MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Óleo de lubrificação Haas Axis - Recarga do reservatório
AD0630
Este procedimento descreve como reabastecer o reservatório de óleo de lubrificação Haas Axis.
A lubrificação do eixo mudou de lubrificante para óleo - Atualização do serviço
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3584: RECARGA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO EIXO, 1 GALÃO
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Desligue a máquina. Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Puxe o anel na válvula de alívio de pressão no ar e no coletor de lubrificação. Isto Libera a pressão de ar do sistema.
Coloque as toalhas de loja o reservatório para pegar qualquer graxa que possa cair.
Retire o reservatório vazio. Use uma chave de filtro de óleo automotivo para soltá-lo se o reservatório estiver muito apertado para afrouxar à mão.
Despeje o óleo de lubrificação de eixo Haas [A]  no reservatório a cerca de 1/2" (13 mm) abaixo das roscas no reservatório.
Instale o reservatório [B]. Use sua mão para apertá-la até que a junta faça contato com a cabeça do reservatório. Aperte outro 3/4 turno.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Prima [DIAGNOSTICS].
Vá para o separador Manutenção e navegue para o separador Lubrificação.
Prima [F2] para iniciar o teste de lubrificação do eixo.
Realize o teste de lubrificação do veio novamente até que não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do eixo.
Verifique o nível da massa lubrificante no reservatório.
Se as linhas de massa lubrificante estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois purgar as linhas de ar. Despeje a massa lubrificante no reservatório: para cerca de 1/2" (13 de mm) abaixo das roscas do reservatório.
 NOTA: Se a máquina tiver um eixo C, a mangueira de lubrificação da engrenagem do eixo C deve ser desligada do coletor do painel de lubrificação durante o processo de purga de ar de lubrificação.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
