My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos H-5AX Retoque de escariado del eje C - Instrucciones
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
AD0671
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Instruction (32 steps) Back to Top
IMPORTANTE: Esta herramienta aún no se ha liberado, esta página es actualmente solo para referencia. Esta advertencia y la etiqueta "EN CONSTRUCCIÓN" se eliminarán una vez que se haya liberado.
Este procedimiento está diseñado para máquinas de VR que necesitan retocar el orificio del escariado de los tornillos de montaje del eje C.
Esta herramienta está diseñada para usarse después de obtener la APROBACIÓN DE SERVICIO . Si no lo hace, el cabezal del husillo H-5AX puede quedar sin garantia.
La aprobación de husillo requiere que llene el Reporte de inspección HBC y consulte con Haas Service antes de intentar realizar cualquier ajuste de geometría.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
 ADVERTENCIA: Si se rompe el sello de NO RETIRAR en el husillo sin ponerse en contacto con Haas Service, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con Haas Service antes de realizar el proceso.
NOTA: Se recomienda enfáticamente obtener un boroscopio para este procedimiento, que se utilizará para la mayoría de este procedimiento.
  • T-0158 KIT DE LIMPIEZA DE ESCARIADO DEL EJE C HSD
NOTA: Haas requiere que las rondanas de acero dentadas/pequeñas se reemplacen por rondanas gruesas endurecidas. Pida el número de parte  93-3769  KIT DE SERVICIO PARA MONTAJE DEL EJE C HSD para las arandelas endurecidas adecuadas y pernos más largos .
Informe de inspección
Instruction
Retire las conexiones del tapón BSPP para acceder a los tornillos Allen M8 del eje C (Cant.: 7). Las conexiones de tapón deben estar presentes.
Conexión BSPP retirado para acceso.
Comience con los orificios [1] - [4] marcados en esta imagen. Estos serán los más fáciles ya que no requieren la funda de protección.
No proceda con los orificios sin marcar de la imagen sin la manga de protección. Ese proceso se explicará más adelante en este procedimiento.
Comience con el orificio marcado [1] como se muestra en la imagen.
NOTA: Puede comenzar con cualquier orificio que esté marcado [1] - [4] en el paso anterior, pero para este ejemplo estamos eligiendo comenzar con [1]
Con una broca hexagonal profunda de 6 mm, extraiga un SHCS.
No extraiga todos los SHCS a la vez. Complete el proceso para un SHCS y luego continúe con el siguiente.
Los SHCS tendrán arandelas dentadas. Estos deben retirarse antes de limpiar los asientos del orificio escariado. De lo contrario, se reducirá la vida útil de la herramienta de escariado HSS.
NOTA: Compruebe dentro del orificio si la arandela dentada está pegada al cuerpo de fundición, y retírelas si están pegadas. Se recomienda utilizar las roscas del perno para intentar recuperar la arandela dentada si está atascada.
Una vez que se hayan retirado el SHCS único y la arandela dentada, ensamble la herramienta de limpieza de escariado. Las piezas incluyen el portabrocas (incluido), la herramienta de escariado HSS con piloto (incluida) y una llave Allen de 4 mm (no incluida).
La herramienta ensamblada debería verse así.
NOTA: Se recomienda cortar el asiento sin la llave Allen. Esto permite una buena retroalimentación de corte a través de la herramienta.
Esta es una foto de referencia del asiento escariado antes de limpiarlo.
NOTA: Se recomienda tener algún tipo de boroscopio para ver el progreso del agujero
Inserte la herramienta y gírela en sentido horario ~15-20 vueltas para limpiar el asiento del escariado. Mantenga una presión constante mientras gira. Deben caer virutas de aluminio del puerto de acceso.
NOTA:Se recomienda cortar el asientosinla llave Allen. Esto permite una buena retroalimentación de corte a través de la herramienta.
NOTA: Dependiendo de la calidad del orificio y de la presión aplicada, puede tomar más o menos de 15 a 20 vueltas limpiar el escariado.
Esta es una foto de referencia del asiento escariado después de la limpieza. Se han quitado los dientes de la arandela.
NOTA: Siga revisando el escariado para asegurarse de que se haya limpiado toda la superficie.
13
Usando la rondana dura y el M8 X 1.25 X 50 mm clase 12.9 SHCS proporcionado en el kit  93-3769 KIT  DE SERVICIO PARA  MONTAJE DEL EJE C HSD.
NOTA: El perno original no se volverá a utilizar ya que no se puede adaptar a las arandelas duras.
14
Ensamble la arandela dura y el SHCS para su instalación.
Instale la arandela dura y el SHCS. Apriete el SHCS. No apriete, ya que la cabeza todavía necesita ser alineada.
16
Repita el proceso a partir de la página 4 para [2], [3], y [4].
17
Una vez que se hayan realizado los pasos [1] - [4], pase a las ubicaciones [5], [6], y [7]. Estos requerirán que el eje B se posicione a  ~45°  como se muestra arriba para poder acceder con la herramienta de escariado.
Estos procesos variarán ligeramente de los orificios [1] a [4].
18
Comience con el pasador cónico (incluido) y el manguito de protección de aluminio (incluido).
19
Monte los dos como se muestra.
20
El propósito de este montaje es apartar el cableado para asentar el manguito de aluminio. Una vez que el manguito esté correctamente asentado, retire el pasador cónico. No debe haber obstrucción de cables.
21
Aquí hay una foto de referencia del cableado a través de los orificios de acceso. Debido al cableado, se necesita usar el manguito de protección de aluminio (suministrado) para evitar que la herramienta de escariado dañe el cableado.
22
Si la manga está colocado correctamente, no debería haber una sensación elástica y debería verse como en la foto de arriba.
El cable encuñará ligeramente la manga en el orificio, lo que hará que la manga no se caiga.
23
Este es un ejemplo de un manguito que está completamente asentada. Verifique que no hay obstrucción del cable.
24
Retire el SHCS y asegúrese de quitar también la arandela dentada antes de limpiar el asiento del escariado.
25
Una vez que se hayan retirado el SHCS y la arandela dentada, inserte la herramienta de escariado HSS (provista). La herramienta de escariado debe instalarse antes que el portabrocas para evitar interferencias.
26
Instale el portabrocas (incluido).
27
El asiento se puede cortar en esta configuración sin herramientas adicionales. De esta manera, SE permite una buena retroalimentación de corte a través de la herramienta. Mantenga una presión constante hacia arriba mientras gira el conjunto ~15-20 vueltas.
NOTA: Según la calidad del orificio y la presión aplicada, puede tomar más o menos de 15 a 20 vueltas limpiar el avellanado.
28
Se puede usar una matraca de ½” (no incluida) como una adición opcional al portabrocas. Sin embargo, este método no proporciona tanta información de confirmación de corte.
29
30
Una vez que el asiento esté limpio, retire la funda de protección de aluminio e instale el SHCS y la arandela dura. Apriete el SHCS. No apriete, ya que la cabeza todavía necesita ser alineada.
31
Repita el proceso a partir del paso 19 para las ubicaciones [6] y [7].
32
Una vez realizado este proceso, proceda a la alineación del cabezal. Esto se puede encontrar usando los enlaces a continuación.
GUÍA DE GEOMETRÍA - SERIE VR
PROCEDIMIENTO DE ALINEAMIENTO DEL CABEZAL GM-2-5AX
  • Condiciones
