MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Service hjemme How-to-procedure Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas-aksesmøreolie – reservoirgenopfyldning
AD0630
Denne procedure beskriver, hvordan du genopfylder reservoiret til Haas-aksesmøreolie.
Aksesmøring er ændret fra fedt til olie - Serviceopdatering
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3584: AKSE-SMØREOLIE, GENOPFYLDNING 1 GALLON)
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Sluk for maskinen. Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Træk ringen på trykaflastningsventilen på luft-og smøre Manifold. Dette frigiver lufttrykket fra systemet.
Placer shop håndklæder under reservoiret for at fange noget fedt, der kan falde.
Fjern det tomme reservoir. Brug en bil olie filter skruenøgle til at løsne den, hvis reservoiret er for stramt til at løsne i hånden.
Hæld Haas’ aksesmøreolie [A] i beholderen til 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
Installer reservoiret [B]. Brug din hånd til at stramme den, indtil pakningen får kontakt med reservoir hovedet. Stram endnu en 3/4 omdrejningen.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Tryk på [DIAGNOSTICS].
Gå til fanen Vedligeholdelse, og naviger til fanen Smøring.
Tryk på [F2] for at starte test af aksesmøring.
Udfør aksesmøretesten igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld fedtet ind i reservoiret: til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på reservoiret.
 BEMÆRK: Hvis maskinen har en C-akse, skal C-aksens gearsmøreslange frakobles smørepanelets manifold under smøreluftrensningsprocessen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
