      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Service Home How-To-Verfahren Ausbesserung des H-5AX C-Achsenansenkung  – Anweisungen
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
AD0671
IM AUFBAU
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Anweisung (32 Schritte) Back to Top
WICHTIG: Dieses Werkzeug wurde noch nicht veröffentlicht, diese Seite dient derzeit nur als Referenz. Diese Warnung und die Kennzeichnung "IM AUFBAU" werden entfernt, sobald das Projekt freigegeben ist.
Einführung
Dieses Verfahren ist für VR-Maschinen gedacht, bei denen die Senkbohrung der C-Achsen-Befestigungsschrauben nachgearbeitet werden muss.
Dieses Werkzeug ist für den Gebrauch nach Erhalt der SERVICE-GENEHMIGUNG vorgesehen. Andernfalls kann es zum Erlöschung der Garantie für den H-5AX-Spindelkopf kommen.
Für die Spindelzulassung ist das Formular EA0426 VR INSPEKTIONSBERICHT auszufüllen und der Haas Service zu konsultieren, bevor eine Geometrieeinstellung vorgenommen wird.
 WARNUNG: Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Haas Service gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie. Wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie fortfahren.
HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, für dieses Verfahren ein Endoskop zu erhalten, das für den Großteil dieses Verfahrens verwendet wird.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • T-0158 HSD C-ACHSEN-ANSENKUNGS-REINIGUNGSSATZ
HINWEIS: Haas fordert, dass die kerbverzahnten/kleinen Unterlegscheiben aus Stahl durch gehärtete dicke Unterlegscheiben ersetzt werden. Bestellen Sie die Teilenummer 93-3769 HSD C-ACHSEN-MONTAGETEILE SVC-SATZ für die richtig gehärteten Unterlegscheiben und längere Schrauben.
Anweisung
Entfernen Sie die BSPP-Verschraubungen, um Zugang zu den M8-Innensechskantschrauben der C-Achse zu erhalten (MENGE 7). Steckverbindungen sollten vorhanden sein.
BSPP-Verschraubung für den Zugang entfernt.
Beginnen Sie mit den in diesem Bild markierten Löchern [1] – [4]. Diese sind am einfachsten, da sie die Schutzhülle nicht benötigen.
Fahren Sie nicht mit den nicht markierten Löchern im Bild ohne die Schutzhülse fort. Dieser Vorgang wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren erläutert.
Beginnen Sie mit dem Loch mit der Markierung [1], wie im Bild gezeigt.
HINWEIS: Sie können mit jedem Loch beginnen, das im vorherigen Schritt mit [1] – [4] markiert ist, aber für dieses Beispiel wählen wir, mit [1] zu beginnen
Lösen Sie eine SHCS mit einem tiefen 6-mm-Innensechskant-Bit.
Lösen Sie nicht alle SHCS auf einmal. Schließen Sie den Vorgang für eine SHCS ab und fahren Sie dann mit der nächsten fort.
Die SHCS haben verzahnte Unterlegscheiben. Diese müssen vor der Reinigung der Sitze der Senkbohrung entfernt werden. Andernfalls verringert sich die Werkzeugstandzeit des HSS-Absenkwerkzeugs.
HINWEIS: Prüfen Sie mit einem Bohrer, ob die kerbverzahnte Unterlegscheibe mit dem Gussteilkörper verklebt ist, entfernen Sie sie. Es wird empfohlen, die Gewinde der Schraube zu verwenden, um zu versuchen, die kerbgezahnte Unterlegscheibe zu entnehmen, wenn sie festsitzt.
Sobald die einzelnen SHCS und die verzahnte Unterlegscheibe entfernt sind, montieren Sie das Reinigungswerkzeug für die Senkbohrung. Zu den Teilen gehören das Bohrfutter (im Lieferumfang enthalten), das HSS-Absenkwerkzeug mit Pilot (im Lieferumfang enthalten) und ein 4-mm-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Das montierte Werkzeug sollte wie abgebildet aussehen.
HINWEIS: Es wird empfohlen, den Sitz ohne Inbusschlüssel zu schneiden. Dies ermöglicht eine gute Schnittrückführung durch das Werkzeug.
Dies ist ein Referenzfoto des Sitzes der Ansenkung vor der Reinigung.
HINWEIS: Es wird empfohlen, eine Art Endoskop mitzuführen, um den Fortschritt des Lochs zu beobachten
Setzen Sie das Werkzeug ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn um etwa 15 bis 20 Umdrehungen, um den Senkersitz zu reinigen. Halten Sie den Druck beim Drehen konstant. Die Aluminiumspäne sollten aus der Zugangsöffnung fallen.
HINWEIS:Es wird empfohlen, den SitzohneInbusschlüssel zu schneiden. Dies ermöglicht eine gute Schnittrückführung durch das Werkzeug.
HINWEIS: Abhängig von der Qualität des Lochs und dem angelegten Druck kann es mehr oder weniger als 15 bis 20 Umdrehungen dauern, bis die Ansenkung gereinigt ist.
Dies ist ein Referenzfoto des Sitzes der Ansenkung nach der Reinigung. Die Kerbverzahnung der Unterlegscheibe wurde entfernt.
HINWEIS: Überprüfen Sie immer wieder die Ansenkung, um sicherzustellen, dass die gesamte Oberfläche gereinigt wurde.
13
Verwenden Sie die harte Unterlegscheibe und die M8 X 1,25 X 50 mm 12.9 Inbusschraube aus dem Satz 93-3769 HSD C-ACHSEN-MONTAGETEILE SVC-SATZ.
HINWEIS: Die ursprüngliche Schraube kann nicht wiederverwendet werden, da sie nicht für die harten Unterlegscheiben geeignet ist.
14
Montieren Sie die harte Unterlegscheibe und die SHCS zum Einbau.
Installieren Sie die Unterlegscheibe und die SHCS. Ziehen Sie die SHCS an. Ziehen Sie sie nicht fest, da der Kopf noch ausgerichtet werden muss.
16
Wiederholen Sie den Vorgang ab Seite 4 für [2], [3] und [4].
17
Wenn [1] bis [4] abgearbeitet sind, gehen Sie zu den Stellen [5], [6] und [7] über. Diese erfordern eine Positionierung der B-Achse in einem Winkel von  etwa 45°, wie in der Abbildung gezeigt, um mit den Senkwerkzeugen zugreifen zu können.
Dieser Vorgang unterscheidet sich leicht von den Löchern [1] bis [4].
18
Beginnen Sie mit dem konischen Stift (im Lieferumfang enthalten) und der Schutzhülle aus Aluminium (im Lieferumfang enthalten).
19
Bauen Sie die beiden wie gezeigt zusammen.
20
Der Zweck dieser Baugruppe ist es, die Verkabelung aus dem Weg zu räumen, um die Aluminiumhülle einzusetzen. Sobald die Hülle richtig sitzt, entfernen Sie den konischen Stift. Es darf keine Blockierung durch Kabel geben.
21
Hier ist ein Referenzfoto der Verkabelung durch die Zugangslöcher. Wegen der Verkabelung wird die mitgelieferte Schutzhülle aus Aluminium (im Lieferumfang enthalten) benötigt, um eine Beschädigung der Verkabelung durch das Absenkwerkzeugen zu verhindern.
22
Wenn die Hülse richtig sitzt, sollte kein federndes Gefühl zu spüren sein und sie sollte wie auf dem Bild aussehen.
Das Kabel verkeilt die Hülse leicht mit dem Loch, wodurch die Hülse nicht herausfällt.
23
Dies ist ein Beispiel für eine Hülle, die vollständig eingerastet ist. Beachten Sie, dass es keine Blockierung durch Kabel gibt.
24
Entfernen Sie die SHCS und stellen Sie sicher, dass auch die verzahnte Unterlegscheibe entfernt wird, bevor Sie den Sitz der Ansenkung reinigen.
HINWEIS: Prüfen Sie mit einem Bohrer , ob die kerbverzahnte Unterlegscheibe mit dem Gussteilkörper verklebt ist, entfernen Sie sie. Es wird empfohlen, die Gewinde der Schraube zu verwenden, um zu versuchen, die kerbgezahnte Unterlegscheibe zu entnehmen, wenn sie festsitzt.
25
Sobald die SHCS und die verzahnte Unterlegscheibe entfernt sind, setzen Sie das HSS-Absenkwerkzeug (im Lieferumfang enthalten) ein. Das Absenkwerkzeug muss vor dem Bohrfutter installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
26
Installieren Sie das Bohrfutter (im Lieferumfang enthalten).
27
Der Sitz kann in dieser Konfiguration ohne zusätzliche Werkzeuge geschnitten werden. Auf diese Weise wird eine gute Schnittrückführung durch das Werkzeug ermöglicht. Halten Sie einen konstanten Druck nach oben aufrecht, während Sie die Baugruppe etwa 15 bis 20 Umdrehungen drehen.
HINWEIS: Abhängig von der Qualität des Lochs und dem aufgebrachten Druck kann es mehr oder weniger als 15 bis 20 Umdrehungen dauern, bis die Ansenkung gereinigt ist.
28
Eine Ratsche mit ½-Zoll-Antrieb (nicht im Lieferumfang enthalten) kann als optionale Ergänzung des Bohrfutters verwendet werden. Allerdings bietet diese Methode nicht so viel Feedback zur Schnittbestätigung.
29
30
Sobald der Sitz gereinigt ist, entfernen Sie die Schutzhülle aus Aluminium und installieren die SHCS und die Unterlegscheibe. Ziehen Sie die SHCS an. Ziehen Sie sie nicht fest, da der Kopf noch ausgerichtet werden muss.
31
Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang ab Schritt 19 für die Stellen [6] und [7].
32
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, fahren Sie mit der Ausrichtung des Kopfes fort. Diese finden Sie über die unten stehenden Links.
GEOMETRIELEITFADEN – VR-SERIE
GM-2-5AX KOPFAUSRICHTUNG – VERFAHREN
