      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas Eksen Yağlama Yağı - Hazne Dolum
AD0630
Bu prosedür, Haas Eksen Yağlama Yağı haznesinin nasıl yeniden doldurulacağını özetler.
Eksen Yağlama Gresten Yağa Dönüştürüldü - Servis Güncellemesi
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3584: AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Makineyi kapatın. Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava ve yağlama manifoldunda basınç tahliye valfi üzerinde yüzüğü çekin. Bu, sistemden hava basıncını serbest bırakır.
Yer mağaza havluları rezervuar altında düşebilir herhangi bir gres yakalamak için.
Boş rezervuar çıkarın. Rezervuar elle gevşetmek için çok sıkı ise bir otomotiv yağ filtre anahtarı kullanın.
Haas Eksen Yağlama Yağını [A] hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar doldurun.
Rezervuar [B] yükleyin. Conta rezervuar kafası ile temas edene kadar sıkın için elinizi kullanın. Başka bir 3/4 çevirmek sıkın.
Axis Lubrication System - Prime and Test
[DIAGNOSTICS] tuşuna basın.
Maintenance (Bakım) sekmesine gidin ve Lube (Yağ) sekmesine gidin.
Eksen Yağlama Testini başlatmak için [F2] tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testini, eksen yağlama alarmı almayana kadar tekrarlayın. Eksen Yağlama Testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Yağı hazneye dökün ve hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) raltına kadar doldurun.
 NOT: Makinenin C ekseni varsa, C ekseni şanzıman yağlama hortumu, yağlama Hava boşaltma işlemi sırasında yağlama panelinden ayrılmalıdır.
