
28
½”ドライブラチェット (付属していません) は、ドリル チャックへのオプションの追加として使用できます。ただし、この方法では切断確認のフィードバックがあまり得られません。
29
洗浄後のカウンターボアシートの参考写真。
30
シートがきれいになったら、アルミニウム保護スリーブを取り外し、SHCSとハードワッシャを取り付けます。SHCSを締めます。ヘッドはまだ整列する必要があるため、トルクをかけないでください。
31
[6]、[7]の場所について、ステップ19からのクリーンアップ手順を繰り返します。
32
このプロセスが完了したら、ヘッドの整列に進みます。下記のリンクからご覧いただけます。
ジオメトリガイド - VRシリーズ
GM-2-5AXヘッドの整列の手順
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
