      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Olej smarowy do osi Haas — uzupełnienie zbiornika
AD0630
W tej procedurze opisano sposób uzupełniania zbiornika oleju smarowego osi Haas.
Smarowanie osi zmieniło się ze smaru na olej – aktualizacja serwisowa
  • 93-3584: ZBIORNIK DO NAPEŁNIANIA OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 1 GALON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Wyłącz maszynę. Zamknij główny zawór powietrza. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Pociągnij pierścień na zawór nadmiarowy ciśnienia na powietrzu i kolektorze smarowania. Zwalnia to ciśnienie powietrza z systemu.
Umieść ręczniki sklepowe pod zbiornikiem, aby złapać smar, który może spaść.
Wyjąć pusty zbiornik. Użyj klucza do filtra oleju samochodowego, aby go poluzować, jeśli zbiornik jest zbyt ciasny, aby odkręcić ręcznie.
Wlej olej przekładniowy Haas [A]  do zbiornika do poziomu " 1/2(13mm) poniżej gwintowania na zbiorniku.
Zamontować zbiornik [B]. Użyj ręki, aby dokręcić ją, aż Uszczelka zetknie się z głowicą zbiornika. Dokręć kolejną 3/4.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Naciśnij [DIAGNOSTICS].
Przejdź do karty Konserwacja i przejdź do karty Smarowanie.
Naciśnij [F2], aby rozpocząć test smarowania osi.
Ponownie przeprowadzać testy smarowania osi do momentu, aż przestaną się pojawiać alarmy dotyczące smarowania osi. Między cyklami testu smarowania osi odczekać co najmniej (1) minutę.
Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku.
Jeśli linie olejowe były niemal puste, po opróżnieniu przewodów z powietrza konieczne może być napełnienie zbiornika smaru do osi. Wlać smar do zbiornika do poziomu około 1/2" (13 mm) poniżej gwintowania na zbiorniku.
 UWAGA: Jeśli maszyna ma oś C, wąż smarowania przekładni osi C musi być odłączony od kolektor panelu smarowania podczas oczyszczania linii smarowania za pomocą powietrza.
