      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Aceite de lubricación del eje Haas - Recarga del depósito
AD0630
Este procedimiento describe cómo recargar el depósito de aceite lubricante del eje Haas.
La lubricación de ejes ha cambiado de grasa a aceite - Actualización de servicio
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3584 RECARGA DE ACEITE LUBRICANTE DE EJE 1 GALÓN
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Apague la máquina. Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Tire del anillo de la válvula de alivio de presión del colector de aire y lubricación. Esto libera la presión de aire del sistema.
Coloque las toallas de taller debajo del depósito para atrapar cualquier grasa que pueda caerse.
Retire el depósito vacío. Utilice una llave para filtros de aceite de vehículos para aflojarlo si el depósito está demasiado apretado para aflojarlo con la mano.
Vierta el aceite de lubricación del eje Haas [A] en el depósito  a " 1/2(13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
Instale el depósito [B]. Utilice la mano para apretarlo hasta que la junta entre en contacto con el cabezal del depósito. Apriete otro 3/4 de vuelta.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Presione [DIAGNOSTIC] (Diagnóstico).
Vaya a la pestaña Mantenimiento y navegue hasta la pestaña Lubricante.
Presione [F2] para iniciar la prueba de Lubricación de Eje.
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de lubricación de eje.
Compruebe el nivel de aceite en el depósito.
Si las líneas de aceite estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta el aceite en el depósito: aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
 NOTA: Si la máquina tiene un eje C, la manguera de lubricación del eje C debe desconectarse del múltiple de admisión del panel de lubricación durante el proceso de purga de aire de lubricación.
  • Terminos y Condiciones
