      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Aceite de lubricación del eje Haas - Recarga del depósito
AD0630
Este procedimiento describe cómo rellenar el depósito de aceite de lubricación del eje Haas.
La lubricación del eje ha cambiado de grasa a aceite - Actualización de servicio
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3584: RECARGA DE ACEITE LUBRICANTE DE EJE 1 GALÓN
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Apague la máquina. Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Tire del anillo de la válvula de alivio de presión del colector de aire y lubricación. Esto libera la presión de aire del sistema.
Coloque las toallas de taller debajo del depósito para atrapar cualquier grasa que pueda caerse.
Retire el depósito vacío. Utilice una llave para filtros de aceite de vehículos para aflojarlo si el depósito está demasiado apretado para aflojarlo con la mano.
Vierta el aceite de lubricación de ejes Haas [A] en el depósito hasta 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
Instale el depósito [B]. Utilice la mano para apretarlo hasta que la junta entre en contacto con el cabezal del depósito. Apriete otro 3/4 de vuelta.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Pulse [DIAGNOSTICS] (diagnóstico).
Vaya a la pestaña Mantenimiento y desplácese hasta la pestaña Lubricación.
Pulse [F2] para iniciar la Prueba de lubricación del eje.
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de lubricación del eje.
Compruebe el nivel de aceite en el depósito.
Si las líneas de aceite estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta el aceite en el depósito: aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
 NOTA: Si la máquina tiene un eje C, la manguera de lubricación del engranaje del eje C debe desconectarse del colector del panel de lubricación durante el proceso de purga de aire de lubricación.
