My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Service Home How-To-Verfahren Stangenlader 300 - Erweiterter Druck - Installation
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erweiterter Druck - Luftzylinder - Installation (3 Schritte) 3. Erweiterter Druck - Luftmagnetschalter - Installation (3 Schritte) 4. Ausgefahrene Stange - Kanalführung - Installation - hergestellt vor Nov. 2012 (4 Schritte) 5. Ausgefahrene Stange - Kanalführung - Installation - hergestellt ab Nov. 2012 (5 Schritte) 6. Ausgefahrene Stange - Installation und Test (3 Schritte) 7. Ausgefahrene Stange - Installation - Parameter (2 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie den erweiterten Drucksatz für den Stangenlader installieren. Dieses Dokument enthält Installationsanweisungen für zwei Bedingungen:
  • Maschinen vor November 2012
  • Maschinen ab November 2012
Voraussetzungen
Die I/O-Leiterplatte muss Revision S oder höher sein.
Die erweiterte Druckfunktion des Stangenladers erfordert eine weitere Schubstange, die auf dem Wagen des Stangenladers montiert ist.
Entfernen Sie die Halteschieberplatte vom Fahrgestell.
Befestigen Sie die Adapterstange [1], den 5/8"-Adapter [2] und die Reduzierfittings an der Luftzylinderstange.
Befestigen Sie die Luftzylinderstange an der Adapterplatte. Verwenden Sie die zwei 5/16" x 18 x1-1 großen Sockelkappenschrauben (SHCS) und zwei Unterlegscheiben [3].
Befestigen Sie die Adapterplatte und die Abstandsplatten am Transfertisch. Verwenden Sie die im Kit enthaltene Hardware.
Ziehen Sie die Schrauben nicht fest. Richten Sie die Adapterplatte mit den folgenden Schritten aus.
 Hinweis: Verwenden Sie die Menge der Platten, die erforderlich ist, um den Luftzylinder an der "V"-Form des Transfertisches auszurichten.
Verwenden Sie eine Libelle, um die Adapterplatte parallel zum Transferfach auszurichten. Betätigen Sie den Stangenlader, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Stange das Blech der Transferschale nicht berührt.
Ziehen Sie die (4) Schrauben an, wenn diese Ausrichtung abgeschlossen ist.
Entfernen Sie die elektrische Halterung vom Stangenlader, um die Luftmagnetschalterbaugruppe zu installieren.
Befestigen Sie den Luftmagnetschalter an der elektrischen Halterung [1].
Schließen Sie den Luftmagnetschalter [2] an das Luftanschlusskabel (dieses Kabel befindet sich im Kit) an der elektrischen Halterung an.
Installieren Sie die elektrische Halterung auf dem Stangenlader.
Schließen Sie das Netzkabel des Magnetschalters an die P51 der Drehmaschine an I/O PCB. Stellen Sie sicher, dass die I/O PCB Revision S oder höher ist.
Schließen Sie die den 1/4"-Kunststoff-Luftschlauch an die Magnetschalterbefestigung an.
Schließen Sie das andere Ende des Luftschlauchs an den 1/4"-Adapter an. Dieser Adapter ist nicht im Kit enthalten. Schließen Sie den Adapter an die Armatur am Luftverteiler an.
Bei Maschinen, die vor November 2012 hergestellt wurden, hat die Platte [1] für die ballscrew-nut housing keine weiteren Löcher.
Um die 1/2"-Kunststoff-Luftleitung zu installieren, verwenden Sie die Löcher und Hardware an der Unterseite der Gehäuseplatte [2].
Drücken Sie die zwei 5/32"-Kunststoff-Luftschläuche durch die 1/2"-Kunststoff-Luftleitung.
Installieren Sie die 1/2"-Kunststoff-Luftleitung zwischen Fahrgestell und Kugelumlaufspindel.
Befestigen Sie die 1/2"-Kunststoff-Luftleitung zum Basisstangenfahrgestell. Verwenden Sie die zwei 7/16"-Klemmen.
Befestigen Sie das 1/2"-Rohr auf der Adapterplatte. Verwenden Sie die zwei 7/16"-Klemmen.
Drücken Sie die beiden 5/32"-Rohrenden in die Anschlüsse an der Luftzylinderstoßer-Baugruppe.
Befestigen Sie das 1/2" (13 mm) Rohr an der Bodenplatte. Verwenden Sie eine 7/16"-Klemme und eine 1/4"-20x1x2"-SHCS.
Verbinden Sie die beiden Luftschläuche mit den Magnetarmaturen.
Bei Maschinen, die ab November 2012 hergestellt wurden, hat die Platte für die ballscrew-nut housing weitere Löcher.
Die Löcher befinden sich oben und unten auf der Platte [1].
Verwenden Sie diese Löcher, um die Kunststoffklemme und die Kanalführungsbaugruppe zu befestigen.
Entfernen Sie vier Bindungen von einem Ende der Kanalführungsbaugruppe.
Drehen Sie die entfernten Bindungen um 180 Grad und installieren Sie sie wieder auf der Kanalführungsbaugruppe.
Installieren Sie die 1/2"-Leitungsmontage in die Leitungsführungsbaugruppe.
Befestigen Sie eine der Kunststoffklemmen [1] mit zwei 1/4"-20x1x2"-SHCS.
Suchen Sie auf der Kanalführungsbaugruppe das Ende mit den Bindungen, die Sie um 180 Grad gedreht haben.
Schließen Sie dieses Ende an die Masse der Platte [2] an für die ballscrew-nut housing. Verwenden Sie die zwei 1/4"-20x1/2"-SHCS.
Stellen Sie sicher, dass die 1/2"-Kunststoffleitung um den ballscrew nut herum geht, wie in der Abbildung dargestellt.
Befestigen Sie die Leitungsführung und eine 7/16"-Klemme an die Unterplatte des Stangenladergehäuses mit zwei 1/4"-20x1/2" SHCS.
Befestigen Sie die 1/2"-Kunststoffleitung und die zwei 7/16"-Klemmen an der Luftstoßer-Adapterplatte.
Schließen Sie die 5/32"-Luftschläuche an die Fittings am Magnetschalter an.
Entfernen Sie die Vorschubstange [1] von den Armen.
Entfernen Sie die Halteschraube und die Messingflanschbuchse [2] von der rechten Seite des Arms.
Installieren Sie die Halteschraube [1], die Messingflanschbuchse und die neue, längere Vorschubstange [2].
Die Vorschubstange und Büchse müssen geschmiert werden.
Stoßen Sie die Vorschubstange hin und her, um die Schmiere gleichmäßig aufzutragen.
Für korrekten Betrieb die Stange häufig schmieren.
Testen Sie die Installation der Luftschläuche wie folgt:
  • Wird der Zylinder zu Beginn des Fahrwegs ausgefahren, sind die Luftschläuche korrekt montiert.
  • Wenn der Zylinder am Ende des Fahrwegs ausgefahren wird, ändern Sie die Position der Luftschläuche.
Ändern Sie Parameter 587  Extended Push Time zu 300.
Ändern Sie Parameter 321  Push Rod Zero Pos zu 400.
Setzen Sie die 12"-Messstange in die Ladeschale, in der Nähe der Drehmaschine.
Die Messstange ist im Lieferumfang des Stangenladers enthalten.
Stellen Sie das neue Ende der Stangenposition ein:
Führen Sie den Befehl G105 Q5
aus.
Um den Stangenvorschub abzuschließen, führen Sie den Befehl  G105 Q4 und  G105 Q2
aus.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
