My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Service hjemme How-to-procedure stanglader 300-udvidet push-installation
stanglader 300 -udvidet push-installation
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Forlænget trykluft cylinder-installation (3 trin) 3. Udvidet push-Air-magnet-installation (3 trin) 4. Udvidet push-Conduit guide-installation-lavet før nov 2012 (4 trin) 5. Udvidet push-Conduit guide-installation-lavet efter nov 2012 (5 trin) 6. Udvidet push-installation og test (3 trin) 7. Udvidet push-installation-parametre (2 trin) Back to Top
Indledning
Dette dokument fortæller dig, hvordan du installerer det udvidede push-sæt til stangladeren. Dette dokument indeholder installationsinstruktioner for to betingelser:
  • Maskiner fremstillet før november 2012
  • Maskiner lavet efter november, 2012
Forudsætninger
I/O PCB skal være revision S eller senere.
Den forlængede push-funktion i stangladeren kræver endnu en pusher-stang monteret på stanglader-vognen.
Tag hold pusher pladen ud af vognen.
Fastgør adapter stang [1], 5/8" (16 mm) adaptere [2] og reduktions fittings til luftcylinder stangen.
Fastgør luftcylinder stangen til adapterpladen. Brug (2) 5/16" x 18 x1-1 sokkel skruer (SHCS) og to skiver [3].
Fastgør adapterpladen og afstands pladerne til tranfer Required tabellen. Brug den hardware, der er inkluderet i pakken.
Stram ikke skruerne. Juster adapterpladen i de trin, der følger.
 Bemærk: Brug det antal plader, der er nødvendigt for at tilpasse luftcylinderen til "V"-form af overførsels tabellen.
Brug et niveau til at justere adapterpladen parallelt med overførsels bakken. Betjen stangladeren for at sikre, at installationen er korrekt.
Sørg for, at stangen ikke rører pladedele i overførings bakken.
Spænd skruerne (4), når denne justering er fuldført.
Fjern det elektriske beslag fra stangladeren for at montere luft magnet modulet.
Fastgør luft solenoiden til den elektriske bøjle [1].
Tilslut luft-magnet stikket [2] til luft tilslutningskablet (dette kabel er i sættet) på det elektriske beslag.
Installer det elektriske beslag på stangladeren.
Tilslut magnet ledningen til P51 på drejebænk I/O PCB. Sørg for, at I/O PCB er revision S eller højere.
Tilslut 1/4" (6 mm) luftslange af plast til magnet-armaturet.
Tilslut den anden ende af luftslangen til 1/4" (6 mm) adapter. Denne adapter er ikke i sættet. Tilslut adapteren til armaturet på luft manifolden.
For maskiner, der er fremstillet før november 2012, er pladen [1] til ballscrew-nut housing har ikke flere huller.
Sådan installeres 1/2" (13 mm) plastik luftledning, brug hullerne og hardwaren i bunden af bolig pladen [2].
Tryk på (2) 5/32" (4 mm) luftslanger af plast gennem 1/2" (13 mm) plastik luftledning.
Installer 1/2" (13 mm) plastik luftledning mellem vognen og kuglespindelen.
Fastgør 1/2" (13 mm) plastic luftledning til basen bar transport. Brug (2) 7/16" (11 mm) klemmer.
Fastgør 1/2" (13 mm) til adapterpladen. Brug (2) 7/16" (11 mm) klemmer.
Skub de to 5/32" (4 mm) slange ender i stikkene på luft cylinderens pusher-enhed.
Fastgør 1/2 "(13 mm) røret til det nederste panel. Brug en 7/16 "(11 mm) klemme og en 1/4"-20x1/2 "SHCS.
Tilslut de to luft rør til magnet fittings.
For maskiner fremstillet efter november 2012, pladen til ballscrew-nut housing har flere huller.
Hullerne er øverst og nederst på pladen [1].
Brug disse huller til at fastgøre plastik klemmen og ledning-guide samling.
Fjern fire links fra enden af ledningen guide assembly.
Drej de fjernede links 180 grader og installere dem tilbage på Conduit guide assembly.
Installer 1/2" (13 mm) Conduit samling i ledningen-guide samling.
Fastgør en af plastik klemmerne [1] til pladen med (2) 1/4"-20x1/2 "SHCS.
På Conduit-guide assembly, finde enden med de links, du vendte 180 grader.
denne ende til bunden af pladen [2] for den ballscrew-nut housing. Brug (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Sørg for, at 1/2" (13 mm) plast ledning går rundt om ballscrew nut som vist på illustrationen.
Fastgør Conduit guide og en 7/16" (11 mm) klemme til bundpanelet på stanglader kabinettet med (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Fastgør 1/2" (13 mm) plast ledning og (2) 7/16" (11 mm) klemmer til luft pusher adapterpladen.
Tilslut 5/32" (4 mm) luftslanger til armatur på Solenoid.
Fjern skubbe stangen [1] fra armene.
Fjern holderen, og messing-flange bøsning [2] fra højre side af armen.
Installer holderen til holderen [1], messing flange bøsning og den nye, længere tryk stang [2].
Smør trykstangen og lejeskålen.
Jog skubbe stangen frem og tilbage til lige så anvende fedtet.
For korrekt drift, smøre stangen ofte.
Test installationen af luftslanger på følgende måde:
  • Hvis cylinderen forlænges i begyndelsen af rejsen, er luftslangerne installeret korrekt.
  • Hvis cylinderen er forlænget i slutningen af rejsen, ændre placeringen af luftslanger.
Skift Parameter 587  Extended Push Time til 300.
Skift Parameter 321  Push Rod Zero Pos til 400.
Sæt de 12" (305 mm) måler bjælke i opladnings bakken, nær drejebænk.
Måler bjælken følger med stangladeren.
- Indtil rundjernsendens position:
Køre kommandoen G105 Q5.
For at fuldføre barfeedet, kommando a G105 Q4 og en G105 Q2.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
