      • Serie VR
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ritocco lamatura asse C H-5AX - Istruzioni
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0671
PAGINA IN COSTRUZIONE
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Instruction (32 passi) Back to Top
IMPORTANTE: Questo utensile non è ancora stato rilasciato, questa pagina è attualmente solo a scopo di riferimento. Questa avvertenza e l’etichetta "LAVORI IN CORSO" saranno rimossi una volta rilasciati.
Questa procedura è destinata alle macchine VR che devono toccare il foro di lamatura delle viti di montaggio dell'asse C.
Questo utensile è destinato all’uso dopo aver ottenuto l’APPROVAZIONE DEL SERVIZIO. In caso contrario, la garanzia per il mandrino H-5AX può risultare nulla.
L’approvazione del mandrino richiede di compilare il Rapporto di isepzione su HBC e di consultarsi con Haas Service prima di tentare di eseguire qualsiasi regolazione della geometria.
 Nota: questo sito è disponibile solo per i tecnici di Haas Service.
 AVVERTENZA: La rottura della guarnizione DON’T REMOVE (Non rimuovere) sul mandrino senza contattare Haas Service ANNULLERÀ la garanzia. Contattare Haas Service prima di procedere.
NOTA: Si raccomanda vivamente di ottenere un boroscopio per questa procedura, che sarà utilizzato per la maggior parte di questa procedura.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • T-0158 HSD KIT DI PULIZIA LAMATURA ASSE C
NOTA: Haas richiede che le rondelle in acciaio dentate/piccole siano sostituite con rondelle spesse temprate. Ordinare il codice articolo 93-3769 KIT HARDWARE SVC MONTAGGIO ASSE C HSD per le rondelle temprate appropriate e i bulloni più lunghi.
Rapporto di ispezione
Instruction
Rimuovere i raccordi del tappo BSPP per accedere alle viti a testa esagonale M8 dell'asse C (QTÀ 7). Devono essere presenti raccordi a spina.
Raccordo BSPP rimosso per l'accesso.
Iniziare con i fori [1] - [4] contrassegnati in questa immagine. Questi saranno i più semplici in quanto non richiedono la boccola di protezione.
Non procedere con i fori non contrassegnati nell'immagine senza il manicotto di protezione. Tale processo sarà spiegato in un secondo momento in questa procedura.
Iniziare con il foro contrassegnato con [1] come mostrato nell'immagine.
NOTA: È possibile iniziare con qualsiasi foro contrassegnato con [1] - [4] nel passaggio precedente, ma per questo esempio scegliamo di iniziare con [1]
Utilizzando una punta a bussola esagonale profonda da 6 mm, rimuovere un SHCS.
Non rimuovere tutti gli SHCS contemporaneamente. Completare il processo per un SHCS e passare al successivo.
Gli SHCS avranno rondelle dentate. Queste devono essere rimosse prima di pulire le sedi dell’alesaggio. In caso contrario, la durata dell'utensile di lamatura HSS sarà ridotta.
NOTA: Controllare all'interno dell’alesaggio utilizzando un boroscopio se la rondella dentata è attaccata al corpo del pezzo fuso, rimuoverli e bloccarli. Si consiglia di utilizzare le filettature del bullone per provare a recuperare la rondella dentata se è bloccata.
Una volta rimossi i singoli SHCS e la rondella dentata, assemblare l’utensile di pulizia dell’alesaggio. I pezzi includono l’autocentrante di foratura (fornito), l’utensile di lamatura HSS con pilota (fornito) e una chiave a brugola da 4 mm (non fornita).
L’utensile assemblato dovrebbe avere questo aspetto.
NOTA: Si consiglia di tagliare la sede senza la chiave a brugola. Ciò consente un buon feedback di taglio attraverso l'utensile.
Questa è una foto di riferimento della sede di lamatura prima di essere pulita.
NOTA: Si consiglia di avere un boroscopio per visualizzare l’avanzamento del foro
Inserire l’utensile e ruotare in senso orario di circa 15-20 giri per pulire la sede di lamatura. Mantenere una pressione costante durante la rotazione. I trucioli di alluminio devono cadere dalla porta di accesso.
NOTA: A seconda della qualità del foro e della pressione applicata, potrebbero essere necessari più o meno di 15-20 giri per pulire la lamatura.
Questa è una foto di riferimento della sede di lamatura dopo la pulizia. Le dentature della rondella sono state rimosse.
NOTA: Continuare a controllare la lamatura per assicurarsi che tutta la superficie sia stata pulita.
13
Utilizzando la rondella rigida e gli SHCS M8 X 1.25 X 50 mm Classe 12.9 forniti nel kit  93-3769 HSD HARDWARE MONTAGGIO ASSE C SVC KIT.
NOTA: Il bullone originale non è riutilizzabile in quanto non può essere adattato alle rondelle rigide.
14
Montare la rondella rigida e gli SHCS per l'installazione.
Installare la rondella rigida e gli SHCS. Serrare l’SHCS. Non serrare con una coppia eccessiva poiché la testa deve ancora essere allineata.
16
Ripetere il processo a partire da pagina 4 per [2], [3] e [4].
17
Una volta che i passi [1] - [4] sono stati eseguiti, passare alle posizioni [5], [6] e [7]. Questi richiederanno che l'asse B sia posizionato a circa 45°  come mostrato sopra per poter accedere con gli utensili di lamatura.
Questo processo varierà leggermente dai fori [1] - [4].
18
Iniziare con il perno conico (in dotazione) e la boccola di protezione in alluminio (in dotazione).
19
Montare i due come illustrato.
20
Lo scopo di questo gruppo è spostare il cablaggio fuori dalla sede del manicotto in alluminio. Una volta che il manicotto è posizionato correttamente, rimuovere il perno conico. Non deve esserci alcuna ostruzione del cavo.
21
Ecco una foto di riferimento del cablaggio attraverso i fori di accesso. A causa del cablaggio, la boccola di protezione in alluminio (fornita) è necessaria per evitare danni al cablaggio causati dall’utensile di lamatura.
22
Se il manicotto è posizionato correttamente, non dovrebbe esserci alcuna sensazione di molla e dovrebbe apparire come nell’immagine mostrata.
Il cavo incuneerà leggermente il manicotto al foro, impedendone la fuoriuscita.
23
Questo è un esempio di manicotto completamente in sede. Notare che non vi è alcuna ostruzione del cavo.
24
Rimuovere gli SHCS e assicurarsi che anche la rondella dentata sia rimossa prima di pulire la sede di lamatura.
25
Una volta rimossi gli SHCS e la rondella dentata, inserire l’utensile di lamatura HSS (fornito). Per evitare interferenze, è necessario installare l’utensile di lamatura prima dell’autocentrante di foratura.
26
Installare l’autocentrante di foratura (fornito).
27
La sede può essere tagliata in questa configurazione senza utensili aggiuntivi. Ciò consente un buon feedback di taglio attraverso l'utensile. Mantenere una pressione costante verso l'alto mentre si ruota il gruppo di circa 15-20 giri.
28
Un cricchetto di trasmissione da ½" (non fornito) può essere utilizzato come aggiunta opzionale all’autocentrante di foratura. Tuttavia, questo metodo non fornisce molto feedback di conferma del taglio.
29
Foto di riferimento della sede di lamatura dopo la pulizia.
30
Una volta pulita la sede, rimuovere la boccola di protezione in alluminio e installare gli SHCS e la rondella rigida. Serrare l’SHCS. Non serrare con una coppia eccessiva poiché la testa deve ancora essere allineata.
31
Ripetere il processo di pulizia a partire dal passo 19 per le posizioni [6] e [7].
32
Una volta completato questo processo, procedere all’allineamento della testa. Ciò può essere trovato utilizzando il link riportato di seguito.
GUIDA ALLA GEOMETRIA - SERIE VR
GM-2-5AX PROCEDURA ALLINEAMENTO TESTA
