    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Service Home Instructieprocedure Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas Axis smeerolie - Reservoir bijvullen
AD0630
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe het Haas Axis smeeroliereservoir moet worden bijgevuld.
As-smering is veranderd van vet naar olie - service-update
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3584: AS-SMEEROLIE BIJVULLEN 1 GALLON
Haas Axis Smeerolie - Navulling
Schakel de machine uit. Sluit de primaire luchtklep. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Trek de ring op de drukontlastklep op het lucht- en smeerverdeelstuk. Hierdoor wordt de luchtdruk uit het systeem vrijgegeven.
Plaats winkel handdoeken onder het reservoir om vet te vangen dat kan vallen.
Verwijder het lege reservoir. Gebruik een auto-oliefilter moersleutel om deze los te maken als het reservoir te strak is om met de hand los te maken.
Giet de Haas as-smeerolie [A] in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
Installeer het reservoir [B]. Gebruik uw hand om het aan te spannen totdat de pakking contact maakt met de hoofd van het reservoir. Draai nog een 3/4 draai.
Assmeersysteem - Primen en testen
Druk op [DIAGNOSTICS] (diagnose).
Ga naar de Onderhoud en navigeer naar de Smeermiddel tabblad.
Druk op [F2] om de as-smeringtest te starten.
Voer de assmeringstest opnieuw uit totdat u geen assmeringsalarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut voordat u van de ene assmeringstestcyclus op de andere overgaat.
Controleer het vetniveau in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het assmeermiddelreservoir na het zuiveren van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
