MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Service hjem Fremgangsmåter Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas-aksesmøreolje – Påfylling av beholder
AD0630
Denne prosedyren beskriver hvordan du fyller på Haas-aksesmøreoljebeholderen.
Aksesmøring er endret fra fett til olje – Serviceoppdatering
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3584: AKSESMØREOLJEREFILL 1 GALLON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Slå av maskinen. Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Trekk ringen på trykkavlastningsventilen på luft- og smøringsmanifolden. Dette frigjør lufttrykket fra systemet.
Plasser butikkhåndklær under beholderen for å fange opp fett som kan falle.
Fjern det tomme reservoaret. Bruk en oljefilternøkkel for bil for å løsne den hvis reservoaret er for stramt til å løsnes for hånd.
Hell Haas-aksesmøreoljen [A] i beholderen til 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
Monter reservoaret [B]. Bruk hånden til å stramme den til pakningen får kontakt med reservoarhodet. Stram enda en 3/4 omdreining.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Trykk på [DIAGNOSTICS].
Gå til Vedlikehold-fanen og naviger til Smøremiddel-fanen.
Trykk på [F2] for å starte aksesmøringstesten.
Utfør aksesmøringstesten på nytt til du ikke lenger får aksesmøringsalarmer. Vent minst (1) minutt mellom testsyklusene for aksesmøring.
Kontroller oljenivået i reservoaret.
Hvis oljeslangene var nesten tomme, kan det være nødvendig å fylle på aksesmøringsreservoaret etter at du renser luftkretsene. Hell oljen i beholderen: til ca. 1/2" (13 mm) under gjengene på reservoaret.
 MERKNAD: Hvis maskinen har en C-akse, må C-aksegirsmøreslangen kobles fra smørepanelmanifolden under smøreluftrenseprosessen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
