My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Service hjemme How-to-procedure H-5AX - Opgradering af C-aksens forsænkning - Instruktioner
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0671
Under konstruktion
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Instruction (32 trin) Back to Top
VIGTIGT: Dette værktøj er endnu ikke frigivet, denne side er i øjeblikket kun til reference. Denne advarsel og mærket "UNDER KONSTRUKTION" fjernes, når den er blevet frigivet.
Denne procedure er beregnet til VR-maskiner, der skal opdatere forsænkningshullet til C-aksens monteringsskruer.
Dette værktøj er beregnet til brug efter at have fået SERVICE-GODKENDELSE. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i ugyldig garanti på H-5AX-spindelhovedet.
Godkendelse af spindel kræver, at den seneste inspektionsrapport på HBC udfyldes samt kontakt til Haas Service, før du forsøger at foretage geometriske justeringer.
 Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-serviceteknikere.
 ADVARSEL: Brydes forseglingen MÅ IKKE FJERNES på spindlen uden at kontakte Haas Service, BORTFALDER garantien. Kontakt Haas Service, før du fortsætter processen
BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at få et boreskop til denne procedure, dette vil blive brugt til størstedelen af denne procedure.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • T-0158 HSD C-AXIS COUNTERBORE CLEANUP KIT
BEMÆRK: Haas kræver, at de savtakkede/små spændeskiver af stål udskiftes med hærdede tykke skiver. Bestil varenr. 93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KITtil de rette hærdede skiver og længere bolte.
Inspektionsrapport
Instruction
Fjern BSPP-stikfittings for at få adgang til C-aksens M8-cylinderskruer (ANTAL: 7 ). Der skal være stikfittings.
BSPP-fitting fjernet for adgang.
Begynd med hullerne [1] - [4] markeret på dette billede. Disse vil være de nemmeste, da de ikke kræver beskyttelseshylsteret.
Fortsæt ikke med de umarkerede huller på billedet uden beskyttelsesmanchet. Denne proces vil blive forklaret på et senere tidspunkt i denne procedure.
Start med hullet markeret [1] som vist på billedet.
BEMÆRK: Du kan starte med et hvilket som helst hul, der er markeret med [1] - [4] i det foregående trin, men i dette eksempel vælger vi at starte med [1]
Brug en dyb hex-bit på 6 mm, fjern en cylinderskrue (SHCS).
Fjern ikke alle cylinderskruer på én gang. Gennemfør processen for en cylinderskrue og gå derefter videre til den næste.
Cylinderskruerne vil have savtakkede spændeskiver. Disse skal fjernes, før forsænker-sæderne rengøres. Ellers vil levetiden på HSS-værktøjet til forsænkning blive forkortet.
BEMÆRK: Kontrollér boringens inderside med et boreskop, om den takkede spændeskive sidder fast på støbningshuset, og fjern dem, hvis de sidder fast. Det anbefales at bruge boltens gevind til at forsøge at hente den takkede spændeskive, hvis den sidder fast.
Når den enkelte cylinderskrue og savtakkede spændeskive er fjernet, samles rengøringsværktøjet til kontraboringen. Delene omfatter borepatronen (medfølger), HSS-forsænkerværktøjet med pilot (medfølger) og en unbrakonøgle på 4 mm (medfølger ikke).
Det samlede værktøj skal se ud som vist.
BEMÆRK: Det anbefales, at sædet skæres uden unbrakonøglen. Dette giver mulighed for en god feedback om skæring gennem værktøjet.
Dette er et referencebillede af forsænkersædet, før det rengøres.
BEMÆRK: Det anbefales at have en slags boreskop for at se hullets fremskridt
Indsæt værktøjet, og drej med uret  ca. 15-20 omdrejninger for at rengøre forsænkningens sæde. Oprethold et konstant tryk, mens du drejer. Aluminiumsspåner skal falde ned fra adgangsporten.
BEMÆRK: Det anbefales, at sædet klippes uden unbrakonøglen. Dette giver mulighed for en god feedback om skæring gennem værktøjet.
BEMÆRK: Afhængigt af hullets kvalitet og det anvendte tryk kan det tage mere eller mindre end 15-20 omdrejninger at rengøre forsænkeren.
Dette er et referencebillede af forsænkersædet efter rengøringen. Spændeskivens savtakker er blevet fjernet.
BEMÆRK: Bliv ved med at kontrollere forsænkningen for at sikre, at hele overfladen er blevet rengjort.
13
Brug af den hårde spændeskive og SHCS på M8 X 1,25 X 50 mm i klasse 12,9, der leveres med sættet 93-3769 HSD C-AKSE MONTERING HARDWARE SERVICE-SÆT.
BEMÆRK: Den originale bolt kan ikke genbruges, da den ikke kan bruges til de hårde spændeskiver.
14
Saml den hårde spændeskive og cylinderskruen til montering.
Monter den hårde spændeskive og cylinderskruen. Spænd cylinderskruen. Stram ikke til, da hovedet stadig skal justeres.
16
Gentag processen fra side 4 for [2], [3] og [4].
17
Når [1] - [4] er blevet adresseret, skal du gå videre til placeringerne [5], [6] og [7]. Disse vil kræve, at B-aksen placeres ved  ca. 45° som vist ovenfor for at få adgang med forsænkerværktøjet.
Disse processer vil variere lidt fra huller [1] - [4].
18
Start med den koniske stift (medfølger) og aluminiumsbeskyttelseshylsteret (medfølger).
19
Saml de to som vist.
20
Formålet med denne samling er at flytte kabelføringen af vejen for at placere aluminiumsmuffen. Når muffen sidder korrekt, fjernes den koniske stift. Der må ikke være nogen hindring for kabler.
21
Her er et referencebillede af kabelføringen gennem adgangshullerne. På grund af kabelføringen er aluminiumsbeskyttelsesmuffen (medfølger) nødvendig for at forhindre beskadigelse af kabelføringen fra forsænkerværktøjet.
22
Hvis manchetten sidder korrekt, bør der ikke være nogen fjederagtig følelse, og det skal ligne det viste billede.
Kablet vil kile muffen en smule til hullet, hvilket får muffen til ikke at falde ud.
23
Dette er et eksempel på en manchet, der sidder helt fast. Bemærk, at der ikke er nogen hindring for kabler.
24
Fjern cylinderskruen, og sørg for, at den takkede spændeskive også fjernes, før forsænkersædet rengøres.
25
Når cylinderskrue og savtakket spændeskive er fjernet, indsættes HSS-forsænkerværktøjet (medfølger). Forsænkerværktøjet skal installeres før borepatronen for at undgå interferens.
26
Monter borepatronen (medfølger).
27
Sædet kan skæres i denne konfiguration uden yderligere værktøj. På denne måde giver mulighed for en god feedback om skæring gennem værktøjet. Oprethold et konstant opadgående tryk, mens samlingen roteres ca. 15-20 omdrejninger.
BEMÆRK: Afhængig af hullets kvalitet og det anvendte tryk kan det tage mere eller mindre end 15-20 omdrejninger at rengøre forsænkningen.
28
En drevskralde på ½” (medfølger ikke) kan bruges som ekstraudstyr til borepatronen. Denne metode giver dog ikke så tydelig bekræftelse på skæring.
29
Referencebillede af forsænkersædet efter rengøring.
30
Når sædet er rengjort, skal du fjerne aluminiumsbeskyttelseshylsteret og montere cylinderskrue og den hårde spændeskive. Spænd cylinderskruen. Stram ikke til, da hovedet stadig skal justeres.
31
Gentag rengøringsprocessen fra trin 19 for [6] og [7].
32
Når denne proces er fuldført, skal du fortsætte til justering af hovedet. Dette kan findes i links nedenfor.
GEOMETRI-GUIDE - VR-SERIEN
JUSTERING AF GM-2-5AX-HOVED - PROCEDURE
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
