MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Service hjem Fremgangsmåter Stangmagasin 300 - forlenget avskyver - installasjon
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Forlenget avskyver – trykksylinder – installasjon (3 trinn) 3. Forlenget avskyver – Trykkspole - installasjon (3 trinn) 4. Forlenget avskyver – Håndbok for kabelrør – Installasjon – produsert før nov 2012 (4 trinn) 5. Forlenget avskyver – Håndbok for kabelrør – Installasjon – produsert etter nov 2012 (5 trinn) 6. Forlenget avskyver – Installasjon og test (3 trinn) 7. Forlenget avskyver – Installasjon – parametere (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Dette dokumentet forklarer hvordan du installerer forlenget avskyver-settet på stangmagasinet. Dette dokumentet inneholder monteringsanvisninger for to spesielle forhold:
  • Maskiner produsert før november 2012
  • Maskiner produsert etter november 2012
Forkrav
I/O PCB må være revidert utgave S eller senere.
Stangmagasinets forlenget avskyver-funksjon, krever montering av én ekstra avskyverstang på stangmagasintrallen.
Fjern feste til avskyverplaten fra vognen.
Fest adapterstangen [1], 5/8" (16 mm) adaptere [2] og reduksjonsbeslaget til luftsylinderstangen.
Fest stangen til luftsylinderen til adapterplaten. Bruk (2) 5/16" x 18 x1-1 pipehodeskruer (SHCS) og to skiver [3].
Fest adapterplaten og avstandsplatene til den overføringsbordet. Bruk maskinvaren som er inkludert i settet.
Ikke stram til skruene. Juster adapterplaten i trinnene som følger.
 Merk: Bruk antall plater som er nødvendig for å justere luftsylinderen til "V"-form av overføringsbordet.
Bruk et nivå til å justere adapterplaten parallelt med overføringsbrettet. Kjør stangmagasinet for å kontrollere at installasjonen er riktig.
Pass på at stangen ikke berører metallplaten på overføringsbrettet.
Stram til (4) skruene når denne justeringen er fullført.
Fjern den elektriske braketten fra stangmagasinet for å installere luftspoleenheten.
Fest trykkspolen til den elektriske braketten [1].
Koble pluggen til trykkspolen [2] i kontaktkabelen (denne kabelen er i settet) på den elektriske braketten.
Installer den elektriske braketten på stangmagasinet.
Koble spolens strømkabel til P51 på dreiebenken I/O PCB. Kontroller at I/O PCB er utgave S eller høyere.
Koble til 1/4" (6 mm)-luftslangen til spole-beslaget.
Koble den andre enden av luftslangen til et 1/4" (6 mm)-adapteret. Dette adapteret er ikke i settet. Koble adapteret til beslaget på luftmanifolden.
For maskiner produsert før november 2012, skal platen [1] for ballscrew-nut housing ikke ha flere hull.
For å montere 1/2" (13 mm) kabelrør for luftslanger, bruk hullene og maskinvaren nederst på kapslingsplaten [2].
Skyv (2) 5/32" (4 mm) luftslangene gjennom 1/2" (13 mm) kabelrøret i plast.
Installer 1/2" (13 mm) luftslangen i plast mellom vognen og kuleskruen.
Fest 1/2" (13 mm) kabelrøret i plast til basen av stangvognen. Bruk (2) 7/16" (11 mm) klemmer.
Fest 1/2" (13 mm) røret til adapterplaten. Bruk (2) 7/16" (11 mm) klemmer.
Skyv de to 5/32" (4 mm) rørendene inn i koblingspunktene på avskyveren i luftsylinderen.
Fest 1/2-slangen (13 mm) på det nederste panelet. Bruk en 7/16" (11 mm) klemme og en 1/4"-20x1/2" SHCS.
Koble de to luftslangene til spole-beslagene.
For maskiner som er produsert etter november 2012, har platen for ballscrew-nut housing flere hull.
Hullene er øverst og nederst på platen [1].
Bruk disse hullene til å feste plastklemmen til kabelrøret.
Fjern fire koblinger fra enden av kabelrøret.
Slå fjernet koblingene 180 grader og installer dem tilbake på kabelrøret.
Monter 1/2" (13 mm) kabelrøret til kabelrør-lederen.
Fest en av plastklemmene [1] til platen med (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
På kabelrør-lederen, finn endene i koblingene du har snudd 180 grader.
Koble denne enden nederst på platen [2] for ballscrew-nut housing. Bruk (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Pass på at 1/2" (13 mm) kabelrøret i plast går rundt ballscrew nut som vist i illustrasjonen.
Fest kabelrørføreren og en 7/16" (11 mm) klemme til det nederste panelet på stangmagasinkabinettet med (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Koble til 1/2" (13 mm) kabelrør-lederen og (2) 7/16" (11 mm) klemmer til trykkavskyverens adapter-platen.
Koble til 5/32" (4 mm)-luftslangene til beslagene på spolen.
Fjern trykkstangen [1] fra armene.
Fjern låseskruen og flensforingen i messing [2] fra høyre side av armen.
Monter låseskruen [1], flensforingen i messing og den nye, lengre trykkstangen [2].
Sørg for å smøre trykkstangen og foringen.
Jog trykkstangen frem og tilbake for å påføre fettet jevnt.
For riktig bruk, smør stangen ofte.
Test installasjonen av luftslangene på følgende måte:
  • Hvis sylinderen forlenges i begynnelsen av vandringen, er luftslangene riktig installert.
  • Hvis sylinderen forlenges på slutten av vandringen, endrer du posisjonene til luftslangene.
Endre parameter 587  Extended Push Time til 300.
Endre parameter 321  Push Rod Zero Pos til 400.
Sett 12" (305 mm) målerstang i ladeskuffen, nær dreiebenken.
Målerstangen er inkludert med stangmagasinet.
Still inn den nye posisjonen for enden av stangen.
Kjør kommandoen G105 Q5.
For å fullføre mating av stang bruk en G105 Q4 og en G105 Q2.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
