      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Çubuk Sürücü 300-genişletilmiş Push-kurulum
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Bar Sürücü 300 -genişletilmiş Push-kurulum
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Genişletilmiş Push-hava silindir-kurulum (3 adımlar) 3. Genişletilmiş Push-hava Solenoid-kurulum (3 adımlar) 4. Uzatılmış Push-Conduit Kılavuzu-Kurulum-yapılan Kasım 2012 önce (4 adımlar) 5. Uzatılmış Push-Conduit Kılavuzu-Kurulum-Kasım 2012 sonra yapılmış (5 adımlar) 6. Genişletilmiş Push-kurulum ve test (3 adımlar) 7. Genişletilmiş Push-Kurulum-Parametreler (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu belge, çubuk sürücü genişletilmiş itme kiti nasıl yükleneceğini bildirir. Bu belgede iki koşul için yükleme yönergeleri bulunur:
  • 2012 Kasım öncesi yapılan makineler
  • 2012 Kasım sonra yapılan makineler
Özönler
G/ç PCB'nin revizyon S veya sonrası olması gerekir.
Çubuk sürücü genişletilmiş itme fonksiyonu, Bar besleyici arabası üzerinde bir tane daha itici çubuk gerektirir.
Basılı tutma plakasını vagondan çıkarın.
Adaptör çubuğunu takın [1], 5/8" (16 mm) adaptörleri [2] ve hava silindir çubuğa redüktörler.
Hava silindir çubuğunu adaptör plakasına takın. Kullanım (2) 5/16" x 18 x1-1 soket kafa kapağı vidaları (SHCS) ve iki rondela [3].
Adaptör plakasını ve Aralık plakalarını tranfer tablosuna takın. Kit içinde bulunan donanımı kullanın.
Vidaları sıkmayın. Bağdaştırıcı plakasını izleyen adımlarda hizalayın.
 Not: Hava silindiri için gerekli olan plaka miktarını kullanın "V"-Transfer tablosunun şekli.
Adaptör plakasını transfer tepsisine paralel olarak hizalamak için bir seviye kullanın. Yükleme doğru olduğundan emin olmak için çubuk sürücü çalıştırın.
Çubuk transfer tepsisinin saca dokunmaz emin olun.
Bu hizalama tamamlandığında (4) vidaları sıkın.
Hava Solenoid aksamını takmak için elektrikli braketi çubuk sürücüden çıkarın.
Hava Solenoid adını elektrik braketinin içine takın [1].
Hava Solenoid fişini [2] hava konektörü kablosuna (Bu kablo kitin içindedir) elektrik Braketinin üzerine takın.
Elektrik braketini çubuk sürücü üzerine takın.
Solenoid güç kablosunu torna tezgahı üzerindeki P51 I/O PCB. Emin olun I/O PCB revizyon S veya üzeri.
1/4 bağlantı" (6 mm) plastik hava hortumu Solenoid montaj.
Hava hortumunun diğer ucunu 1/4" (6 mm) adaptör. Bu adaptör Kit içinde değil. Adaptörü hava manifolduna bağlayın.
2012 Kasım ayından önce yapılan makineler için, plaka [1] ballscrew-nut housing daha fazla delik yok.
1/2 yüklemek için" (13 mm) plastik hava kanalı, gövde plakasının altındaki delikleri ve donanımı kullanın [2].
(2) 5/32 Push" (4 mm) 1/2 üzerinden plastik hava hortumları" (13 mm) plastik hava kanalı.
1/2 yükleyin" (13 mm) taşıma ve bilyeli vida arasında plastik hava kanalı.
1/2 takın" (13 mm) plastik hava kanalı için temel çubuk taşıma. Kullanım (2) 7/16" (11 mm) klampler.
1/2 takın" (13 mm) tüp adaptörü plaka. Kullanım (2) 7/16" (11 mm) klampler.
İki 5/32 Push" (4 mm) Tüp, hava silindir itici montajında bulunan konektörlere dönüşür.
1/2 "(13 mm) borusu alt paneline takın. 7/16 "(11 mm) klamp ve 1/4"-20X1/2 "SHCS.
İki hava tüplerini Solenoid bağlantı elemanlarının içine bağlayın.
2012 Kasım sonra yapılan makineler için, plaka ballscrew-nut housing daha fazla delik vardır.
Delikler plakanın üst ve alt kısmında bulunur [1].
Plastik klampyi ve Boru Kılavuzu tertibatını takmak için bu delikleri kullanın.
Conduit Kılavuzu tertibatını bir sonundan dört bağlantı çıkarın.
Kaldırılan bağlantıları 180 derece çevirin ve Kanal Kılavuzu montajında yeniden yükleyin.
1/2 yükleyin" (13 mm) boru aksamı montaj kılavuzunun içine yerleştirin.
Plastik klamp birini [1] ile plakaya takın (2) 1/4"-20X1/2 "SHCS.
Conduit-Guide montajında, 180 derece çevirdin bağlantıları ile son bulun.
Bu ucunu plakanın alt kısmına bağlayın [2] ballscrew-nut housing. Kullanım (2) 1/4"-20X1/2" "SHCS" diye.
1/2 emin olun" (13 mm) plastik boru etrafında gider ballscrew nut resimde gösterildiği gibi.
Conduit kılavuzunu ve 7/16" (11 mm) ile çubuk sürücü muhafazasının alt paneline klamp (2) 1/4"-20X1/2" "SHCS" diye.
1/2 takın" (13 mm) plastik boru ve (2) 7/16" (11 mm) hava itici adaptör plakasına klampler.
5/32 bağlantı" (4 mm) hava hortumları Solenoid üzerindeki bağlantı parçaları.
İtme çubuğunu [1] kollarından çıkarın.
Tutucu vidayı ve pirinç flanşı burçlar [2] kolun sağ tarafında çıkarın.
Tutucu vidayı [1], pirinç flanşı burçlar ve yeni, daha uzun itme çubuğu [2] takın.
İtme koluna ve kovana gres uygulayın.
Yağ eşit olarak uygulamak için ileri ve geri itme çubuğu jog.
Doğru çalışma için çubuğu sıklıkla yağlayın.
Hava hortumları kurulumunu aşağıdaki gibi sınayın:
  • Eğer silindir seyahat başlangıcında uzatılırsa, hava hortumları doğru şekilde monte edilir.
  • Eğer silindir seyahat sonunda uzatılır, hava hortumları konumlarını değiştirin.
Parametre 587’yi Extended Push Time 300 olarak değiştirin.
Parametre 321’i Push Rod Zero Pos 400 olarak değiştirin.
Koyun 12" (305 mm) gösterge çubuğunu şarj tepsisine, tornanın yanında.
Gösterge çubuğu çubuk sürücü ile birlikte gelir.
Çubuk Ucu Pozisyonunu Ayarla
Komutu çalıştırın G105 Q5.
Çubuk beslemeyi tamamlamak için G105 Q4 ve bir G105 Q2.
  • Erişilebilirlik Beyanı
