My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Alimentador de barras 300 - Empuje extendido - Instalación
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Empuje extendido - Cilindro de aire - Instalación (3 steps) 3. Empuje extendido - Solenoide de aire - Instalación (3 steps) 4. Empuje extendido - Guía de conductos - Instalación - Hecho antes de noviembre de 2012 (4 steps) 5. Empuje extendido - Guía de conductos - Instalación - Hecho después de noviembre de 2012 (5 steps) 6. Empuje extendido - Instalación y prueba (3 steps) 7. Empuje extendido - Instalación - Parámetros (2 steps) Back to Top
Introducción
Este documento indica cómo instalar el kit de empuje extendido del alimentador de barras. Este documento incluye instrucciones de instalación para dos condiciones:
  • Máquinas fabricadas antes de noviembre de 2012
  • Máquinas fabricadas después de noviembre de 2012
Requisitos previos
El PCB de E/S debe ser la revisión S o posterior.
La función de empuje extendido del alimentador de barras requiere una barra empujadora más montada en el carro del alimentador de barras.
Retire la placa del empujador del carro.
Varilla adaptadora de fijación [1], adaptadores de 5/8" (16 mm) [2] y accesorios reductores de la varilla del cilindro de aire.
Fije la varilla del cilindro de aire a la placa adaptadora. Utilice 18 tornillos de cabeza de enchufe de x1-1 de 5/16" (2) (SHCS) y dos rondanas [3].
Fije la placa adaptadora y las placas de espaciado a la mesa de transporte. Utilice el herraje incluido en el kit.
No apriete los tornillos. Alinee la placa adaptadora en los pasos siguientes.
 Nota: utilice la cantidad de placas necesarias para alinear el cilindro de aire con la forma en "V" de la tabla de transferencia.
Utilice un nivel para alinear la placa adaptadora paralela a la bandeja de transferencia. Utilice el alimentador de barras para asegurarse de que la instalación es correcta.
Asegúrese de que la varilla no toque las cubiertas metálicas de la bandeja de transferencia.
Apriete los tornillos (4) cuando se complete esta alineación.
Retire el soporte eléctrico del alimentador de barras para instalar el conjunto de solenoide de aire.
Fije el solenoide de aire al soporte eléctrico [1].
Conecte el conector solenoide de aire [2] al cable del conector de aire (este cable está en el kit) del soporte eléctrico.
Instale el soporte eléctrico en el alimentador de barras.
Conecte el cable de alimentación solenoide al P51 en el torno I/O PCB. Asegúrese de que el I/O PCB es la revisión S o superior.
Conecte la manguera de aire de plástico (6 mm) de 1/4" a la conexión del solenoide.
Conecte el otro extremo de la manguera de aire al adaptador de 1/4" (6 mm). Este adaptador no está en el kit. Conecte el adaptador al accesorio del múltiple de admisión de aire.
Para máquinas fabricadas antes de noviembre de 2012, la placa [1] para el ballscrew-nut housing no tiene más agujeros.
Para instalar el conducto de aire de plástico de 1/2" (13 mm), utilice los orificios y el herraje en la parte inferior de la placa de alojamiento [2].
Empuje las (2) mangueras de aire de plástico de 5/32" (4 mm) a través del conducto de aire de plástico de 1/2" (13 mm).
Instale el conducto de aire de plástico de 1/2" (13 mm) entre el carro y el husillo de bolas.
Fije el conducto de aire de plástico de 1/2" (13 mm) al carro de la barra base. Utilice el (2) sujeciones de 7/16" (11 mm).
Fije el tubo de 1/2" (13 mm) a la placa adaptadora. Utilice el (2) sujeciones de 7/16" (11 mm).
Empuje los dos extremos del tubo de 5/32" (4 mm) por los conectores del conjunto del empujador del cilindro de aire.
Coloque el tubo de 1/2" (13 mm) en el panel inferior. Utilice una sujeción de 7/16" (11 mm) y un SHCS de 1/4"-20 x 1/2".
Conecte los dos tubos de aire a los accesorios solenoides.
Para las máquinas fabricadas después de noviembre de 2012, la placa para el ballscrew-nut housing tiene más agujeros.
Los orificios están en la parte superior e inferior de la placa [1].
Utilice estos orificios para fijar la sujeción de plástico y el conjunto de guía de conductos.
Retire cuatro eslabones de un extremo del ensamblaje de la guía de conductos.
Gire los eslabones eliminados 180 grados e instálelos de nuevo en el ensamblaje de la guía de conductos.
Instale el conjunto de conductos de 1/2" (13 mm) en el conjunto de guía de conductos.
Fije una de las sujeciones de plástico [1] a la placa con (2) 1/4"-20 x 1/2" SHCS.
En el ensamblaje de guía de conductos, coloque el extremo con los eslabones que ha girado 180 grados.
Conecte este extremo a la parte inferior de la placa [2] para el ballscrew-nut housing. Utilice el (2) SHCS de 1/4"-20 x 1/2".
Asegúrese de que el conducto de plástico de 1/2" (13 mm) va alrededor de la ballscrew nut como se muestra en la ilustración.
Coloque la guía del conducto y una sujeción de 7/16" (11 mm) al panel inferior del gabinete del alimentador de barras con (2) SHCS de 1/4"-20 x 1/2”.
Fije el conducto de plástico de 1/2" (13 mm) y (2) la abrazadera de 7/16" (11 mm) sujeta a la placa adaptadora empujadora de aire.
Conecte las mangueras de aire de 5/32" (4 mm) a los accesorios del solenoide.
Retire la barra de empuje [1] de los brazos.
Retire el tornillo de retención y el casquillo de la brida de latón [2] del lado derecho del brazo.
Instale el tornillo de retención [1], el casquillo de la brida de latón y la nueva barra de empuje más larga [2].
Aplique grasa en la barra de empuje y en el buje.
Avance la barra de empuje hacia adelante y hacia atrás para aplicar igualmente la grasa.
Para un funcionamiento correcto, lubrique la varilla con frecuencia.
Pruebe la instalación de las mangueras de aire de la siguiente manera:
  • Si el cilindro se extiende al comienzo del recorrido, las mangueras de aire se instalan correctamente.
  • Si el cilindro se extiende al final del recorrido, cambie las posiciones de las mangueras de aire.
Cambie el Parámetro 587 Extended Push Time a 300.
Cambie el Parámetro 321 Push Rod Zero Pos a 400.
Ponga la barra de calibre de 12" (305 mm) en la bandeja de carga, cerca del torno.
La barra de calibre se incluye con el alimentador de barras.
Establezca la posición de fin de la barra.
Ejecute el comando G105 Q5.
Para completar el avance de la barra, ejecute los comandos G105 Q4 y G105 Q2.
  • Condiciones
