MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Service Home Instruktioner Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas axelsmörjolja – påfyllning av behållare
AD0630
Den här proceduren beskriver hur du fyller på Haas axelsmörjoljebehållare.
Axelsmörjning har ändrats från fett till olja – Serviceuppdatering
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3584 PÅFYLLNINGSOLJA FÖR AXELSMÖRJNING 1 GALLON
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Stäng av maskinen. Stäng tryckluftshuvudventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Dra ringen på tryckbegränsningsventilen på luft och smörj grenrör. Detta frigör lufttrycket från systemet.
Placera butiks handdukar under reservoaren för att fånga något fett som kan falla.
Ta bort den tomma behållaren. Använd en fordons oljefilternyckel för att lossa den om behållaren är för stram för att lossa för hand.
Fyll på Haas axelsmörjolja [A] i behållaren upp till 13 mm (1/2") under behållarens gängor.
Installera behållaren [B]. Använd din hand för att dra åt den tills packningen får kontakt med reservoarhuvudet. Dra åt en annan 3/4 sväng.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Tryck på [DIAGNOSTICS].
Gå till fliken Underhåll och navigera till fliken Smörjning.
Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
Upprepa axelsmörjningstestet tills axelsmörjningslarm inte utlöses. Vänta minst en (1) minut mellan testcyklerna.
Kontrollera fettnivån i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan axelsmörjningsbehållaren behöva fyllas på efter avluftning av ledningarna. Fyll på olja i behållaren upp till cirka 13 mm (1/2") under behållarens gänga.
 OBS! Om maskinen har en C-axel måste smörjslangen till C-axelns växel kopplas bort från smörjpanelens förgreningsrör under processen för smörjning och luftning.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
