MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructions AD0671
服务主页 方法程序 H-5AX C 轴镗孔修补 - 说明
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
H-5AX C 轴镗孔修补 - 说明
AD0671
正在构建
H-5AX C 轴镗孔修补 - 说明
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 说明 (32 步骤) Back to Top
重要提示:此工具尚未发布,此页面目前仅供参考。一旦发布,这个警告和“正在构建中”标签就会被删除。
简介
此程序适用于需要修补 C 轴安装螺钉镗阶梯孔的 VR 机床。
此工具旨在获得服务许可后使用。不这样做可能会导致 H-5AX 主轴头保修失效。
尝试进行几何形状调整之前,需要填写 EA0426 VR 检查报告并与 Haas 服务部门联系,才可获得主轴批准。
警告:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在继续执行流程之前联系 Haas 服务部门。
注意:强烈建议为此程序获得管道镜,这将用于此程序的大部分。
此过程适用于以下套件:
  • T-0158 HSD C 轴镗孔清洁套件
注意:Haas 要求用硬质厚垫圈替换锯齿垫圈/小型钢垫圈。使用零件号 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件进行订购,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓。
说明
拆下 BSPP 插头接头以露出 C 轴 M8 内六角螺钉(数量 7)。应该有插头接头。
拆下 BSPP 接头以便检修。
从图中标记的孔 [1] - [4] 开始。这样做是最简单的,因为这些孔不需要保护套。
在没有保护套的情况下,请勿继续处理图像中未标记的孔。该过程将在本过程的稍后部分进行解释。
如图所示,从标记为 [1] 的孔开始。
注意:您可以从上一步中标记为 [1] - [4] 的任何孔开始,但对于此示例,我们选择从 [1] 开始
使用 6 毫米深六角头起子套筒拆下一颗内六角螺钉。
不要一次拆下所有内六角螺钉。逐一完成每颗内六角螺钉的操作过程。
内六角螺钉带有锯齿垫圈。在清洁镗孔座之前需要拆下这些垫圈。否则,会导致 HSS 镗孔工具的寿命缩短。
注意:使用管道镜来检查孔内是否有锯齿垫圈卡在铸件主体上,如果有,拆下卡住的垫圈。如果锯齿垫圈卡住,建议用螺栓的螺纹试一试,取出锯齿垫圈。
拆下单个内六角螺钉和锯齿垫圈后,组装镗孔清洁工具。组件包括钻头卡盘(有提供)、带导向孔的 HSS 镗孔工具(有提供)和 4 毫米内六角扳手(不提供)。
组装好的工具如图所示。
注意:建议在没有六角扳手的情况下切削孔座。这允许通过工具获得良好的切削反馈。
这是清洁前镗孔座的参考图片。
注意:建议使用内窥镜来查看镗孔的清洁进度
插入工具并顺时针旋转大约 15-20 圈以清洁镗孔座。旋转时保持恒定压力。铝屑应从检修口掉落。
注意:根据孔的质量和施加的压力,清洁镗孔可能需要多于或少于 15-20 圈。
这是清洁后镗孔座的参考图片。锯齿垫圈已拆下。
注意:继续检查镗孔,确保整个表面都已清洁干净。
13
使用 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件中提供的硬质垫圈和 M8 X 1.25 X 50mm 12.9 类内六角螺钉。
注意:原来的螺栓不能重复使用,因为它不能容纳硬垫圈。
14
组装硬垫圈和内六角螺钉以进行安装。
安装硬垫圈和内六角螺钉。拧紧内六角螺钉。不要拧紧,因为头部仍需要对齐。
16
对位置 (2)、(3) 和 (4) 重复从第 4 页开始的过程。
17
处理完位置 [1] - [4] 后,转到位置 [5]、[6] 和 [7]。对于这些位置,B 轴需要位于大约 45°位置(如图所示),以便使用镗孔工具进行检修。
孔 [1] - [4] 的此过程略有不同。
18
从锥形销(有提供)和铝制保护套(有提供)开始。
19
如图所示组装这两者。
20
这样组装的目的是将电缆移开以固定铝制保护套。正确固定保护套后,拆下锥形销。电缆不应造成任何阻碍。
21
这是通过检修孔布线的参考图片。由于布线原因,需要铝制保护套(有提供)来防止镗孔工具损坏布线。
22
正确固定后的保护套应该没有弹性,看起来应该如图所示的一样。
电缆会将套筒稍微楔入孔中,从而使套筒不会掉出。
23
这里显示了一个完全装好的保护套。注意:电缆没有造成任何阻碍。
24
拆下内六角螺钉,务必在清洁镗孔座之前也拆下锯齿垫圈。
注意: 使用管道镜来检查孔内是否有锯齿垫圈卡在铸件主体上,如果有,拆下卡住的垫圈。 如果锯齿垫圈卡住,建议用螺栓的螺纹试一试,取出锯齿垫圈。
25
拆下内六角螺钉和锯齿垫圈后,插入 HSS 镗孔工具(有提供)。需要先安装镗孔工具,再安装钻头卡盘。以避免干扰。
26
安装钻头卡盘(有提供)。
27
无需额外工具即可切割成这种配置的镗孔座。这种方式允许通过工具获得良好的切削反馈。旋转组件大约 15-20 圈,旋转时保持恒定的向上压力。
注意: 根据孔的质量和施加的压力,清洁镗孔可能需要多于或少于 15-20 圈。
28
½” 驱动棘轮(不提供)可用作钻头卡盘的可选附件。然而,这种方法不能提供尽可能多的切割确认反馈。
29
清洁后镗孔座的参考图片。
30
清洁镗孔座后,取下铝制保护套,然后安装内六角螺钉和硬垫圈。拧紧内六角螺钉。不要拧紧,因为头部仍需要对齐。
31
对位置 [6] 和 [7] 重复从第 19 页开始的清洁过程。
32
此过程完成后,继续对齐头部。这可以使用下面的链接找到。
几何指南 - VR 系列
GM-2-5AX 轴头校准程序
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
