      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Accueil du service Procédures d’aide Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Huile de lubrification des axes Haas - Recharge du réservoir
AD0630
Cette procédure explique comment remplir le réservoir d'huile de lubrification des axes Haas.
La lubrification de l'axe est passée de la graisse à l'huile
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3584 : (RECHARGE D’HUILE DE LUBRIFICATION D’AXE 1 GALLON)
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Allumez la machine. Fermez la soupape d'air primaire. Cela arrête l'alimentation en air de la machine.
Tirez la bague de la vanne de détente sur le manifold d'air et de lubrification. Cela libère la pression d'air du système.
Placez les serviettes de magasin sous le réservoir pour attraper toute graisse qui pourrait tomber.
Retirez le réservoir vide. Utilisez une clé pour filtre à huile automobile pour le desserrer si le réservoir est trop serré pour être desserré à la main.
Versez l’huile de lubrification des axes Haas [A] dans le réservoir à 1/2" (13 mm) sous le filetage du réservoir.
Installez le réservoir [B]. Utilisez vos mains pour le serrer jusqu'à ce que le joint entre en contact avec la tête du réservoir. Serrez encore 3/4 de tour.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Accédez à l’onglet Entretien et puis à l’onglet Lubrifiant.
Appuyez sur [F2] pour commencer le test de lubrification d’axe.
Recommencez le test de lubrification d’axe jusqu'à la disparition des alarmes de lubrification de l'axe. Attendez au moins (1) minute entre les cycles de test de lubrification de l’axe.
Vérifiez le niveau de l’huile dans la bâche.
Si les conduites d’huile étaient presque vides, il peut être nécessaire de remplir la bâche des axes après avoir purgé l’air des conduites. Versez l’huile dans la bâche jusqu’à environ 1/2" (13 mm) sous le filetage de la bâche.
 Remarque : Si la machine a un axe C, le tuyau de lubrifiant de l’engrenage de l’axe C doit être déconnecté du manifold du panneau à lubrifiant pendant le processus de purge d’air du système de lubrification.
