MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Service Home Instruktioner H-5AX C-axel försänkning Touch Up – Instruktioner
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0671
Under uppbyggnad
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Instruktion (32 steg) Back to Top
VIKTIGT: Detta verktyg har inte släppts ännu, denna sida är för närvarande endast för referens. Denna varning och taggen "UNDER KONSTRUKTION" kommer att tas bort när den har släppts.
Inledning
Denna procedur är avsedd för VR-maskiner som behöver röra upp C-axelns monteringsskruvar med försänkningshål.
Det här verktyget är avsett att användas efter att ha fått SERVICEGODKÄNNANDE. Underlåtenhet att göra det kan leda till ogiltig garanti för H-5AX-spindeldockan.
Spindelgodkännande kräver utfyllnad av EA0426 VR KONTROLLRAPPORT och rådfråga alltid Haas service före justering av geometrin.
 VARNING: Om du bryter sigilletDON’T REMOVE på spindeln utan att kontakta Haas service kommer garantin att UPPHÄVAS. Kontakta Haas service innan du fortsätter med processen.
ANM.: Vi rekommenderar starkt att du skaffar ett boroskop för denna procedur. Detta kommer att användas under större delen av denna procedur.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • T-0158 HSD C-AXEL FÖRSÄNKNINGSRENGÖRINGSSATS
OBS! Haas kräver att de räfflade/små stålbrickorna ersätts med härdade tjocka brickor. Beställ delnummer 93-3769 HSD C-AXELMONTERINGSHÅRDVARA SVC SATS för rätt härdade brickor och längre bultar.
Instruktion
Ta bort BSPP-pluggarna för att komma åt C-axelns M8 insexskruvar (antal 7). Det ska finnas pluggar.
BSPP-koppling borttagen för åtkomst.
Börja med hålen [1] - [4] markerade på den här bilden. Dessa är enklast eftersom ingen skyddshylsa behövs.
Fortsätt inte med de omärkta hålen i bilden utan skyddshylsan. Denna process kommer att förklaras vid ett senare tillfälle i denna procedur.
Börja med hålet märkt [1] som visas på bilden.
ANM.: Du kan börja med alla hål som är markerade [1] - [4] i föregående steg, men för detta exempel väljer vi att börja med [1]
Ta bort en SHCS med en 6 mm långhylsa.
Ta inte bort alla SHCS samtidigt. Lossa och ta bort SHCS-skruvarna en i taget.
SHCS-skruvarna har räfflade brickor. Dessa måste tas bort innan försänkningshålens säten rensas. HSS-försänkaren kan skadas annars.
ANM.: Kontrollera i hålet om den räfflade brickan med inspektionskameran har fastnat i gjutningen och ta bort den. Vi rekommenderar att du använder gängorna på bulten för att försöka hämta den tandade brickan om den har fastnat.
Efter borttagning av alla SHCS och brickor: montera försänkningverktyget. Delar som behövs är borrschuck (medföljer), HSS-försänkare med pilot (medföljer) och en 4 mm insexnyckel (medföljer inte).
Det monterade verktyget ska se ut som visas.
ANM.: Det rekommenderas att sätet kapas utan insexnyckel. Detta möjliggör en bra skäråterkoppling genom verktyget.
Detta är ett referensfoto av försänkningens säte före rensning.
ANM.: Någon typ av inspektionskamera rekommenderas för kontroll av hålet
Sätt i verktyget och rensa försänkningshålets säte genom att vrida medurs ca 15–20 varv. Tryck med konstant kraft under vridningen. Aluminiumspån ska komma ut från hålet.
OBS!Det rekommenderas att sätet kapasutaninsexnyckel. Detta möjliggör en bra skäråterkoppling genom verktyget.
OBS! Beroende på hålets kvalitet och det tryck som appliceras kan det ta mer eller mindre än 15-20 varv att rengöra försänkningen.
Detta är ett referensfoto av försänkningens säte efter rensning. Spår efter brickans räfflor har tagits bort.
OBS! Fortsätt med att kontrollera försänkningen och av att hela ytan har rensats.
13
Med hjälp av den hårda brickan och M8 X 1,25 X 50 mm klass 12.9 SHCS som finns i sats 93-3769 HSD C-AXELMONTERINGSHÅRDVARA SVC SATS.
ANM.: Den ursprungliga bulten kan inte återanvändas eftersom den inte kan rymma de hårda brickorna.
14
Montera planbrickan på SHCS-skruven.
Montera SHCS-skruven med bricka. Skruva i SHCS-skriven. Dra inte åt än eftersom huvudet måste riktas in.
16
Upprepa proceduren med början på sidan 4 för positionerna [2], [3], och [4].
17
När [1] - [4] har åtgärdats, gå vidare med positionerna [5], [6], och [7]. För dessa krävs att B-axeln ställs i ungefär 45° som visas ovan för åtkomst med försänkningsverktyget.
Dessa processer kommer att variera något från hål [1] - [4].
18
Börja med det koniska stiftet (medföljer) och skyddshylsan av aluminium (medföljer).
19
Montera de två enligt bilden.
20
Syftet med detta är att flytta kablaget ur vägen för att placera aluminiumhylsan. När hylsan sitter ordentligt: ta bort det koniska stiftet. Kablaget får inte skadas.
21
Här är ett referensfoto av kablaget genom åtkomsthålen. På grund av kablaget behövs aluminiumhylsan (medföljer) för att kablaget inte ska skadas av försänkningsverktyget.
22
När hylsan sitter ordentligt ska den kännas stum och inte fjädra och det ska se ut som på bilden ovan.
Kabeln kommer att kila hylsan något till hålet vilket gör att hylsan inte faller ut.
23
Exempel på hylsa som sitter ordentligt. Kontrollera att kablaget inte har några skador.
24
Ta bort SHCS-skruvarna och se till att också ta bort den räfflade brickan före berbatning av försänkningshålets säte.
OBS: Kontrollera i hålet om den räfflade brickan med inspektionskameran har fastnat i gjutningen och ta bort den. Vi rekommenderar att du använder gängorna på bulten för att försöka hämta den tandade brickan om den har fastnat.
25
När SHCS-skruvarna och den räfflade brickan har tagits bort: sätt i HSS-verktyget (medföljer). Försänkningsverktyget måste sättas i innan borrschucken monteras för att undvika störningar.
26
Montera borrchucken (medföljer).
27
Sätet kan rensas färdigt med denna uppsättning. På så sätt möjliggörs en bra skäråterkoppling genom verktyget. Dra uppåt med konstant kraft medan enheten roterar cirka 15–20 varv.
OBS! Beroende på hålets kvalitet och det tryck som appliceras kan det ta mer eller mindre än 15–20 varv att rengöra försänkningen.
28
En ½” spärrnyckel (medföljer inte) kan användas som alternativ till borrchucken. Denna metod ger dock inte lika bra känsla av hur borret skär.
29
Referensfoto av försänkningens säte efter rensning.
30
När sätet har rensats: ta bort skyddshylsan av aluminium och montera SHCS-skruvarna och planbrickan. Skruva i SHCS-skriven. Dra inte åt än eftersom huvudet måste riktas in.
31
Upprepa rengöringsproceduren med början på sidan 19 för positionerna [6] och [7].
32
Fortsätt efter denna procedur med inriktning av huvudet. Detta kan hittas med länkarna nedan.
GEOMETRIGUIDE *- VR-SERIEN
UPPRIKTNING AV GM-2 5AX-AXELHUVUD – PROCEDUR
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
