      • Tornio manuale
Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Axis Lubrication Oil - Reservoir Refill - AD0630
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Olio lubrificante per asse Haas - Ricarica serbatoio
AD0630
Questa procedura descrive come riempire il serbatoio dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas.
La lubrificazione degli assi è cambiata da grasso a olio - Aggiornamento assistenza
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3584: (RABBOCCO OLIO LUBRIFICANTE ASSE 1 GALLONE)
Haas Axis Lubrication Oil - Refill
Spegnere la macchina. Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina.
Tirare l'anello sulla valvola di scarico della pressione sul collettore dell’aria e del lubrificante. Questo rilascia la pressione dell'aria dal sistema.
Posizionare un panno sotto il serbatoio per raccogliere il lubrificante che potrebbe cadere.
Rimuovere il serbatoio vuoto. Utilizzare una chiave inglese per il filtro dell'olio per allentarlo se il serbatoio è troppo stretto per essere allentato a mano.
Versare l’olio lubrificante dell’asse Haas [A] nel serbatoio a circa 1/2" (13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
Installare il serbatoio [B]. Usare le mani per stringere fino a quando la guarnizione entra in contatto con la testa del serbatoio. Stringere per ancora 3/4 di giro.
Axis Lubrication System - Prime and Test
Premere [DIAGNOSTICS].
Passare alla scheda Manutenzione e andare alla scheda Lubrificazione.
Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell'asse.
Eseguire nuovamente il test di lubrificazione dell’asse fino a quando non si ricevono più allarmi di lubrificazione dell’asse. Attendere almeno (1) minuto tra i cicli del test di lubrificazione dell’asse.
Controllare il livello dell’olio nel serbatoio.
Se le linee di olio erano quasi vuote, potrebbe essere necessario riempire il serbatoio di lubrificazione dell’asse dopo aver eliminato le linee d’aria. Versare l’olio nel serbatoio a circa 1/2" (13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
 NOTA: Se la macchina ha un asse C, il tubo di lubrificazione dell'ingranaggio dell'asse C deve essere scollegato dal collettore del pannello di lubrificazione durante il processo di spurgo dell'aria di lubrificazione.
